ivan-off
ivan-off
    26
Все публикации пользователя ivan-off
  1. ivan-off
    Не Заводится На Горячую
    у меня правда дизель,но было точно так-же......на сервисе приговорили втягивающее, но его у них не оказалось......заменили стартер,старый отдали-вскрыл сам,оказалось в стартере изношены щетки....
  2. ivan-off
    Кондиционер
    ......значит после каждой заправки после недолгой работы заправленный газ куда-то уходит..... .....в сервисе подключают манометры к заправочным трубкам и накачивают нужное давление воздуха, после чего ждем 20-30мин.( на холодильниках мы оставляем на ночь) если за это время показания манометров не изменились то все ок можно заправлять газ, но если давление падает то нужно искать утечку......
  3. ivan-off
    Передняя Подвеска
    на Exist.ru есть все сайлентблоки и перед и зад и оригиналы и аналоги........даже есть Российские(не все) полиуретановые, кто нибудь их пробовал?
  4. ......у меня было-на холодную стартер крутит, после прогрева нет-сервис "приговорил" втягивающее реле, но после долгих поисков "не китайского" предложили восстановленный стартер-заменили и все стало ОК,по поводу схемы-вот часть со стартером-никаких реле нет(по крайней мере на моей машине) проверяйте замок зажигания и стартер.....
  5. ivan-off
    Электропривод Багажника
    .....на exist.ru есть похожие.....правда подойдут или нет не знаю .....у меня крышка багажника "глючила"-то закроется сразу, то закрывается и немного открывается обратно и вот не так давно совсем не стал открываться, когда залез за обшивку то понял почему......
  6. ivan-off
    Смена Моторного Масла
    Вообще все считают, что масло подбирают под двигатель, но один мой знакомый работающий в данной сфере сказал что двигатель делают под то или иное масло-выводы делайте сами......лично я лью TOTAL для дизеля (2.2 hdi)
  7. ivan-off
    Как Подтянуть Ручник На Пежо 607
    В салоне тоже есть регулировка,но там я когда менял лопнувший трос, то снимал всю эту консоль с подлокотником.....здесь на форуме была тема по ее разборке....
  8. .....а не подскажите какие на 2,2 HDI ставить, а то думаю-рано или поздно менять придется...
  9. ivan-off
    Доброго времени суток! Там все просто: в районе задних колес снизу снимаете продольную защиту и видите центральный трос и тросы на колеса,на центральном тросе-2 гайки-расконтриваете их и регулируете натяжение центрального троса до нужного количества щелчков, после регулировки законтриваете обратно.
  10. А чем плохо два "аккума"?Полностью поддерживаю serzh 1980!!!
  11. ivan-off
    Зеркало Заднего Вида
    ....если снимать стекло(зеркало)-то там снизу, примерно посередине стекла,есть 2 усика,их надо аккуратно разжать и потом стекло(зеркало) вытянуть наружу,не забываем что провода подогрева подключены к самому стеклу,отключаем их,проверяем нагревательный элемент-либо прозвонить,либо подключить +/-12 вольт -нагрев будет ощутим на ощупь,если элемент целый, то затем можно аккуратно снять пластиковый "лопух"-крепление на защелках,их видно после снятия стекла и приступить к проверке проводки.
  12. ivan-off
    Шум Цепи
    Думаю пробег не столь важен(хоть я и не уверен),вы уверены что гремит именно цепь? Я перед тем как менять делал диагностику-так моторист дал мне стетоскоп и сказал-слышишь посторонний звук(при этом он сам поставил щуп стетоскопа в район расположения цепи),но я так ничего не понял т.к. работа дизеля специфична-там все "грохочет",при этом (про последствия я писал) они делали 406-й с таким-же движком и эти последствия(обрыв цепи) я видел лично,хоть может они мне и не все показали. Мой совет-сделать грамотную диагностику у хороших мотористов и конечно если "диагноз" подтвердиться то произвести замену.Последствия обрыва цепи-проворачивает шестерни распредвалов(посажены на горячую),не ремонтируются-только замена,а распредвалы не дешевые даже Б.У.+опять-же ремкомплект+рокера-там лопаются чашки и т.д.
  13. ivan-off
    Шум Цепи
    Доброго времени суток! Как мне сказали мотористы на сервисе-даже если не сильно гремит цепь то они рекомендуют менять ремкомплект(цепь,гидронатяжитель,направляющая) примерно после 300 тыс.км.,ну а последствия-обрыв цепи,замена распред.валов,рокеров и т.д. ....я себе менял-ремкомплект на заказ=6000т.р. работа по замене=12000т.р. правда года 2 назад,сейчас не знаю какие будут цены
  14. А у меня тоже на водительской двери стекло-подъемник с хрустом навернулся-заказал не EBAY ремкомплект, поменял все тросики и через пол-года так-же с хрустом он опять "крякнулся",хорошо что старые тросики не выкинул-в одном из тросов лопнул пластиковый фиксатор троса, а хруст происходит из-за того что натяжка тросиков ослабевает и на барабане они путаются и стекло идет тяжело-так что советую все проверить по новой .....да, и на пассажирской двери то-же самое,только ходило немного дольше-пользовались реже, так что плохие эти ремкомплекты
  15. Датчик положения крышки багажника-где находится,можно поменять или надо менять весь привод?
  16. У меня тоже "плющится" крышка багажника при закрывании-может закрыться сразу,а то со 2-го,3-го разу,при этом такое впечатление что она не доходит до конца,вроде вот-уже закрылась,но тут-же приоткрывается,если пробовать в момент закрытия придавливать рукой то очень упирается при этом резко хлопает и приоткрывается,был на сервисе-сделали инициализацию как было описано выше,но не помогло,буду признателен за советы
  17. ivan-off
    Уходит Антифриз.....в Глушитель!
    ......все хорошо,но на ценник этой "хреновины" лучше смотреть сидя-27т.р.
  18. ivan-off
    Вот никто не угадал и я думал что прокладка или голова,а оказалось-теплообменник,заказал, придет в пятницу-буду менять.Всем спасибо за советы!!!
  19. ivan-off
    Вот и я завтра поеду на сервис,предполагаю-ремонт "вылезет" в круглую сумму
  20. Здравствуйте! Все началось с роста температуры охл.жидкости и масла,включил печку на максимум,температура упала,доехал до заправки-долил 1 литр,но уиром в бачке пусто-поехал на сервис-они долили еще 2,3л.-сказали поездить-может покажет где течет,просмотрел весь моторный отсек,утром место под машиной,все сухо и так как антифриз в таком количестве лить дорого то долил воды..... и с прогревом из глушителя повалил пар да такой что сзади все сигналили и предупреждали в общем,потом видно вода выкипела и пар прекратился, у меня вопрос-что это Г.Б.Ц. или прокладка Г.Б.Ц. или может что-то еще? двигатель 2.2HDI
  21. ivan-off
    Пропадает Газ
    А у меня педаль газа стала как-то заедать-если давишь плавно то возникает небольшое усилие и чувствуется небольшой рывок педали,при этом такое впечатление что разгон очень плавный,а если резко нажать то "рывок" проскакивает и соответственно ускорение.Кто что подскажет-что менять и во что это может "вылезти",у меня 2.2HDI
  22. ivan-off
    Фап-Фильтр
    Извиняюсь за долгое молчание-пришлось уехать в КИТАЙ по работе.По призду сделал диагностику на сервисе: 1.Сломана тяга управления заслонками 2.Рекомендовали заменить цепь распредвалов При разборке выяснили,что вся система сильно забита всякой какой,после чистки и замены пока все нормально.
  23. ivan-off
    Фап-Фильтр
    Всем доброго времени суток! 2.2 HDI,2004г.в.побег-340000-проблема в следующем-с некоторой периодичностью зажигаеться значек забитого фильтра(на дисплее-при возможности прочистить диз.фильтр),месяца 3 назад был на сервисе,после диагностики промыли фильтр,про "вырезку" фап-а читал темы на форуме,но на сервисе сказали что после "вырезки" програмной и физической вылезет куча ошибок по двигателю.Кто что может посоветовать с данной проблемой?
  24. ivan-off
    Правое Зеркало
    Всем спасибо за ответы! Прошу извинить за долгое молчание-уезжал ненадолго,проблема решена заменой зеркала-купил на allegro.pl.
  25. ivan-off
    Правое Зеркало
    Всем доброго времени суток! PEUGEOT-607,2004г.в.,2,2HDI-проблема с правым зеркалом-вижу 2-й ряд,зеркало складывается,регулируется,если повернуть ближе к двери(=5мм.),то все нормально видно, при вскрытии обшивки двери и снятии зеркала-дефектов не обнаружил,кроме того что дверь и зеркало меняли(2002г.в.).Прошу помочь разобраться-может зеркала разные для каждого г.в.и тогда какое подойдет
