Установка Дневных Ходовых Огней
Игор
Попытался установить дневные ходовые огни из диодов SMD5050. Поставил все работало на неработающем двигателе. При работающем двигателе загорались на 2 секунды и гасли. Ходовые огни завязал на габариты, думаю, что бортовой комп не пропускает их по мощности. Подскажите. как обмануть комп или другие варианты из расчета, чтобы провода не тянуть дальше фар. Спасибо.
@Игор,можно через релюху, взять питание на аккуме, питание релюхи от габаритов.
Два реле: 1-е (нормально разомкнутое): питание - к проводу генератора, на котором при запуске двигателя появляется +, замыкающиеся контакты - в разрыв цепи питания ДХО;
2-е (нормально замкнутое): питание от габаритов, размыкающиеся контакты - в цепь питания реле 1.
Получаемый алгоритм работы: при запуске ДВС включаются ДХО, при включении габаритов ДХО гаснут...
Либо, как вариант, активировать опцию ДХО через РР2000...
У меня опция ДХО включает постоянный ближный свет)
Я именно это и имел ввиду...
@AlexelA, а можно с одним реле (5 контактов) с НЗ и НР контактами ?
В принципе - можно попробовать, исключив из предлагаемой схемы первое реле и посадив питание ДХО напрямую на указанный провод генератора, но я не уверен, хватит ли силы тока на нем, чтобы обеспечить нормальную работу ДХО...
Еще можно приобрести дхо Philips DayLight 4 ((8) цифра - кол-во светодиодов), стоимость около 2500 (4500) руб. Подключение к + и - на АКБ и один провод к + цепи габаритов. На 4 - светодиода отключаются при вкл. габаритов, на 8 светодиодов - переключаются в 50% режим. На 4 светодиода есть на юлмарте...
Все предложения замечательные. У меня мощность всех диодов порядка 10-12 вт. на одну сторону это по максимуму. Может просто довести количеством диодов (подфарник лампа 5 вт)., а сколько пропустит комп, как Вы думаете ? Можно ли программно увеличить эту мощность? По поводу НЗ и НР это к обмотке возбуждения? А мы генератор не обидим? Подскажите еще какие есть мысли. Спасибо.
Если реле, то какие рекомендуете? Спасибо.
Немного перегруппирую вопросы, для удобства ответа...
...а сколько пропустит комп, как Вы думаете ?
Если делать по схеме с двумя реле, то ДХО пойдут в обход компа, т.к. их питание будет взято с клемм аккумулятора...
Это к реле: НР - Нормально Разомкнутое, НЗ - Нормально Замкнутое
От жигулябров вполне подойдут, типа таких:
Большое спасибо. Попробую с одним реле. Плюс от АКБ
только что посмотрел данную тему. спасибо за развернутые ответы, у меня просто тоже с фонарями проблемы.
Спасибо всем за участие и помощь. У меня все получилось, обманули комп машины.
Какой вариант был выбран?
Через реле, взял плюс с АКБ,, питание реле от габаритов. Но интересное дело, габариты у меня не выключаются никогда, ни при вкл. ближнего или дальнего света. Спасибо.
Хочу поставить также и на задние фонари, но не знаю где взять "плюс". Не хотелось бы тянуть его от реле через весь кузов. Подскажите у кого какие есть предложения. Спасибо.
Не понял..., в этом месте поподробнее: у тебя габариты загораются сразу же, после вкл. зажигания или запуска двигателя?
А нафига ДХО сзади??? Тогда уж проще активировать функцию евросвета через РР2000...
А я кажется догадываюсь.... Паралелить с задним ходом ? Чтоб лучше видеть !
Днем????? :D
Днем????? DA3K8uHVGEVRUPTrQVIwV5E0OZcfUHIg94YEOiuywADEMjktKjI0I8TWABQgo6DTNXYICnE004EEHDmR+KTU1KX54IGMBAGd3XCYdIc62AAAAAElFTkSuQmCC
А днём шоб машину лучше видели !!! :sunny:
Все просто, чтобы задние габариты дублировались светодиодами. А ты, милая моя и растерялась. Щоб, да тоб. Лучше подскажите, что то дельное. Спасибо.
Установил красные светодиоды для дублирования задних габаритов - работают. Фото выложу позже. Спасибо Всем за помощь, технические предложения, просто участие.
:) ждем фото, у меня эта тема на носу уже...
Фото дублирования задних габаритных огней красными светодиодами
А как это выглядит при дневном свете?
