Автосервис "Ситроен Сервис+" в Москве М. Тульская в 100 метрах от ТТК
Физрук
Доброго времени суток! Подскажите, пожалуйста, возможно ли у вас заменить передний бампер на Ситроен С1, передний подкрылок и сделать ремонт (или замену) защиты картера, а заодно тех. обслуживание ежегодное сделать?
Добрый день.Да конечно,все эти работы можно произвести у нас на сервисе.
По ценам сориентируете (все запчасти и расходники ваши)? Всё ли есть в наличии? И действительно ли скидки членам клуба только при наличии карты - в прошлом году просто за регистрацию тут предоставили :)
Расходники для ТО в наличии есть,а вот бампер и подкрылок нужно будет заказывать или поискать Б/У.
Нужно всё посмотреть живьем,вполне возможно,что и ваш бампер можно отремонтировать,а там уже и по цене будет понятно.
Скиди предоставим по регистрации)))Только не забудьте сказать при сдачи машины,что вы с клуба!!!)))
Добрый день. Подскажите пожалуйста, сколько будет стоить полная диагностика кондиционера и его заправка?
А вообще есть подозрения, что кондей вообще не работает...  -_-
Добрый день! диагностика системы А/С будет стоить 2000р.без учета скидки по клубной карте,далее по факту диагностики.
Спасибо.
Спасибо.
В эту стоимость входит заправка системы кондиц.Вполне возможно всё ограничется просто заправкой кондицонера.
Сомневаюсь, что все ограничится тока заправкой) там всё очень плохо.
В одном сервисе смотрели...под машиной откручивали какую-то железячку и на ней оказалась железная стружка...
Тогда нужно смотреть,просто в диагностику уже входит заправка кондиционера.
Делал ТО в мае и позже менял прокладку корпуса масляного фильтра, лампочки в противотуманках и уплотнители стекол дверей. Все сделали быстро и качественно. Бесплатно подрегулировали дворники( задевали друг о друга немного) и так по мелочи. Спасибо большое! После этого приезжал еще к ним делать тонировку жадних дверей, все отлично и по деньгам норм.
Кстати, в какую цену обойдется тонировка лобового стекла и передних боковых дверей прозрачной (без цветного отлив) атермальной пленкой?
Изменено пользователем Derz
Добрый вечер.Стоимость составит 10000р.
Дороговато
Ну эт да не очень бюджетно,это не совсем наша тема,коллеги наши этим занимаются,но могу сказать только одно,что атермальная пленка разная по качеству и цене и та что получше,довольно дорогая.Ну эт так для инфы))
Добрый день!
Интересует следующая информация:
стоимость проведения и что входит в ТО-80000
ремонт (замена цепи ГРМ)
выдача диагностической карты
скидки членам клуба
возможность оплаты банковской карты
спасибо )
Добрый день!
скидки членам клуба
спасибо )
Добрый вечер.
В ТО 80 входит замена масла,фильтров,свечей и торм.жидкости.(если свечи менялись то соответственно их менять не нужно)
Голое ТО стоит в районе 7500-8000р.Если свечи и торм.жидкость,то плюс около 5500-6000р.
Диагностическая карта стоит 750р.
Скидки членам клуба конечно есть,главное сразу при сдаче А/М сказать,что вы с форума!!!)
Оплата картами тоже есть :)
Наконец-таки, добрался до Вашего сервиса, к сожалению на эвакуаторе. Помимо основной проблемы, которую опишу в другой теме, решил сделать полную диагностику подвески, компьютерную диагностику, и соответственно довести до ума всё что требуется и т.д. Пока, что сумма составила 25 т.р. с копейками. За не имением времени, собственного гаража, нужного инструмента или хотя бы эстакады по близости (чтобы некоторые моменты устранить самому), доверюсь целиком и полностью на компетентность и добропорядочность Ваших специалистов. Позже опишу всё подробно. Спасибо, как всегда за приятный подход и отношение мастеров.  ;)
Добрый день. Подскажите сколько будет стоить поменять на боксере (11 г.в.) колодки ручного тормоза и полностью отрегулировать ручник?
Был вчера в сервисе, подтянули ремень генератора, теперь работает без посторонних звуков, но вот с колодками беда, свистели.. вчера вроде подточили немного, смазали. Врзвращался домой и прям тишина, но вот сегодня с утра опять свист, чуть поглуше, но всеравно остался.. до этого на ТО чистили диски, но там вообще не помогло.
Добрый день.Видимо все таки придется менять диски с колодками,но это лучше сделать,когда колодки подойдут к замене.
А чистка суппортов проблему не исправит? Колодки практически новые
Суппорта я так понял уже чистили,возможно конечно что сам суппорт уже подклинивает или все таки колодки подогреты.
Поэтому начинать нужно с замены дисков и колодок(но опять же,есть смысл это делать,когда колодки подойдут к замене)ну и конечно обратить пристальное внимание на работу самого суппорта,хотя не всегда удается определить,что он исправен на 100%.Он может на подьемнике отрабатывать нормально,а при нагрузке и разогреве,может немного подклинивать и тогда получается такой свистящий эффект.
Колодки передние еще одни новые лежали в машине, сказали что менять не нужно, и разжимались они плохо. Выбивали молотком, подточили и смазали, вот и все. Свист именно при небольшом усилии на тормоз, нажимаю педаль глубже и свист пропадает. Получается либо менять полностью диски сейчас, либо через 1.5-2 года?
Уточнил у механика,направляющие на суппортах почистили и смазали.
Возможно свист из за самих колодок,такое тоже бывает или из за того,что суппорт плохо ходил и колодки перегрелись,перегретые колодки,тоже могут давать такой эффект.
На Али нашел переключатели двух типов. Хоть в описании и написано какой из них на машины какого года, но на всякий случай хочется уточнить (всетаки али не всегда можно верить с описанием)
Какой на мой пыжик подойдет точно?
Рулевая Колонка Переключатель Индикатор Стебель Поворотов Фар Переключатель Для Peugeot 307 Авто Функция Нью БЕСПЛАТНАЯ ДОСТАВКА
http://s.aliexpress.com/a63YVjeQ
(from AliExpress Android)
https://m.ru.aliexpress.com/item/32670573289.html?trace=storeDetail2msiteDetail&categoryId=200000228&detailNewVersion
Их нужно сравнивать визуально,они  могут быть внешне одинаковы,но могут отличатся по фишкам и проводке внутри самого блока.
Через али очень проблематично купить такую вещь.Можно легко ошибиться!
