207 -
Дней в лидерах
8
Все публикации пользователя Физрук
Добрый вечер.В любом случае нужно посмотреть ошибки Лексией и посмотреть течи масла,от этого уже будет понятно,что делать и сколько будет стоить. Диагностика будет стоить в районе 2000р(без учета клубных скидок) На диагностику можно записаться по городскому телефону 8 499 649 15 16 Не забудьте сказать,что вы с форума,что бы мастера проставили скидки.
Добрый день.В любом случае,сначала нужно будет продиагонстировать,далее уже поймём,что к чему.Наберите пожалуйста нам на городской телефон 8 499 649 15 16 Запишитесь,на диагностику и по её результатам уже будем понимать,что и как.
Добрый день.Да,решаем.Запишитесь на диагностику,по городскому телефону 8 499 649 15 16 Посмотрим в чем проблема.
Добрый день.Компьютерная диагностика стоит 535р.Далее уже от нее будем отталкиваться.
Добрый день.По радиатору нужно будет посмотреть сколько стоит неоригинал и сравнить со стоимостью ремонта вашего радиатора,вполне возможно,оригинал стоит не очень дорого и будет смысл поставить неоригинал,вообщем нужно понять стоимость и по месту решить.По депольшину,посмотрим ошибки и тоже определимся на месте в чем проблема. В любом случае сначала диагностика,а уже дальше вместе с вами будем решать как и что лучше сделать,я имею ввиду по деньгам.
Добрый вечер.Извините за долгий ответ. Работы: 1,Замена приемной трубы с гофрой 3000р. 2,Замена ступичного подшипника 2500р. 3.Замена дисков и колодок 2000р. 4,Замена опорных подшипников 5500р, 5. Сход развал 2000р. Запчасти: 1. Приемная труба с гофрой 7000р. + 2 хомута 1000р. (можно поменять отдельно гофру,но ее нужно подбирать по вашей старой,хорошая гофра,тоже стоит определенных денег, на круг получится дешевле,но не намного и это переваривать гофру,а так если труба с гофрой,то всё будет по штатному,без всякой сварки) 2,Подшипник ступицы,неоригинал 3400р. оригинал 5300р.(я бы рекомендовал оригинал,разница в цене не большая) 3,Передние торм.диски 6800р. колодки 3300р. 4,Опорные подшипники 6600р.
Здравствуйте.Мы снимаем генератор и отвозим в специализированную мастерскую по их ремонту.Сумма ремонта зависит от неисправности генератора.Нам сообщают стоимость ремонта,мы её согласовываем с вами.
Добрый день.Мы можем сделать акт в простой форме.Вопрос в том,что нужно указать в этом акте?Нужно ли разрезать резонатор или так же дать предварительное заключение на основании визуального осмотра и на основании этого сделать,так же, предварительное заключение?Уточните пожалуйста у магазина,что нужно написать в акте,может у них есть акт установленого образца? Так же,пришлите пожалуйста,гос номер или вин машины,что бы я посмотрел,чья смена выполняла работы.что бы вы записались в эту смену. Или пришлите номер заказ/наряда,я по нему посмотрю.
Добрый день.Стоимость диагностики по технической части 2000р.
Вот оно что.Ну тогда да,обратится по рекламации,что бы снова не платить за эту работу.
Добрый день.Смена которая занималась вашей машинкой,будет завтра,уточню у них,что там по течи масла. Что касается глушителя,то всё правильно,средняя часть идет целиком с трубой и она действительно длинная. Фирма BOSAL,это и есть "Базель"))) Видимо мастер так её обзывает))))
Работа по герметизации в районе 7500р. Запчасти ориентировочно 5500р. (сальники распредвалов лучше ставит оригинал) Если прокладки клапанных крышек совсем свежие,можно попробовать оставить,но есть вероятность,что потекут,поэтому конечно лучше поставить новые.
Добрый вечер.Цены на запчасти:масло 3250р.за 5л.фильтр м.485р. Комплект ГРМ+помпа 9500р.Про гидроусилитель руля не совсем понял,что нужно,если сам насос ГУРа,то неоригинал 7500р.Если жидкость то 1000р.за литр. Все цены указаны без учета клубной скидки)
Так стоп)У вас видимо текут постели распредвалов!Это очень распостраненая проблема на этих моторах.Прокладка ГБЦ здесь скорее всего не причем. Вообщем,сначала нужно посмотреть,а уж потом принимать решение.
Добрый вечер.Замена ремня ГРМ-работа 5000р.помпа доп.работа 500р.Замена масла и фильтра ДВС 600р. По стоимости запчастей,смогу завтра ответить,запчастист сегодня приболел. Что касается порогов.Наберите пожалуйста мастеру кузовного цеха,он соориентирует вас по стоимости работ 8 977 381 93 01 Евгений.
Добрый вечер.Сама работа по замене прокладки ГБЦ,в районе 10000р.Замена левой подушки 1500р.Замена правой,доп.работа при замене прокладки 500р. По запчастям,понадобится,2 прокладки клапанных крышек,прокладка ГБЦ,новые болты ГБЦ,масло,антифриз. Все эти запчасти вам просчитать? А почему,прокладку решили поменять?
Это без проблем) Поможем,чем сможем)
Легко)Нужно просто сказать,что вы с форума)
Завтра с утра нам наберите,мастер посмотрит,что у него по записи.Машину в любом случае оставлять,поэтому мастеру так и скажите,что оставите её.Механики по возможности посмотрят машину,если,что то совсем непонятное,то оставят до электрика.Электрик будет в понед,-вторник.
Добрый день.Конечно сможем.По хорошему,нужно было сразу её к нам везти,что бы не платить 2 раза за эвакуатор.Причин может быть несколько,развалилось сцепление или выжимной подшипник,расклепалась вилка переключения передач,не корректно работает механизм выжима сцепления или механизм переключения передач,ну или проблема в самой коробке(внутри)если ошибок нет,то скорее всего неисправность механическая,но это всё в любом случае нужно смотреть,так же может дурить сам"мозг"коробки,а именно блок управления коробкой.
Добрый день.Да.конечно можно. Позвоните нам на городской тел.(что бы записаться) 8 499 649 15 16
Добрый день.Скорее всего машина потеряла коробку.Поставьте заряженный акумулятор,включите зажигание и подождите пока коробка начнет щелкать передачами,как все передачи отщелкает,то должна найти коробку и загорится режим авто.Запуск будет разрешен.Если включили зажигание,ждете,но не щелкает,то нажмите на педаль тормоза,должна защелкать,если и так не щелкает,то нажмите и отпустите педаль тормоза и ждите пока защелкает.Она должна отщелкать все передачи,это займет пару тройку минут.Если авто не загорится на табло,то выключите зажигание,после того как отщелкает и включите заново.Попробуйте несколько раз эту процедуру,в разных вариациях.Если совсем никак,то машину нужно вести на сервис.
Конечно 8 499 649 15 16 8 926 703 41 48 Лучше звонить на городской телефон.
Вполне возможно,диагностика и так покажет,в чем проблема.В любом случае,нужно записаться к электрику.Ближайшая смена электрика,понедельник и вторник.
Добрый день.Да.сможем.А,что вы хотите продиагностировать в движении или в чем проблема?
