ИванКузнец Posted May 6, 2014 Share Posted May 6, 2014 Хочу удалить интересный колхоз, но боюсь.Ситуация такая: откуда то, скорее всего из БСИ, выведен проводок тоненький, пришуруплен строительным саморезом в незаметную часть торпеды. При заводке авто я должен приложить палец(желательно обслюнявленый) к этому шурупу и держать его там пока не пропадет уровень масла на экранчике... в этом случае машина заведется успешно...Если заводить иначе(не прикладывая пальца или неудачно приложив), то двигатель заведется, но проработав короткое время(секунд 10) заглохнет... и не заведешь... поможет только постановка на сигнализацию... Вопрос в следующем: откуда он может быть выведен? за и против такой секретки? Link to comment Share on other sites More sharing options...
Nevermind Posted May 6, 2014 Share Posted May 6, 2014 наверное от нештатной сигналки. такой себе антиугон... пока про эту фишку не вкурсе - то можно хоть и ключи украсть - все равно машина не уедет... ИМХО все зависит от криминогенной обстановки и замороченности по поводу заводки такой.. можно я думаю в сигналке отключить это дело не убирая физически. Link to comment Share on other sites More sharing options...
ИванКузнец Posted May 6, 2014 Author Share Posted May 6, 2014 наверное от нештатной сигналки. такой себе антиугон... пока про эту фишку не вкурсе - то можно хоть и ключи украсть - все равно машина не уедет... ИМХО все зависит от криминогенной обстановки и замороченности по поводу заводки такой.. можно я думаю в сигналке отключить это дело не убирая физически.сторонней сигналки в том то и дело нет,авто ездило по Питеру, там на таких не зарятся, да и сейчас в провинции катаюсь. Link to comment Share on other sites More sharing options...
xared Posted May 6, 2014 Share Posted May 6, 2014 Чет не понял, при чем тут уровень масла и этот проводок. Link to comment Share on other sites More sharing options...
ИванКузнец Posted May 7, 2014 Author Share Posted May 7, 2014 Чет не понял, при чем тут уровень масла и этот проводок.Время индикации уровня масла примерно секунд десять, на сколько я понимаю за это время происходит опрос систем машины Link to comment Share on other sites More sharing options...
Nevermind Posted May 7, 2014 Share Posted May 7, 2014 может сторонний иммо стоит.. хз тогда честно говоря.. но умельцы всякие бывают. интересно как его убрать тогда и куда он ведет ))) Link to comment Share on other sites More sharing options...
ИванКузнец Posted May 7, 2014 Author Share Posted May 7, 2014 может сторонний иммо стоит.. хз тогда честно говоря.. но умельцы всякие бывают. интересно как его убрать тогда и куда он ведет )))Складывается впечатление, что блокируется подача горючего... завел, да, без него... работает, работает и вдруг бац, начинает трястись(пропускать вспышки) и глохнет.Я когда доберусь до места, откуда он идет, все подробно расскажу, может пригодится кому. Я подумываю даже не удалять его, а быть может прицепить его поудобнее, потому как он под левую руку. Сделать под правую... Link to comment Share on other sites More sharing options...
icechieff Posted May 7, 2014 Share Posted May 7, 2014 может прицепить его поудобнее, потому как он под левую руку. Сделать под правую... А как ты будешь одной рукой и заводить, и прислоняться?))) Link to comment Share on other sites More sharing options...
ИванКузнец Posted May 7, 2014 Author Share Posted May 7, 2014 А как ты будешь одной рукой и заводить, и прислоняться?)))Точно... Денис, ты, как человек образованный, можешь ответить? Какое воздействие на упомянутый выше проводок может оказывать человеческое тело? Link to comment Share on other sites More sharing options...
icechieff Posted May 7, 2014 Share Posted May 7, 2014 Точно... Денис, ты, как человек образованный, можешь ответить? Какое воздействие на упомянутый выше проводок может оказывать человеческое тело? ДА фиг его знает... Может емкость какая-нибудь... Надо будет на работе у электрика спросить... Link to comment Share on other sites More sharing options...
Fossil Posted May 7, 2014 Share Posted May 7, 2014 Скорее всего этот колхоз-противоугон собран на основе сенсорного включения какого нибудь светильника, или подобного прибора. При затрагивании включается бензонасос и выключается вся эта система лишь после выключения двигателя. Где-то недалеко от этого проводка должна быть плата управления, которая связана с цепью управления насосом. Link to comment Share on other sites More sharing options...
icechieff Posted May 7, 2014 Share Posted May 7, 2014 Скорее всего этот колхоз-противоугон собран на основе сенсорного включения какого нибудь светильника, или подобного прибора. При затрагивании включается бензонасос и выключается вся эта система лишь после выключения двигателя. Где-то недалеко от этого проводка должна быть плата управления, которая связана с цепью управления насосом.но ведь после того как заведется, он не держит палец на проводке... Link to comment Share on other sites More sharing options...
AlexelA Posted May 7, 2014 Share Posted May 7, 2014 но ведь после того как заведется, он не держит палец на проводке...Какое-нибудь реле переходит на самоудержание, до глушения двигателя... Link to comment Share on other sites More sharing options...
ИванКузнец Posted May 7, 2014 Author Share Posted May 7, 2014 Скорее всего этот колхоз-противоугон собран на основе сенсорного включения какого нибудь светильника, или подобного прибора. При затрагивании включается бензонасос и выключается вся эта система лишь после выключения двигателя. Где-то недалеко от этого проводка должна быть плата управления, которая связана с цепью управления насосом.гул насоса перед заводкой слышен в обоих случаях... Если учитывать, что при затрагивании нет даже малейшего пощипывания, стоит ли рискнуть замкнуть на массу? страшно...((( Link to comment Share on other sites More sharing options...
AlexelA Posted May 7, 2014 Share Posted May 7, 2014 Лучше не поленись - проследи, куда идет провод... Link to comment Share on other sites More sharing options...
ИванКузнец Posted May 7, 2014 Author Share Posted May 7, 2014 Лучше не поленись - проследи, куда идет провод...у меня первый раз это... лезть в торпедо... боюсь... у меня там проводков много... Link to comment Share on other sites More sharing options...
ИванКузнец Posted May 7, 2014 Author Share Posted May 7, 2014 у меня первый раз это... лезть в торпедо... боюсь... у меня там проводков много...потом какой то сторонний пред. там стоит... на котором русским по черному написано КВАДРО... хотя у аккустики свои преды в другом месте Link to comment Share on other sites More sharing options...
Fossil Posted May 7, 2014 Share Posted May 7, 2014 Реализация подобного колхоза возможна не только на насос, но и на зажигание и пр.Нужно всё равно залазить в торпеду и смотреть, что и куда идёт. Током там не бьёт, можно не боятся. )) Link to comment Share on other sites More sharing options...
ИванКузнец Posted August 27, 2014 Author Share Posted August 27, 2014 Расшарил я этот колхоз, это иммобилайзер сенсорный РИФ. Можно удалять тему))) Спасибо за поддержку))) 2 Link to comment Share on other sites More sharing options...
ИванКузнец Posted August 28, 2014 Author Share Posted August 28, 2014 Кто удалением тем занимается? Link to comment Share on other sites More sharing options...
Dimkin67 Posted August 28, 2014 Share Posted August 28, 2014 Кто удалением тем занимается?Зачем удалять? Может ещё кто на подобный "девайс" напорется.Инфа всегда полезна. Link to comment Share on other sites More sharing options...
icechieff Posted August 28, 2014 Share Posted August 28, 2014 Кто удалением тем занимается? Я, но зачем удалять, может кто напорется на такое. 1 Link to comment Share on other sites More sharing options...
ИванКузнец Posted August 28, 2014 Author Share Posted August 28, 2014 Зачем удалять? Может ещё кто на подобный "девайс" напорется.Инфа всегда полезна.так то да... Link to comment Share on other sites More sharing options...
xared Posted August 29, 2014 Share Posted August 29, 2014 Яп оставил сей девайс, перенеся в удобное место) Link to comment Share on other sites More sharing options...
Dimkin67 Posted August 29, 2014 Share Posted August 29, 2014 Яп оставил сей девайс, перенеся в удобное место)Х.з. нужен-ли он ? Машина не из угоняемых... Link to comment Share on other sites More sharing options...
