Сергей Острягин Опубликовано: 7 ноября 2023 Поделиться Опубликовано: 7 ноября 2023 2 часа назад, Мартын сказал: А какую жизнь вы от него ждете? Это цифровая шина обмена данных с компьютера впрыска. провод перетерся, заменил, все работает. Такую жизнь и ждал, мне нужен был пин в мозгах, к которому идет провод, т.к. цвет провода мог по маршруту измениться, но хорошо, что там ничего не наколхозили. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
artyom777 Опубликовано: 20 ноября 2023 Поделиться Опубликовано: 20 ноября 2023 Добрый день! Авто Пежо 308 1,6 двигатель EP6? VIN VF34C5FWF55301832 ищу распиновку эбу siemens SV_BVA_TA2005_CEMO. На клапан адсорбера "+" приходит, по "-" обрыв, нужно найти какой это контакт на эбу. Помогите разобраться нигде не могу найти распиновку на этот эбу. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Мартын Опубликовано: 20 ноября 2023 Поделиться Опубликовано: 20 ноября 2023 15 минут назад, artyom777 сказал: Добрый день! Авто Пежо 308 1,6 двигатель EP6? VIN VF34C5FWF55301832 ищу распиновку эбу siemens SV_BVA_TA2005_CEMO. На клапан адсорбера "+" приходит, по "-" обрыв, нужно найти какой это контакт на эбу. Помогите разобраться нигде не могу найти распиновку на этот эбу. Это блок управления АКПП тут указали 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
artyom777 Опубликовано: 20 ноября 2023 Поделиться Опубликовано: 20 ноября 2023 Извиняюсь я ступил, эбу Bosch MEV 174 CEMO мне бы узнать где контакт на клапан адсорбера 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Мартын Опубликовано: 21 ноября 2023 Поделиться Опубликовано: 21 ноября 2023 15 часов назад, artyom777 сказал: Извиняюсь я ступил, эбу Bosch MEV 174 CEMO мне бы узнать где контакт на клапан адсорбера 17 и 6 выводы коричневого разъема блока впрыска 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Vitalii76 Опубликовано: 26 ноября 2023 Поделиться Опубликовано: 26 ноября 2023 (изменено) Здравствуйте, подскажите пожалуйста, разъем на фото это у меня какойто колхоз или так и должно быть? Если это норм, то что это может быть за соединение? Изменено 26 ноября 2023 пользователем Vitalii76 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Мартын Опубликовано: 27 ноября 2023 Поделиться Опубликовано: 27 ноября 2023 10 часов назад, Vitalii76 сказал: Здравствуйте, подскажите пожалуйста, разъем на фото это у меня какойто колхоз или так и должно быть? Если это норм, то что это может быть за соединение? Так и должно с завода. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Vitalii76 Опубликовано: 27 ноября 2023 Поделиться Опубликовано: 27 ноября 2023 Ткните носом, где почитать за что отвечают все эти коннекторы? Проблема: иногда выскакивает ошибка, что нету связи между ESP и BSI. Дергаю все клннекторы на фото - ошибка пропадает. Хлтелось бы знать в каком именно коннекторе проблема. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
ideo098 Опубликовано: 28 ноября 2023 Поделиться Опубликовано: 28 ноября 2023 7 часов назад, Vitalii76 сказал: Ткните носом, где почитать за что отвечают все эти коннекторы? Проблема: иногда выскакивает ошибка, что нету связи между ESP и BSI. Дергаю все клннекторы на фото - ошибка пропадает. Хлтелось бы знать в каком именно коннекторе проблема. для начала посмотрите визуально внимательно на коннекторы с обоих сторон, может где позеленело от окислов, там и проблема. Можно попробовать очищающими спреями прочистить, для электроконтактов, воздухом продуть. Может какой-то пин разошёлся, иногда бывает видно. Пины можно менять. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Сергей 86 Опубликовано: 7 декабря 2023 Поделиться Опубликовано: 7 декабря 2023 Помогите проблема такая отказывает одна форсунка, проверял на стенде форсунки работают, нужна схема электронного впрыска. VF3EB3FZC13064047 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
ideo098 Опубликовано: 7 декабря 2023 Поделиться Опубликовано: 7 декабря 2023 41 минуту назад, Сергей 86 сказал: Помогите проблема такая отказывает одна форсунка, проверял на стенде форсунки работают, нужна схема электронного впрыска. VF3EB3FZC13064047 что пишет диагностика ? 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Сергей 86 Опубликовано: 11 декабря 2023 Поделиться Опубликовано: 11 декабря 2023 Спасибо разобрался. Причина все-таки в форсунки была. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
