Электросхемы
AlexelA
Для оперативного получения схемы необходимо указать VIN/VIS!
Зачастую (в частности, мной - всегда), электросхемы для пыжей выкладываются в формате SVG/SVGZ - сжатой масштабируемой векторной графики. Его плюсы: масштабирование и печать схемы без потери качества, малый размер по сравнению с JPG, возможность просмотра при помощи подключаемого к IE плагина. Дополнительная информация: http://www.open-file.ru/types/svgz, а также: http://www.genealogy...com/ru/svg.html. Кроме этого, Corel DRAW Graphics Suite X4 и выше читает и конвертирует SVGZ/SVG... потому, что много букв, схемы будут в PDF...
Расшифровка цветовых и буквенно-цифровых кодов электросхем: [Peugeot-Club.net] - codes.txt. Список не исчерпывающий, засим, если что-то не нашли - пишем мне, пробью вручную. Просьба: необходимый список кодов предоставлять в отсортированном по возрастанию виде, дабы удобнее было вносить изменения в прилагаемый файлик...
П.С. просто схем и общих схем в SEDRE НЕТ!
Привет, можно ли попросить у тебя схему Пежо 308 т9 (2014) , мултимедия + камера заднего вида.
К сожелению VIN у меня нет.
Штатную магнитолу можно поставить, притом что штекера нет, в общем нужно схема вот мой вин VF32CKFWF4321880. Плиз заранее!
1) в VIS отсутствует одна цифра...
2) если "притом что штекера нет", то поищите его в глубине установочного кармана, либо просто протяните свою проводку...
(vin и vis: http://bit.ly/1Lx3gyb )
Привет! А есть расшифровка и схема блока предохранителей в салоне? Peugeot 306 1.4 1998 vin VF37AKFXU32544253
ЛЮДИ ПОМОГИТЕ! Такая проблемка, все чаще стал замечать что все приборы и свет фар начали моргать при оборотах 2000-3000, с каждым днем все чаще и чаще. Генератор проверяли все супер, щетки сразу поменял так как разбирал его!!! На одной СТО сказали что может быть проблема в коробке, а где связь не пойму? Подскажите кто что знает!!!!!
А коробка тут каким боком?Еще бы полностью заполняли свой машин так вообще праздник был бы.
А так любое колебание рулем ведет к просадке напряжения и от этого помаргивание светом и это и на 308 и на TEPEE  и.т.д.
Так раньше не было такого и музыка отключается! мУЗЫКА ШТАТНАЯ СТОИТ НЕ БУФЕРОВ НЕ ЧЕГО ТАКОГО НЕТ! МОЖЕТ КАКИЕ КОНТАКТЫ ПРОВЕРИТЬ
НЕ ЗАСОРЯЙТЕ ТЕМУ!!!
Для начала - проверить капс...
Ну если БУФЕР тогда конечно короб виноват!
Здравствуйте. Нужна схема передних стеклоочистителей и омывателя фар на пежо 207 2007г 1.4 бензин.
VIN?
Вечер добрый! Пежо 408 2015 г механика.Нет индикации на дисплее,оптимального выбора передачи.В телекодировке все прописано.ОД сказали надо обновить ПО.Может есть схема и где установлен на коробке или на рычаге  блок выбора передач.С уважением ко всем кто ответит
А почему вы решили,что это должно быть и будет???
Почему этот ОД и не обновил ПО если так есть?
Пежо 408 2015 г... Может есть схема...
Насколько я помню, самый последний (свежий) пиратский пежо сервисбокс датируется 2013 годом...
И даже не представляю,что можно увидеть на схемах по данному вопросу даже если и были бы они?
Просто у тебя фантазии нет... :D :whistle: :beer:
Наддо порработать в этом направлени
Ищу Схемы Boxer 2011. Моторник не выходит на связь. Есть у кого схема? вин VF3YEBMFC12061369.
блок вскройте и скорее всего этого буде достаточно
Нет лампы неисправности мотора на панели и горит символ замка-иммобилайзера?
Совершенно верно, Блок вскрыли, но этого не достаточно. Ставили моторник, бси на донора, всё работает.
В SEDRE нет принципиальных схем ЭБУ, магнитол и т.п., т.к. авторские права принадлежат сторонним производителям (Бош, Сименс, Магнети Морелли, Кларион и т.д.)...
Мне нужна схема от моторника до БСИ
