лерка Posted March 1, 2014 Share Posted March 1, 2014 Привет всем. Замучилась уже со своим пежо 207 1.4 бен. Мало-того что вечные ошибки по кислородным датчикам .хоть они новые ,так еще в придачу вчера иммобилайзер заблокировала при движении. Машинка стала, при подключении диагностики иммобилайзер запрашивает ключ для од оптации блока и не дает стирать ошибки, . Подскажите где взять ключ ,может где в сервисной прописано или как быть в этой ситуации? Link to comment Share on other sites More sharing options...
Ntur Posted March 1, 2014 Share Posted March 1, 2014 Привет всем. Замучилась уже со своим пежо 207 1.4 бен. Мало-того что вечные ошибки по кислородным датчикам .хоть они новые ,так еще в придачу вчера иммобилайзер заблокировала при движении. Машинка стала, при подключении диагностики иммобилайзер запрашивает ключ для од оптации блока и не дает стирать ошибки, . Подскажите где взять ключ ,может где в сервисной прописано или как быть в этой ситуации? Возможно у вас проблема с блоком управления двигателем (встречаются проблемы на данном объеме двигателя) ключ при покупке авто дается на отдельной карточке( как кредитка)при потере заказывается на дилере (ждать месяц)либо ехать ремонтироваться к дилеру (они могут делать ускоренный запрос) есть знакомые кто может помочь. понадобится пишите в личку. Link to comment Share on other sites More sharing options...
shmaks Posted March 1, 2014 Share Posted March 1, 2014 Возможно у вас проблема с блоком управления двигателем (встречаются проблемы на данном объеме двигателя) ключ при покупке авто дается на отдельной карточке( как кредитка)при потере заказывается на дилере (ждать месяц)либо ехать ремонтироваться к дилеру (они могут делать ускоренный запрос) есть знакомые кто может помочь. понадобится пишите в личку.Точно так и выглядит как кредитка. Лерка поройся в доках от авто, да и в самом авто может найдётся такая карточка. Link to comment Share on other sites More sharing options...
sandr.k Posted March 1, 2014 Share Posted March 1, 2014 Доброго времени! карточка с персональным кей-кодом действительно панадобится может. но вот есть вопросик? машинка на работающем моторе заглохла? или при попытке завести дв. не завелся. чтоб так просто слитела синхронизация причины нужны не лишне проверить считыватель ключа на замке зажигания может разьемчик не четко застегнут или окисел на контактах. опредилить точно ли заблокирован бу дв можно посмотрев в мен: впрыск->измеррение параметров->состояние колькулятора там вся информация если есть фраза блокирован вероятней всего придется делать по новой пропись ключей и синхронизацию. Link to comment Share on other sites More sharing options...
лерка Posted March 2, 2014 Author Share Posted March 2, 2014 Всем спасибо но карточки нет. Машина заглохла на ходу перед спящим нейтраль перевалила спящий включила 2-ю передачу только дернулась и заглохла . Когда пыталась запускать иногда она схватывала. Когда сняла катушки и пробовала крутить пробивало искру один раз примерно в 10 оборотов двигателя. Link to comment Share on other sites More sharing options...
sandr.k Posted March 3, 2014 Share Posted March 3, 2014 Очень похоже на датчик коленвала не лишнем было еще посмотреть как ведут себя форсунки когда машина не заводится Link to comment Share on other sites More sharing options...
bendix Posted March 3, 2014 Share Posted March 3, 2014 Машина заглохла на ходу перед спящим нейтраль перевалила спящий включила 2-ю передачу только дернулась и заглохла . Когда пыталась запускать иногда она схватывала.Имобилайзер на ходу не может ни чего заблокировать, а если еще схватывала, то смотрите подачу бензина для начала Link to comment Share on other sites More sharing options...
sandr.k Posted March 4, 2014 Share Posted March 4, 2014 Имобилайзер на ходу не может ни чего заблокировать, а если еще схватывала, то смотрите подачу бензина для началаВот и я про тоже! Link to comment Share on other sites More sharing options...
dimon405 Posted March 4, 2014 Share Posted March 4, 2014 Я чип иммобилайзера подносил чтобы завести машину, а потом убирал его в кошелек, до следующего запуска. На работающем моторе чип вообще не нужен. Link to comment Share on other sites More sharing options...
shmaks Posted March 4, 2014 Share Posted March 4, 2014 Приклеил на иммо модуль супер клеем и всё, каждый раз подносить не надо. Link to comment Share on other sites More sharing options...
