alexandr1179 Posted February 23, 2014 Share Posted February 23, 2014 Прошу прощения если флуд, но не нашел ни чего похожего.Вообщем купил данный ресивер* до него был убогий ресивер, а проблема как была так и осталась.К сути.Завожу машину, вкл. магнитолу, настраиваю радиостанции и время, сохраняю настройки.При повторной поездке по прошествии времени, все настройки сбиваются. Как это побороть?! Так как производитель утверждает, что либо перегорел предохранитель, а он в порядке 100%,либо провода не правильно подсоединены к разъему электропитания вспомогательного оборудования автомобиля. Магнитола подсоединена родными фишками их 2е + антена. Так как это возможно побороть? Подскажите кто сталкивался.!А вот еще нарыл. Удалены данные из памяти? То отсоединился или неправильно подключен провод питания или извлечена батарейка, какая на.... батарейка?! Акум? )))))).Ни чего лишнего не подключено, нет ни регистратора, ни анти-радара вообщем ни хрен... кроме ресивера. Link to comment Share on other sites More sharing options...
icechieff Posted February 24, 2014 Share Posted February 24, 2014 в разъеме магнитолы - два плюсовых, один - постоянный + с аккума (для хранения настроек) и второй + питание магнитолы (который пропадает при закрытии, или через какое-то время). Вот и смотри. Есть большая вероятность того, что эти два провода у тебя тупо скручены вместе. Но раз так, то чтоб всё работало как надо, надо туда подавать постоянный плюс с аккума. 1 Link to comment Share on other sites More sharing options...
dimon405 Posted February 24, 2014 Share Posted February 24, 2014 Красный и желтый провода надо поменять местами и всё будет пучком. 2 Link to comment Share on other sites More sharing options...
alexandr1179 Posted February 24, 2014 Author Share Posted February 24, 2014 Красный и желтый провода надо поменять местами и всё будет пучком.Спасибо буду пробовать! Link to comment Share on other sites More sharing options...
alexandr1179 Posted February 24, 2014 Author Share Posted February 24, 2014 Красный и желтый провода надо поменять местами и всё будет пучком. А можно поподробнее, почему должно помочь, личный опыт? Link to comment Share on other sites More sharing options...
dimon405 Posted February 24, 2014 Share Posted February 24, 2014 Не хочешь, не делай. Link to comment Share on other sites More sharing options...
icechieff Posted February 24, 2014 Share Posted February 24, 2014 А можно поподробнее, почему должно помочь, личный опыт?Всё уже выше разжевали. Смотри распиновку магнитолы и что куда подключено. Link to comment Share on other sites More sharing options...
AlexelA Posted February 24, 2014 Share Posted February 24, 2014 А можно поподробнее, почему должно помочь, личный опыт?Просто знание матчасти... Link to comment Share on other sites More sharing options...
Новик Posted February 24, 2014 Share Posted February 24, 2014 У меня это не помогло пришлось от АКБ запитку брать Link to comment Share on other sites More sharing options...
icechieff Posted February 24, 2014 Share Posted February 24, 2014 У меня это не помогло пришлось от АКБ запитку братьЧто значит ЭТО? При нормальном подключении и так с аккума берется один из плюсов. Link to comment Share on other sites More sharing options...
alexandr1179 Posted February 24, 2014 Author Share Posted February 24, 2014 Спасибо (вежливым) соклубням))))))) Спасибо все получилось заменой красного на желтый. 1 Link to comment Share on other sites More sharing options...
zorro7007 Posted February 25, 2014 Share Posted February 25, 2014 Внутри магнитолы бывает стоит маленькая батарейка, как на материнке в компе, и когда она здыхает, не сохраняются настройки, так как именно она за них отвечает. Развинти магнитолу и глянь есть в твоей или нет. Если так, то цена вопроса - это цена батарейки) Link to comment Share on other sites More sharing options...
Новик Posted February 25, 2014 Share Posted February 25, 2014 Что значит ЭТО? При нормальном подключении и так с аккума берется один из плюсов.Перемена местам желтого с красным Link to comment Share on other sites More sharing options...
alexandr1179 Posted February 28, 2014 Author Share Posted February 28, 2014 Перемена местам желтого с краснымДа Link to comment Share on other sites More sharing options...
