Уточнение Насчет Работы Коробки 4Hp20
Opsik
устранить ошибки по дрыгателю?
Отрегулировать трос акселератора!!!
отрегулировал, ошибка по дросселю пропала. Но есть ошибка
P0706 Неправильный показатель / не отрегулирован датчик трансмиссии. Как с ней бороться, подозреваю это prndl sensor
снова чудеса, changing power save mode оно перестало заводиться и престало разблокировать селектор акпп, как победить этого демона?
Прочитал тут насчет прошивки коробки, насколько это актуально для zf?
после натяжки накат появился, но условный, может еще надо подтянуть.
на холодную так и не хочете переключатся, на мануале все работает, после прогрева все ок.
Банально конечно, но может уровень масла упал?
Там тоже есть регулировка. На словах не объясню, хотя...
На тросу возле калькулятора красный стопор его нужно нажать и отпустить при этом селектор должен быть в нейтрали. Нужно добиться того чтоб ручка точно фиксировалась на конкретной передаче. И по PPS нужно отрегулировать сам калькулятор по показателям.
Короче в сервис.
Сгоняй к дилеру пусть глянут есть ли новое ПО. Хотя врятли.
Не должен он болтаться.
с ошибками разобрался, проблем нет. Есть странная работа акпп без видимых ошибок. Проблема походу механическая.
Я себе прошивал когда у меня был 607 2001 года.
Шил в LEXIA , выбирал C5.После проверки прога скажет ,есть новая версия или нет.
Аналогично.
была бы лексия еще)
пока скинул чек и адаптировал все что можно было. полет отличный. теперь осталось разобраться с обманкой на лямбду и получать удовольствие! :)
была бы лексия еще)
Завари обманку и сделай там свищ.
Тебе ж Actimel советовал.
свищ?
