Сцепление?
areg2
Добрый день. Пежо 307 универсал дорейстайл, 1,6, МКПП.
Уже давно выделывалась коробка, почему то при езде переключение на нижнюю передачу только со скрежетом. Потом заметил, что при трогание (допустим со светофора) при отпускании педали сцепления машина начинает немного вибрировать, очень это ощущается именно в педаль, и как бы пытается заглохнуть, приходится поддавать газку. А сегодня вообще, на холостых прижимаешь немного педаль сцепления, буквально полсантиметра, а в ответ в педаль ощущение сильной вибрации... И под капотом звуки как в в цехе какого то завода, все брякает и шумит.... Да, еще при нажатой педали сцепления слышится какой то шелест и трение, причем громко, слышно даже в салоне. В чем может быть причина и что надо менять?
Edited by areg2
3 дня езжу на замененном, разбило выжимной, корзину повредил, но планировал менять все равно весь комплект. Пробег 118 удивительно, но диску еще ходить и ходить и есть подозрение что никто туда не ползал. Сцепление значительно мягче того что было. Доволен
Corteco 20034710B Направляющая первичного вала(с сальником) 1шт 389,66
Elring 102.946 Сальник привода левый 1шт 157,08
Elring 128.240 Сальник дифференциала правый 1шт 166,43
Elring 508.209 Сальник коленвала задний 1шт 532,49
Luk 623 3043 00 Сцепление, комплект 1шт 4 519,80
RFJ ew10A. Сальник коленвала заодно, все равно коробка сдергивается
Итого под 5800.
А уж работа - хз, как найдете.
Имхо не ниже 4х5ти тыщ......
Там разбирать - ....опа.
Edited by Jw2000
Добрый день! Пежо дорестайл хэтч 1,6.
Хочу поменять машину сцепление. Полез в сервис-бокс, выдает 2 номера и к каждому по одной замене:
2050 R5, к нему 2050 R7;
2051 57, к нему замена 2051 Т0.
И какое из них ставить? Точнее, к какому подбирать неоригинал?
Мне нравится LUK 620 3087 00, с ценой 3700;
KraftTech W14200D, цена 2600 (подозрительно...). Все остальное от 4 тыс и выше - LUC, Valeo...Есть смысл переплачивать?
VF33CNFUK83490811
