Метки Грм
VIN давай, это ж не ТАЗик...
Дорогие други задался целью поменять прокладку под ГБЦ, в связи с её течью. есть ли подробный мануал по по замене вин VF39U3FZF92209640
Держи: [Peugeot-Club.net] - снятие-установка ГБЦ.pdf
VF3WAKFUC34180728 вот вин поменял сальники а вот каленвала распредвала и получилось раннее зажигание помогите выставить зажигание 1,5 тысячи холостые
Вася, блин, открой мне, тупому, страшную тайну: какие скрытые преимущества тебе дает использование мелкого шрифта, который *ер разглядишь, не масштабируя страницу??? Самоутверждение???
Просвещайся: [Peugeot-Club.net] - VF3WAKFUC34180728.ZIP
кстати кто будет менять сальники на калевале и распредвале не в коем случае не меняйте в холодном помещение сальник задубеет и треснет у меня так было 2 раза менял((( первый раз поменял все хорошо проехал 15км выдовило сальник вылилось масло все подкапотное пространство в масле и все ремни попапал еще из этого на грм
помогите и мне тоже, нужны данные по меткам на двигатель et3j4 он же kfu 1,4 л на 207
В прошлый раз когда меняли ремень сказали что на нем есть метки. Что они представляют собой и с чем их совмещать?
Edited by porter
Ёшкин кот, ну возьмите Вы зеркало и фонарь - там же всё просто!!! Вы что думаете у диллеров инженеры престарелые работают?(так же млин ищут и косячат не зная). ЭЭЭэх
Если бы ты внимательно читал форум, то, наверняка,обратил бы внимание на то, что для предоставления помощи зачастую требуется VIN. Почему кто-то (и я в том числе) должен делать лишние движения?
Держи уж, изучай матчасть: [Peugeot-Club.net] - Снятие - установка ремень ГРМ ET3J4.pdf
здрасте.двиготель et3j4 подскажите пожалуйста как выставить распредвал на котором шестерня ванос.поменял пгб.ставлю всё по фиксаторам показывает ошибку по фазам.что делать?помогите.
Видимо ошибся с зубом, туды - сюды.
Проворачивал вал? Метки совпадали?
друзья, завтра собирать голову и грм TU3A VIN: VF3WCKFT0AW099298
поделитесь мануалом, пожалуйста
Просьба поделиться мануалом, по установке фаз газораспределения, а то после замены ремня не особо желает ехать, и при этом жрет бенз. исходники двигло EW12J4, WIN VF39U3FZF92209640
Изучай: [Peugeot-Club.net] - VF39U3FZF92209640.ZIP
Спасибо, а случайно не поделишься размерами фиксатора коленвала.
Хорошие иллюстрации, а есть полный экземпляр книги можно скинуть мне aromarich26@rambler.ru буду признателен!:))
Хорошие иллюстрации, а есть полный экземпляр книги можно скинуть мне aromarich26@rambler.ru буду признателен! :))
Это не книга, а офф-лайн сервисбокс, скачать можно на рутрекере...
Помогите пожалуйста, ремень не менялся , меток краской нет . С выпускным вроде понял а вот с впускным беда . Там только одно овальное полуотверстие , это в него нужно фиксировать ? И получяется что метка locked должна быть на метки ремня ? Вин VF3WAKFUC34524215 . Сцылка на яндекс картинки https://ya.cc/5C5Bn
Доброй ночи, не подскажите как проверить не перескочила ли цепь грм, и может ли это повлиять на холостой ход машини на холодную, она просто глохнет если не подержать утром газ на 1000 оборотах 2мин....
