zigi77
    31
Все публикации пользователя zigi77
  1. zigi77
    Машина Не Глохнет
    Сегодня забрал авто от спеца. Последний заявил, что всему виной блок АБС, т.к. с ним теряется связь. В указанной связи у меня возник вопрос, неужели названный блок, так жестко связан с двигателем и АКПП, что при его нарушении работы машина не может самостоятельно ехать и при этом выдает капризы (как я описывал раньше). Хотелось бы услышать мнение знающих (сведущих).
  2. zigi77
    Машина Не Глохнет
    У кого есть эл.схемы ПОМОГИТЕ!!!!
  3. zigi77
    Машина Не Глохнет
    Диагностика показала обрыв по CAn шине и еще кучу ошибок. В связи, что нахожусь в глубинке Рязанской области, у спеца отсутствуют эл схемы на машину, простил помочь. В связи с изложенным? други поделитесь схемками. Авто Пежо 607 2005 г.в. рестаил, 2,2 бенз, WIN VF39U3FZF92209640.
  4. zigi77
    Машина Не Глохнет
    Имею Пежо 607 2,2 бенз автомат. Вечером без на мека на проблемы машина была оставлено на парковке. на улице - 7. С утра завелась в штатном режиме, тарахтит, я чищу её от снега. Увидел что сначала появилась ошибка ЕSP, потом ABS, далее возникла ошибка по коробке (треугольник). Попытка заглушить машину неувенчась успехом, так как мотор продолжает работать и при извлеченном ключе (двигатель бензин). Заглушил путем извлечения колодки из блока катушек. 2 часа простояла без электричества и при включении зажигания показывает ошибку по коробке. Самое странное не дает перевести селектор в нейтраль, что бы оттащить машину к сервисменам. Кто что предложит (только не стебаться, смешного мало).
  5. В свое время мой львенок тоже щелкал. снимал стартер, при присоединении к аккуму работает, ставлю на место щелкает и усё. временно вылечил прокладкой дополнительной массы на двигатель.
  6. Прошу прощения, а поддон на герметике сидит?
  7. zigi77
    Метки Грм
    Спасибо, а случайно не поделишься размерами фиксатора коленвала.
  8. zigi77
    Ремень Грм?
    Товарищ, подскажи как выставлял валы. Я самостоятельно поменял голову и потроха, шкивы отмечал маркером, но при установке где-то ошибся, теперь не могу вернуться к нормальному бою. авто едет но хреновенько, и бенз жрет.
  9. zigi77
    Метки Грм
    Просьба поделиться мануалом, по установке фаз газораспределения, а то после замены ремня не особо желает ехать, и при этом жрет бенз. исходники двигло EW12J4, WIN VF39U3FZF92209640
  10. zigi77
    Климат-Контроль
    в продолжение. В реле сгорел теристор, если я правильно понял. Замена мне обошлась в 82 рубля, менял кореш.
  11. zigi77
    Климат-Контроль
    а номерок у него есть? спасибо нашел. кому интересно 06 6441 P3 01 МОДУЛЬ УПР ЭЛ.ДВИГ КЛИМ УСТАН
  12. zigi77
    Климат-Контроль
    Дабы не плодить тем спрошу здесь. При заведенном двигателе, даже при выключении климата, вентилятор климата дует по полной. Блок климата отключали полностью, все равно вентилятор дует. Предполагаю, что реле управления вентилятором умерло. Вопрос где оно стоит?
  13. zigi77
    Замена Ремня Грм На 2.2 Бензин.
    В связи с отсутствием сколько-нибудь вменяемых спецов, менял сам с корешом, он в прошлом на сервисах колдовал. Метки то маркером поставили, но обнаружили, что шкив коленвала просто зажимается гайкой, хотя прорези под шпонку имеются. Собрать то собрали, агрегат ездиет, но чувствуется что присела тяга, двигло при наборе рычит, а резвости той нет. Вопрос, по мануалу сказано, что коленвал и распредвалы стопорятся. Подскажите размеры стопоров, т.к. наугад крутить нет желания.
  14. zigi77
    Помогите С Номерами Подушек
    Может не совсем в тему, где купить опоры на двигатель. магазин не предлагать.
  15. zigi77
    Метки Грм
    Дорогие други задался целью поменять прокладку под ГБЦ, в связи с её течью. есть ли подробный мануал по по замене вин VF39U3FZF92209640
  16. zigi77
    Где Расположены Провода Массы
    Вин такой VF39U3FZF92209640, а откуда такие картинки?
  17. Други, подскажите где расположены провода массы на Пежо 607 рестайл 2,2 АКПП
  18. zigi77
    Стартер Или Втягивающее?
    @vadimm, Пробовали ставить другой аккум ситуация таже
  19. zigi77
    Что бы не плодить темы спрошу здесь. Имеем Пежо 607 2005 2,2 i рестаил, При повороте замка зажигания в положение старт проходит только щелчок от втягивающего, более ни чего. При подключении к плюсовой клеме под капотом и массе двигателя дополнительного аккумулятора запуск происходит в штатном режиме. Предполагаю, что имеется плохая масса на двигатель. Штатный акукум показывает 12,4. Вопрос: где расположен провод массы двигателя
  20. 2,2 бенз АКПП пробег с момента приобретения 3890 срскорость 35 сррасход 10,5, ездил в областной центр на расстояние в один конец 170 расход 7,2, но ехал в основном на круизе срскорость 81
  21. интересно а подойдут ли на 607 рестайл 235*60*17 , в смысле мешать ни чего не будет?
  22. zigi77
    Бачок Стеклоомывателя
    А как до бочка добрался? Меня мучает его вечно низкий уровень
  23. zigi77
    Пришла Радость В Виде Gearbox Faulty
    И так проблему решили. Сервисмен сказал. что ошибка возникала (скорее всего) из-за наводок на каншину. Перепрошивка мозгов вылечила проблему. Я снова на колесах.
  24. zigi77
    Диагностик до конца не разобрался, но говорит, что коробка не причем, отключаются 1 и 4 цилиндры. Вот я и думаю, а у машины может быть самостоятельная блокировка от дурака, в виде отключающихся цилиндров, для сбережения коробки.
