SAtaN Posted January 20, 2014 Share Posted January 20, 2014 Сегодня -24, температура двигателя держится на 70, до 90 поднимается только под нагрузкой, на холостых на стоянке падает до 60 и держится. Климат работает стабильно, в салоне тепло. Так и должно быть? Link to comment Share on other sites More sharing options...
Cake Posted January 20, 2014 Share Posted January 20, 2014 Везёт=) У меня вообще не завелась, но у меня дизель =( А температура у меня тоже такая же держится, так что это норм=) Link to comment Share on other sites More sharing options...
SAtaN Posted January 20, 2014 Author Share Posted January 20, 2014 На дизелях знаю что норм, но тут бензин. Link to comment Share on other sites More sharing options...
icechieff Posted January 20, 2014 Share Posted January 20, 2014 А на 207 есть затычка в бампер? В 308-х для зимы специально заглушка есть, может и тут есть? Link to comment Share on other sites More sharing options...
icechieff Posted January 20, 2014 Share Posted January 20, 2014 60 - это холодно. У меня стандартно 90 держит на 308 с заглушкой. Link to comment Share on other sites More sharing options...
SAtaN Posted January 20, 2014 Author Share Posted January 20, 2014 Заглушки нет, в каталогах тоже не вижу. На 308 катался, но холостых тоже остывал, но меньше, и температура за бортом была больше.... но до 60 уж совсем меня смущает. Вопрос в рабочей температуре EP6, гдеб почитать или карты диагностические какие есть, что там в программе у него прописано... Link to comment Share on other sites More sharing options...
icechieff Posted January 20, 2014 Share Posted January 20, 2014 @SAtaN, а какой пробег? Link to comment Share on other sites More sharing options...
SAtaN Posted January 20, 2014 Author Share Posted January 20, 2014 подбирается к 70тык Link to comment Share on other sites More sharing options...
Зеленый. Posted January 20, 2014 Share Posted January 20, 2014 Заглушка существует, видел даже, но вотни каталожного номера ни в интернете не находил может кто подскажет где найти? Link to comment Share on other sites More sharing options...
icechieff Posted January 20, 2014 Share Posted January 20, 2014 @SAtaN,к этому пробегу у них термостат подыхает... Так что скорее всего он... Link to comment Share on other sites More sharing options...
SAtaN Posted January 21, 2014 Author Share Posted January 21, 2014 на трассе держит 90, но было уже -18, а сегодня вообще потеплело до -13 и проблема пропала, ждем морозов для следующих экспериментов ЗЫ: официалы зарядили почти 8тыр за замену, не радует. Link to comment Share on other sites More sharing options...
g39 Posted January 22, 2014 Share Posted January 22, 2014 На дорестайл бампера 207 скажу точно-номер заглушки 7429.F9. По теме-грелась на хх слабо, печка на макс. оборотах в -20С и ниже высасывала всё тепло, на трассе еще более-менее до 70-80 темп. мотора была, а как утыкался в пробку-падала на глазах. Link to comment Share on other sites More sharing options...
SAtaN Posted January 22, 2014 Author Share Posted January 22, 2014 (edited) Симптомы похожи! по каталогам 7429.F9 какаято мелкая деталька. Но судя по расположению радиатора как раз должна половину нижнюю закрыть... Edited January 22, 2014 by SAtaN Link to comment Share on other sites More sharing options...
g39 Posted January 22, 2014 Share Posted January 22, 2014 Это она: Link to comment Share on other sites More sharing options...
SAtaN Posted January 23, 2014 Author Share Posted January 23, 2014 Насколько действенна эта заглушка? Link to comment Share on other sites More sharing options...
g39 Posted January 24, 2014 Share Posted January 24, 2014 Я вам не скажу, машина жены-она навряд ли вспомнит разницу..а когда я на ней ездил, то та заглушка уже не стояла (стукнули бампер). Но думаю эффект какой-то, но будет. Link to comment Share on other sites More sharing options...
SAtaN Posted January 24, 2014 Author Share Posted January 24, 2014 Спасибо и на этом. Link to comment Share on other sites More sharing options...
Alex.A Posted February 8, 2014 Share Posted February 8, 2014 У меня на пыже такая же проблема, если печку не включать температура подымается нормально до 90, только включаешь печку на максимум, температура начинает падать на глазах до 0, уже поменял термотсат ни к чему не привело..., т.е. я так понимаю дело в заглушке, если ее закрыть то температура будет держаться? Link to comment Share on other sites More sharing options...
Alex.A Posted February 8, 2014 Share Posted February 8, 2014 (edited) Неужели все дело в заглушке? Edited February 8, 2014 by Alex.A Link to comment Share on other sites More sharing options...
SAtaN Posted February 10, 2014 Author Share Posted February 10, 2014 Приучился рулить климат контроль в ручную. На половинной скорости вентилятора и в салоне тепло и двиг 90 держит. Link to comment Share on other sites More sharing options...
bezgolovi_N1k Posted February 10, 2014 Share Posted February 10, 2014 Ну вот вы знаете, у меня на машине стоит заглушка, и при температуре воздуха в -24 гр. прогретый на холостых оборотах до 90 гр двигатель начинает остывать до 70 при включении печки (езжу с выставленной температурой в салоне 24 гр. и четвёртой по делению скорости вентилятора). Link to comment Share on other sites More sharing options...
Alex.A Posted February 11, 2014 Share Posted February 11, 2014 Подскажите какой из датчиков отвечает за показания температуры на спидометре и где он находиться? Link to comment Share on other sites More sharing options...
SAtaN Posted February 12, 2014 Author Share Posted February 12, 2014 Насколько я понял датчик температуры охлаждающей жидкости один, находится на корпусе термостата. Термостат справа, если смотреть на двигатель через открытый капот, под вакуумным насосом. Если не прав, думаю меня поправят. Link to comment Share on other sites More sharing options...
g39 Posted February 12, 2014 Share Posted February 12, 2014 На 207 ep6 так и есть-один...если скините фишку и включите зажигание, то увидите, что стрелка температуры уйдет в макс. положение и загорится красным аварийный индикатор (это к вопросу о приборке) и заработает вентилятор (мозги переходят в аварийный режим). Link to comment Share on other sites More sharing options...
Alex.A Posted February 12, 2014 Share Posted February 12, 2014 Этот датчик можно поменят или только с термостатом? Link to comment Share on other sites More sharing options...
