Alex.A's Content - Пежо Клуб Россия | Peugeot Fan Club Russia Jump to content
Alex.A
Alex.A
  • Posts
    20
  • Joined
  • Last visited
Everything posted by Alex.A
  1. Народ подскажите может у кого было такое? При движении когда поворчиваешь рулем вправо появляется скрежет, при поворачивании на месте скрежета нет. Летом поменял опоры в сборе (подшипники). Ездил в автосервис посмотрели подвеску, сказали по подвески все нормально (тяги, шаровавые, наконечники, опорники и т.д.), рейка целая. В автосервисе сказали катайся и не парься, хотя другие умельцы говорят надо менять шруз и ступичный подшипник. До этого летом ездил в официалам они сказали надо менять опорники, поменял, но результата никакого. Не хочется ехать к официалам, может было у кого что-то подобное.
  2. Если честно тебе даже не знаю как помочь, либо покупать блок и и оттуда вытаскивать реле, но прикол в том что блок как бы паяный, аккуратно разбирать его тока...
  3. У меня была подобная проблема, только при поворачивании руля вправо у меня еще был хруст (скрежет), съездил к официалам, посмотрели, сказали менять надо опорные подшипники, а лучше опоры в сборе сразу 2-е (левую и правую), у них менять не стал слишком дорого, заказал, поменяли знакомые ребята, все пропало.
  4. Я заказал новый блок управления вентилятором, как ранее говорил он стоит 2 руб., поменяли и стало все нормально, при сильной жаре на улице +35 в данный момент у нас при заглушенной машине карсон еще матает от 5 до 7 минут, бывает сразу отключается. (Предистория: приехал к автоэлектрику-диагносту, объяснил причину, он сразу сказал не смотря что реле, перепаивать блок не стал, сказал что только лишний гемор, все равно рано или поздно менять весь блок)
  5. Меня тоже настигла такая же проблема. Я нашел это блок управления вентилятора (знакомые которые занимаются запчастями пытались найти одельно реле на него, не нашли, если менять то только блок и только идет оригинальный замены не предусмотрено, цена в районе 2 руб.), он стоит справа вентилятора (наверху), я только не понял он просто втыкается на контактах или прикручен на саморезы. Если кто менял подскажите, и легко ли это меняется?
  6. У меня такое тоже было, зимой долго прогревалась, а потом падала температура при включенной печки (максимум) до 0. Менял термостат ничего не помогло, прозвонили всю цепь все ОК, неоднократно ездил на диагностику, только у одно из диагностов показало рабочую температуру на компьютере, а у меня на спидомитре 0, диагност сказал дело скорее всего в датчике, или в контактах на датчике. Проблему решил недавно около месяца назад, съездил на дальняк (нагрузку дал) 300 км туда и обратно, и щас стало нормально. Только при включении печки щас на максимум температура падает где-то до 70-65 градусов, говорят что по идее так и должно быть. Я конечно не АС опытные автолюбители может подскажут.
  7. Какую лучше резину приобрести на лето, может кто подскажет? Кто советуте Ханкук, кто Гудиер, кто, что то другое....Подскажите что лучше для наших пыжов?
  8. спасибо за инфу, да я знаю что двигатель не еп6
  9. Этот датчик можно поменят или только с термостатом?
  10. Я так понимаю что датчик который стоит на двигателе отвечает за показания температуры? Это действительно так?
  11. Подскажите какой из датчиков отвечает за показания температуры на спидометре и где он находиться?
  12. Неужели все дело в заглушке?
  13. У меня на пыже такая же проблема, если печку не включать температура подымается нормально до 90, только включаешь печку на максимум, температура начинает падать на глазах до 0, уже поменял термотсат ни к чему не привело..., т.е. я так понимаю дело в заглушке, если ее закрыть то температура будет держаться?
  14. Короче вся проблема оказалась в термостате, жидкость ганяло только по большому кругу, на малый он не открывался, и при включении печки сразу забирало все тепло, поэтому температура опускалась. Если кто знает подскажите: я заказал новый термостат, он сразу идет с датчиком или нет?
  15. Машина стояла в боксе темперературу показывала +4, VIN: VF3WCKFUC34308711
  16. Сегодня ездил к автоэлектрику, программы под мою машину он не нашел, но обнаружили такую вещь: отключили аккумулятор сбросили все настройки, подключили, завели стрелка стала подыматься, нагрели до 90 градусов сработал вентилятор, но когда включили печку на всю стрелка начала падать, при этом шел теплый воздух.По его словам дело либо в одном из 2-х дачиков 1-который находиться на двигателе, 2-который стоит на термостате, либо как он сказал дело в самом термостате. Сказал что все равно надо делать диагностику, только после нее можно определить в чем дело.
  17. Нет поведение не изменилось, печка греет нормально-значит темостат работает, открываю капот расширительные бачек горячий т.е. по идее все нормально, но указатель на нуле. Попробую съездить к автоэлектрику, сделать диагностику может он найдет причину...., Спрашивал у знакомых, говорят что дело скорее всего в датчике
  18. Подскажите кто знает после сильных морозов перестал работать указатель температуры охлаждающей жидкости, даже при включении зажигания стрелка не двигается, в чем может быть причина
