oguz-odun Posted January 6, 2014 Share Posted January 6, 2014 Руль трудно крутится на пежо 307. Говорили насос гидравлики, поменял его, с битого авто с салона, но проблема не исчезла. Подскажите в чём может быть проблема?Заранее спасибо. Link to comment Share on other sites More sharing options...
dimon405 Posted January 7, 2014 Share Posted January 7, 2014 В чем угодно: в сгнивших проводах,в сгнившей плате управления,в сгоревшем предохранителе,сгоревшем электромоторе... Link to comment Share on other sites More sharing options...
Akm47000 Posted January 7, 2014 Share Posted January 7, 2014 (edited) т.е ЭГУР работает, но руль крутится тяжелей чем должен? или усилитель не работает вообще? если всё работает нормально, возможно подклинивает крестовина рулевого вала, взгляни на этот пост http://peugeot-club.by/board/index.php?/topic/15267-tugo-povorachivaetsja-rul/page__st__40 Edited January 7, 2014 by Akm47000 Link to comment Share on other sites More sharing options...
oguz-odun Posted January 8, 2014 Author Share Posted January 8, 2014 как проверить усилитель работает или нет? Link to comment Share on other sites More sharing options...
oguz-odun Posted January 8, 2014 Author Share Posted January 8, 2014 Старый насос то включался то выключался. Завёл не работает , заглушил и снова завёл руль крутится легче, но по ходу езды руль тяжелеет. Link to comment Share on other sites More sharing options...
Akm47000 Posted January 8, 2014 Share Posted January 8, 2014 теоретически он и должен тяжелеть. чем медленнее едешь-тем ативнее он работает. в этом то и прелесть ЭГУР от ГУР Link to comment Share on other sites More sharing options...
oguz-odun Posted January 8, 2014 Author Share Posted January 8, 2014 в предохранители может быть проблема Link to comment Share on other sites More sharing options...
tembar Posted January 9, 2014 Share Posted January 9, 2014 в предохранители может быть проблема а какой предохранитель за это отвечает? Link to comment Share on other sites More sharing options...
alx_vrn Posted January 10, 2014 Share Posted January 10, 2014 Предохранитель высокоточный(большего размера). Под капотом в коробке с предохранителями под верхним слоем мелких предохранителей... если не ошибаюсь по моему 2й предохранитель если считать от левого крыла автомобиля. По крайней мере если он сгорел то будет видно... кстати у меня контакт окислился и ГУР работал с перебоями. Вытаскивал, чистил и подгибал контакты Link to comment Share on other sites More sharing options...
dimon405 Posted January 10, 2014 Share Posted January 10, 2014 А в каком месте контакт? Это который в гур прямо втыкается? Link to comment Share on other sites More sharing options...
oguz-odun Posted January 10, 2014 Author Share Posted January 10, 2014 Ребята снял предохранитель был целый, но на нём как бы было замыкание почистил вставил, завёл работает супер, всё дело было в предохранителе, спасибо кто подсказал, а я новый ЭГУР купил. Link to comment Share on other sites More sharing options...
