shotez Posted January 6, 2014 Share Posted January 6, 2014 Подскажите как правильно выбрать стартер, по вину на http://public.servicebox.peugeot.com бьется около 39 вариантов, я склоняюсь к варианту что у меня Bosch- остается 9 вариантов, но при этом в схемах деталей, они разные... что делать? не хочется разбирать всю машину... Link to comment Share on other sites More sharing options...
dimon405 Posted January 6, 2014 Share Posted January 6, 2014 Были случаи когда данные сервисбокса не совпадали с реальностью в части марки стартера. Если ты его целиком меняешь,то мне кажется можно любой брать, посадочное место то одинаковое. Link to comment Share on other sites More sharing options...
shotez Posted January 6, 2014 Author Share Posted January 6, 2014 понял, спасибо, меня волновал вопрос напряжения 0.7 или 0.9 в основном, потому что 2 бошевских родных идут с 0.7 и 0.9 Link to comment Share on other sites More sharing options...
lev5429 Posted January 6, 2014 Share Posted January 6, 2014 Были случаи когда данные сервисбокса не совпадали с реальностью в части марки стартера.так сервисбокс дает только ток стартера, марку и производителя он не выдает Link to comment Share on other sites More sharing options...
shotez Posted January 6, 2014 Author Share Posted January 6, 2014 так сервисбокс дает только ток стартера, марку и производителя он не выдаетНаоборот, дает производителей и марку, а ток уже от производителя и марки зависит Link to comment Share on other sites More sharing options...
getmanov Posted January 6, 2014 Share Posted January 6, 2014 ничего не понимаю, что значит 39 вариантов, по service box номер детали и он один, поэтому номеру ты возьмешь оригинальную деталь, но можешь и подобрать не оригинал, может быть не только бош, может и валио и т.д. , если не доверяешь номеру по service box, сними своего гену, там все номера написаны, по нему найдешь точно такой же, хотя смысла не вижу. Link to comment Share on other sites More sharing options...
lev5429 Posted January 6, 2014 Share Posted January 6, 2014 Наоборот, дает производителей и марку, а ток уже от производителя и марки зависитнеправильно написал, не ток а класс, а какой производитель конкретно на данной машине данных нет, на выбор несколько вариантов, dimon405 правильно написал что если менять целиком то без разницы какой, а если запчасть, то только снимать и смотреть номер Link to comment Share on other sites More sharing options...
shotez Posted January 6, 2014 Author Share Posted January 6, 2014 ничего не понимаю, что значит 39 вариантов, по service box номер детали и он один, поэтому номеру ты возьмешь оригинальную деталь, но можешь и подобрать не оригинал, может быть не только бош, может и валио и т.д. , если не доверяешь номеру по service box, сними своего гену, там все номера написаны, по нему найдешь точно такой же, хотя смысла не вижу.По вину оригинальных 39 деталий.. Какая из них у меня не известно!неправильно написал, не ток а класс, а какой производитель конкретно на данной машине данных нет, на выбор несколько вариантов, dimon405 правильно написал что если менять целиком то без разницы какой, а если запчасть, то только снимать и смотреть номерДело в том, что у них разное напряжение! Link to comment Share on other sites More sharing options...
shotez Posted January 6, 2014 Author Share Posted January 6, 2014 (edited) Вот по вину пробив Edited January 6, 2014 by shotez Link to comment Share on other sites More sharing options...
lev5429 Posted January 6, 2014 Share Posted January 6, 2014 смотрите какой указан класс стартера, из тех и выбирайте Link to comment Share on other sites More sharing options...
getmanov Posted January 7, 2014 Share Posted January 7, 2014 я тоже думаю, можно ставить любой из предложенных, если целиком, я бы поставил или валио, или бош. Link to comment Share on other sites More sharing options...
shotez Posted January 7, 2014 Author Share Posted January 7, 2014 Любой ставить нельзя, напряжение должно соответствовать тому, который у меня, я машину убивать не хочу.Ставить я буду самый дешевый аналог, потому что машину сразу после ремонта на продажу.Как я понял узнать можно либо у диллера какой у меня, либо если корозия не сожрала его полностью то снимать и смотреть, других вариантов нету. Link to comment Share on other sites More sharing options...
lev5429 Posted January 7, 2014 Share Posted January 7, 2014 Любой ставить нельзя, напряжение должно соответствовать тому, который у меня, я машину убивать не хочу.Ставить я буду самый дешевый аналог, потому что машину сразу после ремонта на продажу.Как я понял узнать можно либо у диллера какой у меня, либо если корозия не сожрала его полностью то снимать и смотреть, других вариантов нету.в сервисбоксе по вину написан класс стартера, те 39 вариантов состоят из стартеров разных классов, выбирайте из стартеров нужного класса, вариантов останется существенно меньше Link to comment Share on other sites More sharing options...
shotez Posted January 7, 2014 Author Share Posted January 7, 2014 в сервисбоксе по вину написан класс стартера, те 39 вариантов состоят из стартеров разных классов, выбирайте из стартеров нужного класса, вариантов останется существенно меньшея не знаю какой у меня, в том и дело, гадать бесполезно. Link to comment Share on other sites More sharing options...
dimon405 Posted January 7, 2014 Share Posted January 7, 2014 Все стартеры на 12 вольт-работать будет любой. Я бы в твоей ситуации подгреб на разборку и там пусть поставят работающий. Link to comment Share on other sites More sharing options...
shotez Posted January 8, 2014 Author Share Posted January 8, 2014 Все стартеры на 12 вольт-работать будет любой. Я бы в твоей ситуации подгреб на разборку и там пусть поставят работающий.Jp Group 4190300700 Стартер, 12В 0.9кВтЯ имел ввиду мощность, думаю 0,9 поставить. Link to comment Share on other sites More sharing options...
shotez Posted January 8, 2014 Author Share Posted January 8, 2014 (edited) Какой посоветуете с ожиданием в 0 дней? Edited January 8, 2014 by shotez Link to comment Share on other sites More sharing options...
shotez Posted January 8, 2014 Author Share Posted January 8, 2014 Вот на чем остановился Link to comment Share on other sites More sharing options...
shotez Posted January 8, 2014 Author Share Posted January 8, 2014 Заказ оплачен- втягивающее входит в сборку к стартеру, завтра получу, как поменяют сразу отпишусь о своей моделе стартера которая стояла и как будет вести себя машинка с новым!! Всем спасибо за активное участвие в теме!!Мое предположение что у меня стартер Bosch 0 986 013 ***12В 0.9кВт Link to comment Share on other sites More sharing options...
dimon405 Posted January 9, 2014 Share Posted January 9, 2014 Не выкидывай свой старый стартер,его можно перебрать и поставить на любую 307. Link to comment Share on other sites More sharing options...
shotez Posted January 9, 2014 Author Share Posted January 9, 2014 Не выкидывай свой старый стартер,его можно перебрать и поставить на любую 307.хорошо, спасибо) заказ только завтра будет в офисе и на счет сервиса тоже завтра узнаю, надеюсь в субботу меня примут и поменяют Link to comment Share on other sites More sharing options...
alx_vrn Posted January 10, 2014 Share Posted January 10, 2014 @shotez, обними двигатель и поменяй сам Link to comment Share on other sites More sharing options...
shotez Posted January 10, 2014 Author Share Posted January 10, 2014 @shotez, обними двигатель и поменяй сам Нет условий где делать(Собственно сам стартер Link to comment Share on other sites More sharing options...
shotez Posted January 11, 2014 Author Share Posted January 11, 2014 Все прошло успешно!Машинка заводится просто отлично, с пол оборота!!! (Небо и земля) А стартер оказалось стоял валео д6г3 Link to comment Share on other sites More sharing options...
dimon405 Posted January 11, 2014 Share Posted January 11, 2014 Самый гиморойный,судя по форумам. Даже втягивающее на него не продают отдельно. Link to comment Share on other sites More sharing options...
