alx_vrn Опубликовано: 18 декабря 2013 Поделиться Опубликовано: 18 декабря 2013 Тема избита, но никто внятно не описал снятие моторчика печки, теперь я понимаю почему. Сегодня после работы я решил сделать это пока не слишком холодно, а печка если работала то только на 4й скорости.Я еще не знал что мне понадобится ловкость щупалец осьминога и умение разгадывать геометрические головоломки.Прогрел машину, загнал в гараж, открыл капот, чтобы было не так холодно.Снял коврик, открутил пластмасски справа от педалей, так же снял щиток под рулем - он на защелках. Отодвинул сидение, лег на пол, заглянул во внутрь, увидел моторчик.Сначала отсоединил от него разъем. Повернул против часовой стрелки, моторчик поддался и упал мне в руку. Повертев его он упал на педали. Чтобы вытащить его мне понадобилось открутить слева шуруп под диагностическим разъемом, чтобы отогнуть пластмассовую рамку. Тут ваша фантазия крутить вертеть моторчик и главное ничего не оторвать и не сломать. Вот он Потом лезете в дырку откуда вынулся мотор и нащупываете резистор - такой на ощупь керамический в виде пластинки. Поворачиваете его, он выходит из пазов и его можно вытянуть на себя. Можете одной рукой или если пролезет 2я рука - одна рука держит резистор вторая вытаскивает с него разъем. Если хотите разъем осмотреть, его необходимо рукой вытолкнуть в отверстие в которое был вставлен резистор.На фото виден он такой зелененький.Резистор у вас в руке.Осматриваете его, зачищаете клеммы.У меня проблема была в самом разъеме который остался в трубе.Чтобы его достать надо снять кожашки со стороны пассажира и найти жгут проводов который идет в трубу вентилятора. Так же лежа на полу лицом к верху протягивать щупальца и тянуть жгут проводов. На фото его видно рядом с моторчиком заслонки.Я его вытянул максимум на уровень бордачка. Зачистил, подогнул контакты.Собирал в обратном порядке.ТОлько чтобы пропихнуть обратно разъем в отверстие для резистора надо со стороны водителя потянуть за провод который подключался к моторчику, потом подправить со стороны пассажира.Пальцем залезть в эту дыру и зацепить этот разъем и продеть в дыру для вставки резистора.Резистор на разъем я насадил с первого раза, а вот резистор вставить на место в пазы трубы пришлось пое... после пятиминутного нащупывания пазов, выругался и резистор сразу попал в пазы и зафиксировался поворотом... Дальше ставим моторчик, так же решая геометрическую головоломку протаскиваем его между педалей пластмассок и трубок радиатора печки. Ставим его по пазам поворачиваем по часовой стрелки до фиксации и подключаем силовой разъем. Заводим машинку и наслаждаемся 4мя скоростями вентилятора 5 Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Nike7249 Опубликовано: 19 декабря 2013 Поделиться Опубликовано: 19 декабря 2013 спасибо за отчет! возможно когда либо и пригодится)) Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
dimanoid Опубликовано: 3 апреля 2015 Поделиться Опубликовано: 3 апреля 2015 (изменено) понекрофилю чуток.скажите, я так и не понял, для снятия мотора печки на дорестайле его надо крутить по часовой или против? а то все по разному пишут.там кстати подшипники скольжения (втулки) или качения (шариковые)? Изменено 3 апреля 2015 пользователем dimanoid Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
denis_901 Опубликовано: 15 июня 2015 Поделиться Опубликовано: 15 июня 2015 Подскажите,зимой один раз отказал моторчик печки,загнал в гараж как вдруг все заработало,и вот сейчас работал кондер весь день,утром завёл и тишина,предохранитель целый Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Nikey Опубликовано: 17 июня 2015 Поделиться Опубликовано: 17 июня 2015 Подскажите,зимой один раз отказал моторчик печки,загнал в гараж как вдруг все заработало,и вот сейчас работал кондер весь день,утром завёл и тишина,предохранитель целыйУ меня было всё в точности так как ты описал. Это отвалился толстый плюсовой провод в разъёме моторчика (красный помоему). Моторчик жрёт дикий ток - ампер 20 кабы не 30, контакт не выдерживает и подгорает. Разъём подёргаешь, моторчик начинает работать. Правда чтоб до него добраться надо снять подрулевые загородки. Зачищать подгоревший контакт бесполезно, помогает не надолго. Надо его только менять. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
ikipash Опубликовано: 18 июня 2015 Поделиться Опубликовано: 18 июня 2015 понекрофилю чуток.скажите, я так и не понял, для снятия мотора печки на дорестайле его надо крутить по часовой или против? а то все по разному пишут.там кстати подшипники скольжения (втулки) или качения (шариковые)? Для снятия необходимо крутить против часовой стрелки. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
vito12 Опубликовано: 2 июля 2015 Поделиться Опубликовано: 2 июля 2015 Мой автомобиль и эта болячка стороной не обошла... Перестал включаться гад. На выходных полезу смотреть. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
vito12 Опубликовано: 5 июля 2015 Поделиться Опубликовано: 5 июля 2015 (изменено) Всем привет! Как и планировал, на вых-х полез чинить переставший включаться вентилятор. Предварительно изучил форум и другие источники на предмет инструкций по снятию установке и, собственно, возможных причин. Их две - резистор и плохой контакт (где угодно).Выяснил, что системы могут быть двух типов - MAGNETI MARELLI и BEHR FRANCE, у которых положение резистора крайне отличается - у одной он встроен в мотор печки, у второй находится справа за бардачком. Причем по вин-коду на мою машину сервис бокс выдает обе...Начал поиски этого резистора со стороны водителя. Снимается всё довольно просто, рулевой вал не снимал. Моторчик снимается ПО часовой, легко. Ставить обратно чуть сложнее - ХЗ, как оно там было, но минут за 5 можно уложиться. Так вот, снял я его, на нем написано DENSO и больше никаких опознавательных знаков. Напрямую подал 12 в, работает. Поставил его обратно. Полез снимать бардачок. Думал отломаю что-нибудь, пока его снял. Помимо всех видимых саморезов, есть еще 3 снизу. Потом нужно сильно дернуть бардачок на себя, чтобы петли крышки вышли из пазов.На фото пазы внизу.В итоге показался этот самый резистор.Долго я мучился - думал, как же его снять... Наверх он не вылазил, а падал в воздуховод. Потом догадался - нужно снять часть воздуховода, (на фото отмечено вверху)засунуть в другую часть руку, ну и дальше все понятно. Способ крепления снимающейся части:Я правое крепление при установке отломал, поэтому посадил на саморезы )))У меня тоже подгорел пин красного провода. Но в самом резисторе красный и оранжевый провода замкнуты, поэтому было принято решение зачистить изоляцию оранжевого провода перед разъемом и соединить его с красным с помощью скрутки. Все работает. Французы - извращенцы. На всех нормальных машинах этот резистор крепится двумя винтиками в ногах пассажира... Изменено 5 июля 2015 пользователем vito12 2 Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Château Опубликовано: 23 июля 2015 Поделиться Опубликовано: 23 июля 2015 @vito12, это Вы сударь еще с заслонкой и моторчиком на фокусе 2 не знакомы ) А также с заменой салонного фильтра на нём же Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
vito12 Опубликовано: 23 июля 2015 Поделиться Опубликовано: 23 июля 2015 @Château, возможно, но это не нормально, имхо Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Château Опубликовано: 24 июля 2015 Поделиться Опубликовано: 24 июля 2015 @vito12, я только моторчик смазывал, левую сторону трогал, там все делается легко и непринужденно, полчаса с перекуром заняло по времени Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
vito12 Опубликовано: 24 июля 2015 Поделиться Опубликовано: 24 июля 2015 Про левую сторону я согласен - там легко и заняло меньше минуты, чтобы моторчик снять и минуты 2 - обратно поставить. Но я знал, что люди это делали, и что не надо снимать рулевой вал. А вот справа... - что им мешало поставить этот резистор не сверху воздуховода, а снизу, например? И сделать его крепление, как у людей - повернул и наружу вынул. А не так, как там сделано. Сэкономили 20 см проводов? Такие болячки детские, как на Тазиках. Вот что вводит в недоумение... Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
akapi Опубликовано: 24 сентября 2015 Поделиться Опубликовано: 24 сентября 2015 Уважаемые пыжеводы, нужна консультация ваша по теплому вопросу.Зима близко, и я тоже вспомнила про моторчик печки.Печка, вроде, греет, но... как только холодно становится и включается печка, моторчик издает дикий визг, пока хоть немного не нагреется.Это что? Смазать просто моторчик или уже задуматься о замене? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Мартын Опубликовано: 24 сентября 2015 Поделиться Опубликовано: 24 сентября 2015 Уважаемые пыжеводы, нужна консультация ваша по теплому вопросу.Зима близко, и я тоже вспомнила про моторчик печки.Печка, вроде, греет, но... как только холодно становится и включается печка, моторчик издает дикий визг, пока хоть немного не нагреется.Это что? Смазать просто моторчик или уже задуматься о замене? Обычно это не прогрессирует.При низких температурах есть и при включении максимальных оборотов проходит. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
den4ik86 Опубликовано: 30 сентября 2015 Поделиться Опубликовано: 30 сентября 2015 Подскажите,на первой скорости свистит вентилятор,на всех остальных все гуд.В чем может быть дело...... Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Nikey Опубликовано: 17 мая 2016 Поделиться Опубликовано: 17 мая 2016 Сегодня победил таки я этот моторчик. Оказывается там не плюс, а наоборот - минус подгорел, вернее один из трёх минусов. По-ходу регулирование оборотов происходит по минусу. Поэтому минус разорван на самом моторчике.Победил очень просто. Вытащил из фишки буржуйскую маму и запхнул вместо неё обыкновенную маленькую российскую. Сразу и провод перестал греться и печка не тупит. Посмотрим на долго ли... Несмотря на разность форм и размеров мам, состыковалось всё чётко.У меня моторчик выкручивается по часовой стрелке... Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
taras.sound Опубликовано: 19 октября 2016 Поделиться Опубликовано: 19 октября 2016 На Рестайле моторчик тоже откручивается ПО часовой стрелке. Вчера снимал. И резистор установлен удобно. Как написал один из форумчан, он похож на ручку газовой плиты. Правда, руками он фиг проворачивается. Слишком большое усилие надо приложить. Провернул плоскогубцами против часовой стрелки, потом вылез он легко. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
taras.sound Опубликовано: 24 октября 2016 Поделиться Опубликовано: 24 октября 2016 На Рестайле моторчик тоже откручивается ПО часовой стрелке. Вчера снимал. И резистор установлен удобно. Как написал один из форумчан, он похож на ручку газовой плиты. Правда, руками он фиг проворачивается. Слишком большое усилие надо приложить. Провернул плоскогубцами против часовой стрелки, потом вылез он легко.Проверил ещё раз - откручивается моторчик на рестайле ПРОТИВ часовой стрелки, т.е. по резьбе. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Киприот Опубликовано: 28 октября 2016 Поделиться Опубликовано: 28 октября 2016 Вот вы говорите акробатические трюки и геометрические загадки... Не дай бог вам с правым рулём столкнуться Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Мартын Опубликовано: 28 октября 2016 Поделиться Опубликовано: 28 октября 2016 Вот вы говорите акробатические трюки и геометрические загадки... Не дай бог вам с правым рулём столкнутьсяА чем вам правый руль не угодил? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
dimanoid Опубликовано: 28 октября 2016 Поделиться Опубликовано: 28 октября 2016 Так в какую сторону на рестайле мотор откручивать? Не хочется отломать кусок печки Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Мартын Опубликовано: 28 октября 2016 Поделиться Опубликовано: 28 октября 2016 Так в какую сторону на рестайле мотор откручивать? Не хочется отломать кусок печкиРазблокировать из креплений вентилятор печки (9), повернув его по направлению часовой стрелки.Потянуть вентилятор печки (9), чтобы отделить его Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
dimanoid Опубликовано: 28 октября 2016 Поделиться Опубликовано: 28 октября 2016 Пардон! На ДО рестайле! Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Мартын Опубликовано: 28 октября 2016 Поделиться Опубликовано: 28 октября 2016 Пардон! На ДО рестайле!Разблокировать из креплений вентилятор печки (9), повернув его по направлению часовой стрелки.Потянуть вентилятор печки (9), чтобы отделить его. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
dimanoid Опубликовано: 29 октября 2016 Поделиться Опубликовано: 29 октября 2016 Спасибо Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
