вован дорофеев Posted December 12, 2013 Share Posted December 12, 2013 Добрый день форумчане. столкнулся вот с какой проблемой. в мороз -20 решил прогреть машину.все работало хорошо. никаких стуков и посторонних звуков не слышал. потом увидел что под капотом лужа масла. открыл капот и офигел. из трубки куда вставлен щуп проверки масла течет масло.не глуша мотор открыл крышку залива масла(она как будто присосалась туда)и течи прекратились.помогите что делать Link to comment Share on other sites More sharing options...
alx_vrn Posted December 12, 2013 Share Posted December 12, 2013 трубки отвода картерных газов перемерзли... у меня было на 405 такая фигня думал вообще горю.... Link to comment Share on other sites More sharing options...
uskovdima Posted December 12, 2013 Share Posted December 12, 2013 У меня такое было прошлую зиму.Завел в гараже выехал на улицу,оставил прогреваться.Вышел смотрю масло на снегу под машиной.Открыл капот и обнаружил что из под резинки масляного фильтра давит масло.Проблема решилась заменой масляного фильтра. Link to comment Share on other sites More sharing options...
IGOSON Posted December 12, 2013 Share Posted December 12, 2013 Пользуйтесь поиском: https://peugeot-club.net/forum/topic/2629/page__hl__%20%D1%87%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B7%20%20%D1%89%D1%83%D0%BF Link to comment Share on other sites More sharing options...
вован дорофеев Posted December 15, 2013 Author Share Posted December 15, 2013 я понимаю что такая тема есть. но у меня немного нето. шланг почистил и частично заменил. но масло все равно сочится из щупа. скинул шланг совсем а из под клапанной крышки не идет никаких газов.может дело в самой крышке? Link to comment Share on other sites More sharing options...
dimon405 Posted December 15, 2013 Share Posted December 15, 2013 Внутри клапанной крышки своеобразный лабиринт сделан чтобы масло из картерных газов оставалось в моторе. Если мотор очень сильно изношен, такое бешеное количество картерных газов не может осесть и часть все равно просится наружу. Надо прочистить крышки для начала. Link to comment Share on other sites More sharing options...
вован дорофеев Posted December 15, 2013 Author Share Posted December 15, 2013 это получается просто снать крышку и продуть ее там? а там нет никаких клапанов? Link to comment Share on other sites More sharing options...
dimon405 Posted December 15, 2013 Share Posted December 15, 2013 Клапанов нет,но продувать бессмысленно. Там лаковые отложения,их отверткой отковыривать впору. Link to comment Share on other sites More sharing options...
вован дорофеев Posted December 15, 2013 Author Share Posted December 15, 2013 ок.спасибо.завтра попробую! а откручивать много? Link to comment Share on other sites More sharing options...
