Рулевой Вал - Peugeot 607 - Пежо Клуб Россия | Peugeot Fan Club Russia Jump to content
Рулевой Вал
SSSerGGG
Скажите кто нибудь менял крестовинку на рулевом валу
Мож кто знает какие у неё параметры
Или всё таки стоит менять весь вал?
а зачем тебе его менять? его обычно немного поджимают, и он перестает стучать... иногда просто в разрез засовывают спичку, и тоже все ок)))
Нарисовал как смог)))
Указал стрелками на место где бывает постукивает
P.S. гайки №72 проверил?)))
Гайки не непрверял
стук именно не вверх-вниз
а именно когда вправо-влево рулём
Щас пойду запишу на видео стук
у меня тоже чуть-чуть постукивало, но я вылечил подтянув крестовину. там была обычная гайка, посмоищи, только вот кажется мне, чтоона чуть выше была, чем на схеме...
у меня был один в один. если будет не лень - заезжай, покажу что я затягивал...
Вечерком, а лучше на этих длинных выходных, звони и решим поточнее)
У меня похоже такая же тема...)) Не очень сильно, поэтому особо не обращал внимания...
А как туда к этим гайкам подбираться?
если ничего не путаю, то эта крестовина под кожухом в ногах...
Ну что разобрались? У меня тоже такая же хрень. только крестовина без болтов. а стук один в один . Разберёшся напиши
Я ещё не лазил...)) Собираюсь в ближайшее время...
Ещё где то читал, что может в самой рулевой колонке постукивать... Фторопластовые шайбы чтоли..точно не помню..
Фторопластовые шайбы не в колонке, а в рейке
Купил пару крестовин одну на 15 другую на 16
На днях поеду менять подойдёт ли)))) посмотрим
Мне все никак не попадается 607, чтоб фотки сделать, и показать где я подтягивал...
Готов предоставить свою 607ю для этого..)) Попробовать подтянуть и сделать фото..)))
без проблем, хоть сейчас)
О, спасибо.)
Давай может на неделе договоримся...А то я на этих выходных за руль не сяду..)))
Вчера откинул рулевой вал от крестовины. Покрутил руль стука нет. Покрутил часть вала которая идёт от рейки, стук тот же самый.
