Шалёк
Шалёк
    14
Все публикации пользователя Шалёк
  1. что никто неразобрался
  2. ну и в чём проблема у меня токая же хрень вылезла
  3. Шалёк
    Пропадает Тяга 2.2 Hdi
    а уменя пишет systeme antipolution moteur deficient
  4. Шалёк
    Рулевой Вал
    Я тоже заменил крестовину. пставил японскую. у нас в Кемерово других не найдёш. думаю отходит долго. Постановка по той же схеме 15 +16 покупаешь дведелаеш одну
  5. Шалёк
    Рулевой Вал
    я разеденил вал на крестовине и покрутил руль стука нет. Потом пошевилил ту часть вала которая идёт к рейке, стук идёт с низу нужно заехать на яму помотреть рейку
  6. Шалёк
    Рулевой Вал
    Вчера откинул рулевой вал от крестовины. Покрутил руль стука нет. Покрутил часть вала которая идёт от рейки, стук тот же самый.
  7. Шалёк
    Рулевой Вал
    А как она подтягивается
  8. Шалёк
    Рулевой Вал
    Ну что разобрались? У меня тоже такая же хрень. только крестовина без болтов. а стук один в один . Разберёшся напиши
  9. Шалёк
    Рулевой Вал
    У меня такая же ерунда когда в право в лево крутиш стучит.
  10. Шалёк
    Прокачка Тормозов.
    В инструкции написано что нужно заводить. А как диогностикой прокачивать контур еср
  11. Шалёк
    Номер Двигателя
    нашёл как раз как на фото, поцентру это место куда вкручивается фильтор на 2.2 HDI
  12. Шалёк
    Прокачка Тормозов.
    Просто в бочок всунуть камеру и всё, это очень хитро. Главное герметичность? а делать это тоже при заведёном движке?
  13. Подскажите пожалуста как правельно прокачать тормоза, правда ли то что есле есть система ЕСР. То нельзя прокачивать в обычном режиме, а только с использованием Прибора для создания повышенного давления типа CMBB-T935 R .
  14. Шалёк
    Номер Двигателя
    двигатель 2.2 HDI-16. Где находится номер двигателя
