Дворники Не Включаются
fedor-liv
Конечно, ) вся нагрузка после запуске двигателя переходит на генератор.
Второй аккумулятор когда подыхает, можно это определить по магнитоле ( если при выключенном зажигании включить громко музыку, то при ударе басов она отрубается ), тогда уже нужно шерстить инет и подбирать новый))
Поставил машинку в сервис Пежо-Ситроян. Сервис частный, отзывы хорошие, у хозяина самого второй 607 уже. Говорит, что почти 100% - моторчик менять придётся. Сделают- отчитаюсь.
сделал? тоже беда случилась работает только быстрый режим , моторчик рабочий 100% , не приходит плюс на остальные режимы, кто подскажет?
у меня была проблема с реле которое находится в BSI, но пытаясь определить реле произошло замыкание в BSI после чего пришлось менять мозги бси и ключи. А так всю проводку проверили все в идеале было. А тебе посоветую проверить подрулевой переключатель. Может там что-то не контачит
Вот здесь должен быть: уточни https://peugeot-club.net/forum/user/16470/
отправить помогу.
У меня тоже глючат дворники уже как два дня, после включения срабатывают с задержкой. Что проверить?
Вот здесь должен быть: уточни http://peugeot-club....rum/user/16470/
отправить помогу.
спасибо, отправил в личку, жду ответа
фишку с моторчика скидывай и во всех положениях прозванивай,
Хорошо, попробую, только они уже начали пищать когда работают.
Приехала в сервис, пожаловалась на дворники, а они мне сказали что песочек попал, вот и пищат, а тормозят потому что грязь на стекле, в снег они и не такую тяжесть раскидывали и ничего...
ага обратился к официалам
1)с "некорректной работой датчика дождя" ,мне сказали меняй дворники , (у них вообще всё просто блин), дак вот замена не помогла
2)с ошибкой Antipollution Fault , просканировали выдали листок с ошибками на англиийском, сказали НАВеРНО дроссельная заслонка, меняй( цена её на секундочку чтото около 9000 р), дак вот поехал к диагносту Паше в гаражах, диагноз -замена датчика давления воздуха во вспускном коллекторе( цена 1700 р) . Всё ошибка больше не горит
к официалам больше не ногой!!!!!!!!!!!!!
Да метлой их ссаной гнать, этих офицалов...
Ну, а что? Тоже, выход)) Главное чтобы на резинки не попало. У меня уже как традиция сложилась, я перед зимой покупаю новые дворники ( снимаю резиновое полотно) и зафигачиваю вэдэшкой или силиконом. Зато всю зиму нет не писков не пробелов из грязи на стекле), дворники не замерзают и прилегают к стеклу как вкопанные ))
Отличный совет, спасибо)
а от них стекло жирным не становится?
Изменено пользователем Николай 6 0 7
А на стекло и не попадает. Перед тем как смазывать все втулочки, резиновое полотно нужно снимать ( вот его пачкать силиконом, точно не стоит)). Силикон воду отталкивает и на самом каркасе так и остается. Постоянно так делаю, всё ок!
всем привет
у меня такая ситуация
в автоматическом режиме работает с изменяющейся скоростью взмахов но до самой быстрой не доходит
а в ручном режиме на всех положениях одна скорость
если кто сталкивался буду рад помощи
спасибо :)
официалы сказали что им кажется что биэсай
но точно не знают
у кого какие мнения ?
но точно не знают
Прибором надо смотреть в BSI команды с ручки управления стеклоочистителем и делать выводы.
подключались
сказали что вроде как ручка нормальная так как видят что идёт сигнал при переключении
