Водительское Сидение Стало Качаться
Riff
Салазки прикручены нормально. Что-то под сидушкой качается. На спинку тоже передается. В сервисе говорят, что такое не ремонтируется.
Никто не сталкивался ?
У меня так было, под салазками со стороны руля гайка на М8, отпал крепеж, загляни и покачай, все видно. У меня было слева по ходу машины.
у меня на пежо водительское сиденье чуть люфтит именно когда при езде жму на тормоз. сиденье вместе со мной немного вперед отъезжает и обратно, не приятно, но я так ничего и не смог сделать!
Изменено пользователем Arthur_King
У меня назад откидывается чуть-чуть, заглядывал под седло и не чего там не увидел. Полезу ещё смотреть)))
было такое дело на водительском сиденье. лопнул один маленикий сварной шов в конструкции сидения. снял кресло, перевернул, откинул кожу и заварил.
Еще между прикрученными к полу салазками и направляющими самого подвижного сидения помещены пластиковые шарики(маленькие). Они могут стереться, расколотся. Это тоже приводит к люфту.
Пивет Riff.
У меня тоже при опоре на спинку она откидывалась назад, потом под действием пружин возвращалась на место. Проблема заключалась в двух кронштейнах с левой и правой стороны которые были плохо приварены.
А кто подскажет как снять сидение? А то не особо понятно с чего начинать. качается вместе со спинкой и дико раздражает, последнее время даже поскрипывать начало!
"...скрипит потёртое седло...." :laugh2:
Начинаем со сдвига сидения в крайнее положение и откручиваем у каждой салазки свой винт, сдвигаем сидение в другую сторону и делаем всё тоже самое с задними, сдвигаем руль вперёд и отсоеденив электрические разъёмы сидения вынимаем его из авто.
Кстати где был отчёт с фото.
Отчитываюсь.)
Кресло качалось из-за слабых сварных швов. От нагрузки они развалились..Приварили в 3 местах. Через месяц 1 шов опять развалился. Заварили еще раз. Второй месяц пока нормально. Тьху,тьху..
