Вода Под Запаской
MNaktey
Товарищи, помогайте
Полез тут запаску вынимать - вода. И не на донышке, а на 1/4 высоты запаски.
Так как, я ее вынимал первый раз - подумал типа "ХЗ. С 2006 года накопилась" )).
Давеча стал мыть - опять вода. Снял уплотнитель. Поправил чуть-чуть кузов. Попробовал мойкой - снова течет.
Ковырялся-ковырялся и примерно нашел где течет.
Подскажите как эта хрень называется и где посмотреть как бампер снимать.
бампер снимается легко.Под уплотнителем сзади пара клопов,под фонарями пара саморезов,посередине снизу винтик и защёлки по бокам. когда уплотнитель не до конца прижимается удобнее приклеивать на дверь полоску бытового оконного уплотнителя,чем разбирать и подгибать кузовные кромки.
нашел причину!
есть под бампером воздухоотводы вентиляции что-ли, не знаю как их правильно назвать. овальная фигня с обратным клапаном. так вот она у меня выпала из посадочного места.
Вечер добрый! Похожая проблема, после сильного дождя вода в багажнике. Грешил на фары, проклеил их, но проблема осталась, после дождя вода все равно под фарами есть. Что делать? Где ещё посмотреть?
под фарами не могу сказать. и не понял как это под фарами
Изменено пользователем MNaktey
Проблема оказалась как и в первом случае вода затекала через воздухоотводы под бампером.
у меня тоже самое, если сильный дождь то затекает очень быстро-но только кода в движении, а когда стоит всё сухо, до клапана ещё не добрался- но завтра последую Вашему совету и посмотрю что там за клапан.
а у меня стала появляться вода на коврике пассажирского переднего сиденья.....как дождь сильный пройдет смотрю, такая лужа прям наливается...думала может дверная резинка пропускает, да вроде нет , да и сами сиденья сухие... может кто сталкивался, знает что это такое, откуда и что делать?
Изменено пользователем Катерин_ка
Поехал пылесосить машину перед зимой. Поднял запаску и увидел лёд((( Снял бампер, еле нашел эти клапана (привык видеть их по бокам авто, а тут сзади). Снял и понял, что дело в них (прокладка в местах протечек была чёрной). Промазал пожирнее герметиком и поставил обратно. Надеюсь, что избавился от воды. Посмотрим...
Попутно посмотрел на прокладки между фарами и кузовом (еще один вариант протечки), протер фары и кузов и закрутил посильнее.
PS Герметиком уже мазали до меня, но мало и местами. Так же "по пути" подкручиваю все гайки и болты, так везде куда лезет моя рука. Почти все поворачиваются (губительны наши дороги для французов ;)))
Изменено пользователем reaef
Сняли бампер, достали клапана, помыли, просушили, обильно намазали герметиком, поставили обратно.
Ждем дождь.
Ждем дождь.
я еще под фарами промазал герметиком больше воды не было
Ждем дождь.
моей ошибкой было оторвать с них грязный войлок вместо помыть. надо разбирать вырезать и приделывать, а то все равно попадает вода
На резиновом коврике или шумоизоляция под резиновым ковриком мокрая?
Изменено пользователем ikipash
vsem privet probkema s zapaskoi u menya 307 break zapaska pod moshinoi i spuskaetsya tsrosom no nedavno ya snimal i shyas ne mogu dokontsa zatenuti i ne nazadne idet i nd v pered a polt s bogazhnika krutitsya v holostuiu polucheaetsya shto eto
