serv Posted February 4, 2011 Share Posted February 4, 2011 Господа! Горит пиктограмм ABS. Ранее после стоянки загоралась откочек. Постепенно стала гореть постоянно. Как с этим бороться? Спасибо!!! Link to comment Share on other sites More sharing options...
icechieff Posted February 5, 2011 Share Posted February 5, 2011 И у меня сейчас горит. Диагностика показала, что умер передний правый датчик abs. А ты ездил на диагностику? Без нее можно гадать до посинения... Link to comment Share on other sites More sharing options...
helicopter Posted February 5, 2011 Share Posted February 5, 2011 проверь целостность проводов под арками идущие на датчики Link to comment Share on other sites More sharing options...
icechieff Posted February 5, 2011 Share Posted February 5, 2011 проверь целостность проводов под арками идущие на датчикии разъемы не забудь Link to comment Share on other sites More sharing options...
serv Posted February 6, 2011 Author Share Posted February 6, 2011 Спасибо за сочувствие. Будем рыться по-весне. Link to comment Share on other sites More sharing options...
helicopter Posted February 6, 2011 Share Posted February 6, 2011 с МКПП то проще а автомат сразу в аварийный режим встает Link to comment Share on other sites More sharing options...
ANTOHA Posted February 6, 2011 Share Posted February 6, 2011 с МКПП то проще а автомат сразу в аварийный режим встает А с этого места можно по подробнее? У меня АБС периодически загорается, и коробка в аварийке, тут реально есть связь? А мне на диагностике сказале "многофункциональный переключатель" не пашет.... Link to comment Share on other sites More sharing options...
KONDOR86 Posted February 6, 2011 Share Posted February 6, 2011 Абс скорость считывает и обмен ведет между коробкой, в общем там сложный процесс и если коробка не получает достоверных данных она пишет "А не пойти ли бо вам" ну в аварийный режим встает )) А так АБС обычно датчики летят, поменять можно легко самому. А вообще на 307 по АБС акция шла, так что к офиуалам и может быть еще и блок на халяву поменяют Link to comment Share on other sites More sharing options...
icechieff Posted February 6, 2011 Share Posted February 6, 2011 Я когда смотрел ценник на датчик - оригинал стоит 5 т.р., а неоригинал Bosch (который в коробке Пежо идет как оригинал) - 500 руб)))) Link to comment Share on other sites More sharing options...
serv Posted February 6, 2011 Author Share Posted February 6, 2011 По моим соображениям датчик не может работать переодически. Если у ПЫЖА все нормально с надежностью электроники - то все дело в контактах (как и в обогреве сидений). Станет суше и теплее разберусь и сообщу, а так - ПРОИЗВОДИТЕЛЬ не запрещает ездить без ABS на МКПП (трясущаяся нога возьмет на себя ее функции). А сегодня я более всего сожалею по поводу КУБИЦЫ. ОЧЕНЬ СОЖАЛЕЮ!!! Link to comment Share on other sites More sharing options...
icechieff Posted February 7, 2011 Share Posted February 7, 2011 А сегодня я более всего сожалею по поводу КУБИЦЫ. ОЧЕНЬ СОЖАЛЕЮ!!!С Кубицей ничего сверхестественного. А вот Гари Мура будет нехватать. Светлая память. Link to comment Share on other sites More sharing options...
Vlad1981 Posted March 28, 2011 Share Posted March 28, 2011 Насчет аварийного режима можно по подробней у меня АКПП и АВС не работает уже месяц. Что мне грозит? Link to comment Share on other sites More sharing options...
helicopter Posted March 28, 2011 Share Posted March 28, 2011 короб переходит в аварийный режим?если да то пожгешь фрикционы, порвешь Гт, да и ещё много чего Link to comment Share on other sites More sharing options...
Vlad1981 Posted March 28, 2011 Share Posted March 28, 2011 У меня все работает как обычно. Как понять, что АКПП перешел в аварийный режим? Link to comment Share on other sites More sharing options...
helicopter Posted March 28, 2011 Share Posted March 28, 2011 бортовой комп ругается, коробка включает 3 передачу и больше ничего не включает Link to comment Share on other sites More sharing options...
Vlad1981 Posted March 28, 2011 Share Posted March 28, 2011 Нет такого! Link to comment Share on other sites More sharing options...
Sasha Posted March 29, 2011 Share Posted March 29, 2011 про переодичность работы ABS. У меня когда выезжаю ничего не горит, а когда куданить поверну или на кочке подпрыгну то загарается ABS Я думаю чтото не контачит в датчике или в проводах. поеду на диагностику... Link to comment Share on other sites More sharing options...
icechieff Posted March 29, 2011 Share Posted March 29, 2011 думаю тебе надо откалибровать датчик угла поворота руля... Link to comment Share on other sites More sharing options...
Sasha Posted March 29, 2011 Share Posted March 29, 2011 думаю тебе надо откалибровать датчик угла поворота руля...И как это делается? Link to comment Share on other sites More sharing options...
icechieff Posted March 29, 2011 Share Posted March 29, 2011 только диагностическим шнурком... Link to comment Share on other sites More sharing options...
Sasha Posted March 29, 2011 Share Posted March 29, 2011 горело так: диагностика сказала датчик ABS задний левый и обрыв под пассажирским сидением. но я на 406. но разница не большая наверно. Link to comment Share on other sites More sharing options...
arbyz Posted April 11, 2011 Share Posted April 11, 2011 после поездки зимой в чувашию) богом забытое место ездил на кладбище там подтаило машина была мокрая поставил возле дома машинку на ручьник. Проснувшись утром решили с любимой сгонять в Чебоксары посматреть мопсиков но загорелся у меня датчик АБС и перестало по снегу крутитса заднее правое колесо . я снял колесико обстучал супорт еле еле начало крутитса колесо думал все ОК но не туту то было по асфальту крутитса но туго и греетса а по снегу скользит(. загнал машину в гараж выставил попкку машинки на стойки. Хорошенько обсматрел покрутился ползая под ней и тут ОБНАРУЖИЛ ТРОСИК ОТ РУЧЬНИКА В МЕСТЕ ГДЕ ТРОС ВХОДИТ В СУПОРТ НЕМНОГО НЕ ОТТЯНУТ ИСХОДЯ ОТ ЛЕВОГО КОЛЕСА ВРУЧЬНУЮ ДЕРНУЛ ЕГО ОТОШЕЛ ДОВОЛЬНО ЛЕГКО ПШИКНУЛ ТУДА АНАЛОГ ВД40 ЧТОБ ВЫТЕСНИТЬ ВЛАГУ ИЗ СОЕДИНЕНИЯ НО ВД40 НЕ СОВЕТУЮ ЭТО КАКА ЛУТШЕ ЧЕНИТЬ НАРМАЛЬНОЕ БЕРНЕР ФЕРХ ИЛИ ВЮРТ В ИДЕАЛЕ ВЮРТ ЗАТЕМ ЭТО СОЕДИНЕНИЕ СМАЗАЛ СМАЗКОЙ HHS2000 МНОЮ ЛЮБИМОЙ ФИРМЫ ВЮРТ) ЭТО НЕ РЕКЛАМА А РЕАЛЬНО ПОМАГАЕТ СМАЗАТЬ СОЕДИНЕНИЯ КУДА ТЕЖЕЛО ПРОНИКНУТЬ БЕЗ РАЗБОРА! сел в машинку завел и вот батц значек АБС пропал и полесико стало крутитса теперь знаю наверника что пыжик зимой на ручьник ставить не буду) проста у меня еше 14 ВАЗИК служебная я всегда ее ставлю на ручьник да бывает зимой примерзнит но каку не жалко) побуксует и сорвет))) Link to comment Share on other sites More sharing options...
Sasha Posted April 11, 2011 Share Posted April 11, 2011 это знаю с 18 лет. зимой на долго машину на ручнике не оставлять. один раз еще копейку оставил так как мал был и не опятен. с утра тоскали на просе пока колодки не отстали. такчто теперь только на скорость. Link to comment Share on other sites More sharing options...
icechieff Posted April 11, 2011 Share Posted April 11, 2011 Я так на 607 оставил) Утром сажусь - попка приседает, и машина как-то плохо трогается, как шлепнул по педали газа - в мамент все заработало))) Link to comment Share on other sites More sharing options...
Makioto Posted February 28, 2012 Share Posted February 28, 2012 и разъемы не забудьИзвините а где можно подробней глянуть схему где показаны разъёмы и провода к датчикам ABS? Link to comment Share on other sites More sharing options...
