Омыватель - Peugeot Partner / Партнер - Пежо Клуб Россия | Peugeot Fan Club Russia Jump to content
Омыватель
Во время холодов замерзла незамерзайка. После потепления моторчик ожил и жидкость потекла.Но недолго музыка играла.
Может перегорел предохранитель? Где он находится,его номер? Пежо партнер 1.4 2008 г.в.
F3 - 10 ампер. Под капотом. Точнее не скажу, рисунок со схемой хренового качества ,ничего не разобрать...
Может опять замерзла? Все же морозы в Москве, однако. У меня это зимой постоянно. А звук работающего насоса есть?
тоже незамерзайка -30 при минус 10 уже замерзала, на стекло только фигу...
советую в таких случаях концентрат -70 добавлять, после него все норм!!!
Только надо доливать во время оттепели, чтобы все смешалось.
само собой...
либо после отогрева незамерзайки...
хотя у меня сама жидкость не замерзала, замерзали писалки...
а как добавил, все норм
Переднее стекло омывает задние нет,что может быть?(трубка к задней щотке не засорена,отверстие тоже проходное)
Edited by zalppp
Клапанок смешной на насосе теряет подвижность.Разобрать и почистить.Не поможет-новый насос. Не уверен,но стОит сравнить с лохановским.Тот в наличии от двухсот рур ,где-то. Общая болезнь с реношными насосами - моторчик работает, а клапанок "туда-сюда" клинит мелкой пылью.
может у меня менее гуманный способ...но я доливал примерно литр спирта... при морозе у нас примерно в -12... подействовало примерно через час езды)))
ооо еще не советую использовать таблетки чтоб вода не замерзала...уже пару раз моторчик апосля них чистил...либо они "хорошего" качества что не растворяются полностью...либо в них песок тоже от очень "хорошего" качества)))
Спасибо за подсказку.А сильный геморой снять етот моторчик?
ошибочка F14-10А))))была такая ерундовина...
