Sudarkov Опубликовано: 26 июля 2013 Поделиться Опубликовано: 26 июля 2013 Прошу совета что делать, заправил машину до полного, на утро стрелка показала что в баке половина топлива, проехав 30 км показала что топливо закончилось, поехал к официалам говорят что надо BSI менять, странно как то, может кто сталкивался с такой проблемой? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
crows Опубликовано: 26 июля 2013 Поделиться Опубликовано: 26 июля 2013 @Sudarkov, нифига себе это может датчик уровня который в баке находиться Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
SSSerGGG Опубликовано: 27 июля 2013 Поделиться Опубликовано: 27 июля 2013 заправлялся с выключенным зажиганием? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Zontik116rus Опубликовано: 27 июля 2013 Поделиться Опубликовано: 27 июля 2013 Я когда покупал свою машину мне хозяин говорил что нужно глушить машину во время заправки любоо количества топлива, иначе будет глючить стрелка, но потом это со временем проходит.Только через какое он не сказал. Вот всё что знаю. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
sergey_peugeot Опубликовано: 27 июля 2013 Поделиться Опубликовано: 27 июля 2013 Все правильно!!! Заправка 607 только при выключеном зажигании!!!!!!!! Иначе стрелка не понимает, что ее дозаправили. Выход: на заправку, заглушить машину, вынять ключ, заправить любое количество топлива, после заправки ключ вставить, повернуть и все, покажет что надо!!! Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Sudarkov Опубликовано: 16 августа 2013 Автор Поделиться Опубликовано: 16 августа 2013 Коллеги спасибо за ответы, отвечаю,Заправлялся с выключенным зажиганием, возил ее к официалам сказали менять BSI, что то не хочется может есть какой другой способ? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
icechieff Опубликовано: 16 августа 2013 Поделиться Опубликовано: 16 августа 2013 Так чем они обосновали то? Почему не датчик в баке? Почему не проводка? Почему не приборка? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Arthur_King Опубликовано: 16 августа 2013 Поделиться Опубликовано: 16 августа 2013 БСИ это 20-ка по деньгам как миннимум, у меня тоже была такая фигня с датчиком, но когда я заправился на включенном моторе, после дозаправка все исправила, уже на выключенном зажигании. Еще у меня бывало так что когда загоралась лампа пустого бака, я заливал примерно литров 5, тоже при выключенном зажигании, но стрелка как лежала на 0, так и не поднялась, пришлось заново заливать, а на счет БСИ мне кажется тебя развести просто хотят на бабки Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Sudarkov Опубликовано: 16 августа 2013 Автор Поделиться Опубликовано: 16 августа 2013 Ничего, просто говорят, рекомендуем заменить BSI и все. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Sudarkov Опубликовано: 16 августа 2013 Автор Поделиться Опубликовано: 16 августа 2013 Надо попробывать на включенном, клин клином вышибает, может и мне поможет..)) Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Sudarkov Опубликовано: 16 августа 2013 Автор Поделиться Опубликовано: 16 августа 2013 Да бак смотрели там все ок. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Sudarkov Опубликовано: 16 августа 2013 Автор Поделиться Опубликовано: 16 августа 2013 Примерно часа полтора диагностировали.. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
crows Опубликовано: 16 августа 2013 Поделиться Опубликовано: 16 августа 2013 кажется мне что это тупо развод и нежелание работать... Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Arthur_King Опубликовано: 16 августа 2013 Поделиться Опубликовано: 16 августа 2013 кажется мне что это тупо развод и нежелание работать... :oga: Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Sudarkov Опубликовано: 16 августа 2013 Автор Поделиться Опубликовано: 16 августа 2013 Все может и так, только проблема не решается, стрелка на пол шестого, ))есть еще идеи решения данной проблемы? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
crows Опубликовано: 16 августа 2013 Поделиться Опубликовано: 16 августа 2013 РРшкой наверно моторчик у стрелки проверяли, значит искать надо только в баке либо провдка, другую приборку конечно же найти ты не сможешь чтоб подкинуть проверить Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Sudarkov Опубликовано: 16 августа 2013 Автор Поделиться Опубликовано: 16 августа 2013 Нет, не найду. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
crows Опубликовано: 16 августа 2013 Поделиться Опубликовано: 16 августа 2013 это печально... Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
crows Опубликовано: 16 августа 2013 Поделиться Опубликовано: 16 августа 2013 как вариант заехать в другой сервис, послушать что они скажут Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Sudarkov Опубликовано: 16 августа 2013 Автор Поделиться Опубликовано: 16 августа 2013 Скоро поеду отпишусь, спасибо всем. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Sudarkov Опубликовано: 21 января 2014 Автор Поделиться Опубликовано: 21 января 2014 Всем привет, вылечил эту проблему, путем замены топливного насоса в сборе, накрылся датчик уровня топлива. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
