Sudarkov Posted July 26, 2013 Share Posted July 26, 2013 Прошу совета что делать, заправил машину до полного, на утро стрелка показала что в баке половина топлива, проехав 30 км показала что топливо закончилось, поехал к официалам говорят что надо BSI менять, странно как то, может кто сталкивался с такой проблемой? Link to comment Share on other sites More sharing options...
crows Posted July 26, 2013 Share Posted July 26, 2013 @Sudarkov, нифига себе это может датчик уровня который в баке находиться Link to comment Share on other sites More sharing options...
SSSerGGG Posted July 27, 2013 Share Posted July 27, 2013 заправлялся с выключенным зажиганием? Link to comment Share on other sites More sharing options...
Zontik116rus Posted July 27, 2013 Share Posted July 27, 2013 Я когда покупал свою машину мне хозяин говорил что нужно глушить машину во время заправки любоо количества топлива, иначе будет глючить стрелка, но потом это со временем проходит.Только через какое он не сказал. Вот всё что знаю. Link to comment Share on other sites More sharing options...
sergey_peugeot Posted July 27, 2013 Share Posted July 27, 2013 Все правильно!!! Заправка 607 только при выключеном зажигании!!!!!!!! Иначе стрелка не понимает, что ее дозаправили. Выход: на заправку, заглушить машину, вынять ключ, заправить любое количество топлива, после заправки ключ вставить, повернуть и все, покажет что надо!!! Link to comment Share on other sites More sharing options...
Sudarkov Posted August 16, 2013 Author Share Posted August 16, 2013 Коллеги спасибо за ответы, отвечаю,Заправлялся с выключенным зажиганием, возил ее к официалам сказали менять BSI, что то не хочется может есть какой другой способ? Link to comment Share on other sites More sharing options...
icechieff Posted August 16, 2013 Share Posted August 16, 2013 Так чем они обосновали то? Почему не датчик в баке? Почему не проводка? Почему не приборка? Link to comment Share on other sites More sharing options...
Arthur_King Posted August 16, 2013 Share Posted August 16, 2013 БСИ это 20-ка по деньгам как миннимум, у меня тоже была такая фигня с датчиком, но когда я заправился на включенном моторе, после дозаправка все исправила, уже на выключенном зажигании. Еще у меня бывало так что когда загоралась лампа пустого бака, я заливал примерно литров 5, тоже при выключенном зажигании, но стрелка как лежала на 0, так и не поднялась, пришлось заново заливать, а на счет БСИ мне кажется тебя развести просто хотят на бабки Link to comment Share on other sites More sharing options...
Sudarkov Posted August 16, 2013 Author Share Posted August 16, 2013 Ничего, просто говорят, рекомендуем заменить BSI и все. Link to comment Share on other sites More sharing options...
Sudarkov Posted August 16, 2013 Author Share Posted August 16, 2013 Надо попробывать на включенном, клин клином вышибает, может и мне поможет..)) Link to comment Share on other sites More sharing options...
Sudarkov Posted August 16, 2013 Author Share Posted August 16, 2013 Да бак смотрели там все ок. Link to comment Share on other sites More sharing options...
Sudarkov Posted August 16, 2013 Author Share Posted August 16, 2013 Примерно часа полтора диагностировали.. Link to comment Share on other sites More sharing options...
crows Posted August 16, 2013 Share Posted August 16, 2013 кажется мне что это тупо развод и нежелание работать... Link to comment Share on other sites More sharing options...
Arthur_King Posted August 16, 2013 Share Posted August 16, 2013 кажется мне что это тупо развод и нежелание работать... :oga: Link to comment Share on other sites More sharing options...
Sudarkov Posted August 16, 2013 Author Share Posted August 16, 2013 Все может и так, только проблема не решается, стрелка на пол шестого, ))есть еще идеи решения данной проблемы? Link to comment Share on other sites More sharing options...
crows Posted August 16, 2013 Share Posted August 16, 2013 РРшкой наверно моторчик у стрелки проверяли, значит искать надо только в баке либо провдка, другую приборку конечно же найти ты не сможешь чтоб подкинуть проверить Link to comment Share on other sites More sharing options...
Sudarkov Posted August 16, 2013 Author Share Posted August 16, 2013 Нет, не найду. Link to comment Share on other sites More sharing options...
crows Posted August 16, 2013 Share Posted August 16, 2013 это печально... Link to comment Share on other sites More sharing options...
crows Posted August 16, 2013 Share Posted August 16, 2013 как вариант заехать в другой сервис, послушать что они скажут Link to comment Share on other sites More sharing options...
Sudarkov Posted August 16, 2013 Author Share Posted August 16, 2013 Скоро поеду отпишусь, спасибо всем. Link to comment Share on other sites More sharing options...
Sudarkov Posted January 21, 2014 Author Share Posted January 21, 2014 Всем привет, вылечил эту проблему, путем замены топливного насоса в сборе, накрылся датчик уровня топлива. Link to comment Share on other sites More sharing options...
