Дроссельная Заслонка
Baro
Доброго всем всего! Вопрос: при разборке и промывке дроссельной заслонки на Партнере TU3JP 1,4 75 л.с. нужно ли потом прописывать ее в мозги по новой? Если да, то может кто знает последовательность секретных шаманских действий по мануальной прописке?
если все аккуратно сделать, то не надо будет.
А мануальной прописки не бывает.
ЕСЛИ ДАЖЕ ОНА НЕ РОВНО БУДЕТ РАБОТАТЬ ТАК ЭТО ТОЛЬКО ПЕРВОЕ ВРЕМЯ, ПОТОМ ОНА САМА ОБУЧИТЬСЯ
Если нужно будет обучить , сделаю ! Отпиши в личку .
... ну я имел ввиду так называемую процедуру обучения.
спасибо. при необходимости обязательно отпишусь.
@Baro,Включить зажигание на 10секунд и выключить. Включить зажигание нажать педаль до упора и выключить. И готово!
Спасибо!
Благодарю!
помогите разобраться
на пежо партнер выдает ошибку при диагностике P1153 - проблема "обучения" дроссельной заслонки
несколько раз машина запускается , какое-то время едет , а потом включается аварийный режим и 10-20 км/ч
чем такое может быть вызвано и как лечится ?
описанными выше "ручными" способами пробовал лечить - ничего не выходит
мастер на сервисе сказал , что только компьютером нужно программировать - "обучать" (его оборудование к сожалению не позволило это сделать)
может ли это быть связано с неисправным кислородным датчиком - код ошибки P0135 - или это две отдельные проблемы ?
заранее спасибо
заранее спасибо
Начните с проверки аккумулятора.Проблемы разные.
То есть идея с фильтров вы считаете глупость?, ну видимо вы с этим не сталкивались, а я пишу из личного опыта а не из ОКЕЙ ГУГЛ ( ну это так к сведенью)). При забитом фильтре, воздух в дроссель попадает с трудом и из -за голодания кислорода, чтобы это компенсировать, эбу добавляет обороты. Возможно не в этом случае, с этим соглашусь..
После чего появилась неисправность?
Попробуй это.
[Peugeot-Club.net] - tu3a.pdf
Изменено пользователем vovik01
