TuxoMup Опубликовано: 8 июля 2013 Поделиться Опубликовано: 8 июля 2013 Доброго времени суток.У меня Пежо 307 1.6. вчера поехал в магазин,туда доехал отлично.ехать обратно-еле завелась и сильно троила,глохла.постоянно выскакивали ошибки Catalytic Converter Fault и Antipollution Fault. доехал до сервиса поменял свечи,ничего не изменилось.диагностику не делал.сказали в сервисе,что катализатору хана.еле до дома доехал,10 метров проезжаю-глохнет.(((Может все дело в катушке зажигания???у кого нибудь была такая проблема???подскажите что делать??? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
dimon405 Опубликовано: 8 июля 2013 Поделиться Опубликовано: 8 июля 2013 Пропуски зажигания основная причина этой ошибки. Свечи,катушка,бензин... В хорошем сервисе умеют проверять состояние катализатора по давлению в системе выпуска и показаниям лямбд. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Микола ded Опубликовано: 8 июля 2013 Поделиться Опубликовано: 8 июля 2013 Доброго времени суток.У меня Пежо 307 1.6. вчера поехал в магазин,туда доехал отлично.ехать обратно-еле завелась и сильно троила,глохла.постоянно выскакивали ошибки Catalytic Converter Fault и Antipollution Fault. доехал до сервиса поменял свечи,ничего не изменилось.диагностику не делал.сказали в сервисе,что катализатору хана.еле до дома доехал,10 метров проезжаю-глохнет.(((Может все дело в катушке зажигания?? подскажите что делать??? была но вначале компьютер - какие бьет ошибки и пожалуйста какой двигун год. пробег Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
TuxoMup Опубликовано: 8 июля 2013 Автор Поделиться Опубликовано: 8 июля 2013 Peugeot 307 хэтчбек 1.6 16V, 2004г пробег 150000на холостых сильно трясет.сначала пишет Antipollution Fault потом через секунд 10- Catalytic Converter Fault.и глохнет((( Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
skriper44 Опубликовано: 8 июля 2013 Поделиться Опубликовано: 8 июля 2013 У меня тип такая же фыгня была,но ограничелась заменой свечей и обманкой на нижнюю лямду,соответственно и бенз пока ошибки были пришлось 98 лить,пп нету,а шоб лямда заткнулась пришлось поездить так с полюшином,потом и он исчез,ваще хочешь совет померь компрессию может разброс сильный,если нет,то скорей всего катушка мозг выносит,на какой то цилиндр,может еще масса на катушке плохая,там стоко нюансов. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
TuxoMup Опубликовано: 8 июля 2013 Автор Поделиться Опубликовано: 8 июля 2013 до этой поломки было еще так: на 2,3,4 передаче резко нажимаешь на газ,она начинает тупить,загорается чек и ошибка Antipollution Fault.начинает троить.глушишь-заводишь чек и ошибка пропадает. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Arthur_King Опубликовано: 8 июля 2013 Поделиться Опубликовано: 8 июля 2013 Берешь, садишься в свое Пежо, ищешь знатного кудесника компьютерных дел автомобилей марки ПЕЖО говоришь "у меня горит антиполюшен и машина тупит" он берет сканер удаляет инфу из мозгов твоего ПЕЖО и закачивает новую инфу, затем ты просто тупо выкидываешь гребанный Катализатор, и ездишь с неспадающей с лица улыбкой при этом давя на гашетку в пол. Правда стоит это не особо дешево, но оно того стоит Вот те сайт он мне помог и тебе поможет http://www.cartuner.ru/ там же и найдешь свой город! Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
TuxoMup Опубликовано: 8 июля 2013 Автор Поделиться Опубликовано: 8 июля 2013 спасибо всем!!! завтра потяну в сервис наверное...((( если починят отпишусь что сделали! Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Микола ded Опубликовано: 4 сентября 2013 Поделиться Опубликовано: 4 сентября 2013 спасибо всем!!! завтра потяну в сервис наверное...(((если починят отпишусь что сделали! 2 месяца и не починили. Вот это да. 1 Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
TuxoMup Опубликовано: 12 октября 2013 Автор Поделиться Опубликовано: 12 октября 2013 извените плиз.не отписался...((( поменял катушку и все нормально стало...))) только где-то через 500 км опять загорелся чек и Antipollution Fault.но работает все нормально... Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
