TuxoMup's Content - Пежо Клуб Россия | Peugeot Fan Club Russia Jump to content
TuxoMup
  • Posts
    29
  • Joined
  • Last visited
Everything posted by TuxoMup
  1. Починили гену))) регулятор со щетками накрылся и подшипники шумели!Все поменял! Все работает)))
  2. походу придется помучатся))) гаража нет и машина возле подъезда стоит)))или тянуть в сервис)))
  3. чтоб "приблуду" со щетками снять, нужно генератор снимать???
  4. щетки/генератор не оригинал не подскажете какой взять лучше???
  5. сдохла пташка((( все потухло и заглохла((( напруги вообще нет на генераторе(( могут просто щетки накрыться??? или гена сдох???
  6. у меня нету тестера)))
  7. здравствуйте форумчане!!! появилась ошибка battery charger fault и значок аккумулятора во время движения. генератор накрылся или что еще???
  8. сделали...))) сломалась пластиковая направляющая на тросике переключения передач...не знаю что сделали,но все работает отлично...и без замены(пока что)...))) всем спасибо...
  9. что еще заметил. с первой на вторую переключается,а с третьей на вторую нет.и первая включается при полной остановке.
  10. у меня ремень грм перескочил на зуб.отделался легким испугом.)))
  11. может тягам переключения передач хана???
  12. если вторую включил и не отпускать сцепление,то она как-то плавно вылетает.задняя не вылетает.синхронизаторы не рвал.
  13. Доброго времени суток, ув. форумчане. В наличии пыжик 307, механика,1.6 Плохо включается вторая передача и задняя(либо вообще не включается), остальные работают нормально. Не то, чтобы критично, но при динамичном разгоне бывает неприятно обнаружить, что передача не "всунулась". Когда включаешь передачу, то отчетливо чувствуешь, что ручка уходит назад и немного вправо. Что бы это могло быть? Сцепление в сборе,выжимной и вилку менял перед новым 2014 годом.передачи включались хорошо.
  14. Доброго времени суток, ув. форумчане. В наличии пыжик 307, механика,1.6 Плохо включается вторая передача(либо вообще не включается), остальные работают нормально. Не то, чтобы критично, но при динамичном разгоне бывает неприятно обнаружить, что передача не "всунулась". Когда включаешь передачу, то отчетливо чувствуешь, что ручка уходит назад и немного вправо. Что бы это могло быть?
  15. в каком смысле??? я не катался без сцепления.хана коробке что ли???
  16. всем здрасьте...))) у меня такая проблема. поменял сцепление,выжимной и вилку.пропадает 2-я передача...(включается,но авто как на нейтральной) как такое может быть???
  17. у меня тоже вчера застучало...после работы завел и офигел...прогрелась,но все равно стучало...еле до дома доехал...как на тракторе...что может быть не понимаю...
  18. на другом форуме пишут,что может быть неисправен датчик положения дросельной заслонки(дпдз). или может нужно помыть дросель?
  19. все привет.такая у меня проблемка. пыж 307 1.6 2004г.в. механика. при отпускании газа на 1-2-3 передаче начинает дергаться,2-3 толчка.не плавно сбрасывает скорость.на 4-5 такого нет. подскажите пожалуйста,что может быть???
  20. извените плиз.не отписался...((( поменял катушку и все нормально стало...))) только где-то через 500 км опять загорелся чек и Antipollution Fault.но работает все нормально...
  21. спасибо всем!!! завтра потяну в сервис наверное...((( если починят отпишусь что сделали!
