Kompaum Опубликовано: 23 июня 2013 Поделиться Опубликовано: 23 июня 2013 Доброго всем времени суток!Столкнулся с такой вот проблемой: при движении в повороте на включенной скорости при возврате руля слышится и ОЩУЩАЕТСЯ в педали сцепления и газа толи стук толи скрежет металлический, по звуку больше похоже на обрым натянутого троса. При движении прямо звука нет, при движении влево и право звук и вибрация в педаль однократны,буд-то что-то за что-то цепляет или отрывается.Подскажите, пожалуйста, в чем может быть дело и чем черевата езда с таким деффектом (завтра ехать в другой город 200 км).Заранее спасибо всем за ответы! Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Quasar Опубликовано: 23 июня 2013 Поделиться Опубликовано: 23 июня 2013 найди подьемник или яму и покрути руль Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Kompaum Опубликовано: 25 июня 2013 Автор Поделиться Опубликовано: 25 июня 2013 найди подьемник или яму и покрути руль вчера был на диагностике, подвесили на подъемник, крутили-вертели, в итоге сказали - "чо приехал?! у тебя все в отличном состоянии, только правая передняя стойка стабилизатора подходит, но еще поживет..." в результате ничего не ясно, вроде проблем нет, рейка сухая, подвеска в норме, но звук и вибрацию я ощущал (кстати вчера проехал около 30 км и ниразу звука не было). вопрос - в чем все же может быть дело? никто не встречал такого? я в замешательстве....толи сервисмен лашпед и найти не смог, толи я зря панику навожу?! Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
V2oD2o Опубликовано: 25 июня 2013 Поделиться Опубликовано: 25 июня 2013 (изменено) вчера был на диагностике, подвесили на подъемник, крутили-вертели, в итоге сказали - "чо приехал?! у тебя все в отличном состоянии, только правая передняя стойка стабилизатора подходит, но еще поживет..." в результате ничего не ясно, вроде проблем нет, рейка сухая, подвеска в норме, но звук и вибрацию я ощущал (кстати вчера проехал около 30 км и ниразу звука не было). вопрос - в чем все же может быть дело? никто не встречал такого? я в замешательстве....толи сервисмен лашпед и найти не смог, толи я зря панику навожу?! а рейку случайно не порвал? не проскакивает руль?а то есть тут у меня любители возле бордюра с силой руль крутить хотя - наврядли. может сцепление или шрусы? да больше и нечему вродену или ступичные - тоже возможно Изменено 25 июня 2013 пользователем V2oD2o 1 Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Ратник Опубликовано: 25 июня 2013 Поделиться Опубликовано: 25 июня 2013 Хотите смейтесь. хотите нет. Но сам столкнулся с такой ситуацией. У товарища на 206 педаль сцепления западала не две- три секунды. Мы всю машину обшарили, все просмотрели и с низу на подъемнике и сверху под капотом, а все оказалось просто педаль цеплялась за ковролин. 1 Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
V2oD2o Опубликовано: 25 июня 2013 Поделиться Опубликовано: 25 июня 2013 Хотите смейтесь. хотите нет. Но сам столкнулся с такой ситуацией. У товарища на 206 педаль сцепления западала не две- три секунды. Мы всю машину обшарили, все просмотрели и с низу на подъемнике и сверху под капотом, а все оказалось просто педаль цеплялась за ковролин. немного не в тему, да и такой зацеп любой водитель заметил бы сразу же 1 Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
crows Опубликовано: 25 июня 2013 Поделиться Опубликовано: 25 июня 2013 может просто что то намотал на рейку, а перед сервисом она куда то убежала ))))))) Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Kompaum Опубликовано: 25 июня 2013 Автор Поделиться Опубликовано: 25 июня 2013 может просто что то намотал на рейку, а перед сервисом она куда то убежала ))))))) вот и я уже тоже думаю, что может что-то попало просто под рейку?! потому что сегодня откатал почти 200 км и ничего - ни шороху, ни звуку.... я в замешательстве! ведь было, само собой ничего не лечится...особенно с железками... боюсь только одного, что эта непонятная фигня в итоге выльется во что-то глобальное.если у кого была похожая ситуация или сталкивался может кто - пишите, буду очень признателен! потому что делать что-то надо, а что делать- не ясно =( Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
crows Опубликовано: 25 июня 2013 Поделиться Опубликовано: 25 июня 2013 был у меня такой случай, забегает молодой человек в сервис, помогите у меня похоже сейчас машина загориться, воняет проводкой ужасно!! что то горит но ни огня ни дыма говорит нету! заталкиваем его в сервис так как в салоне и под капотом действительно ужасно воняет горелой проводкой, начал смотреть в салоне все нормально, под капотом все целое, как всё случилось спрашиваю, сначала говорит был какой то непонятный хлопок, а через какое то время запах пошел, подняли машину на подьемник, и все вместе чуть со смеху не упали )))) залетела пластиковая бутылка и застряла как раз между штанами и кузовом и расплавилась от температуры ))))))) "вот такие бывают истории с нашими авто" )) так что я думаю не стоит беспокоиться, это возможно похожая ситуация Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
masterixus Опубликовано: 26 июня 2013 Поделиться Опубликовано: 26 июня 2013 может рейка закусилась Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
MaskaBu Опубликовано: 27 июня 2013 Поделиться Опубликовано: 27 июня 2013 была таже самая проблема. хотели поменять полностью шруз. решили поменять на нем пыльник. шруз промыли смазали ( пыльник вместе со смазкой продается) поменяли пыльник. этот звук пропал. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Kompaum Опубликовано: 27 июня 2013 Автор Поделиться Опубликовано: 27 июня 2013 Большое спасибо всем за ответы!Пришел к выводу, что это попадает грязь и пыль куда то и из-за этого такая аказия. Короче езжу исключительно по городу - звука нет, как только выехал на грунтовку, а если еще покатаю там час-другой (работа такая, бывает), с выходом на асфальт появляется эта фигня снова....км 30-40 проезжаю и опять все пропадает. осталось как то узнать что именно ТАК засоряется и поменять нафиг =) Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
