Не Работает Звуковой Сигнал
Сокол-Айс
Здраствуйте не работает звуковой сигнал нажимаюна руль а в ответ ничего.Если предохранитель то где его глянуть?Если не он то тогда что ещёможет быть?И если подушка выстреливала уже это может как то повлиять?
Порой здесь http://peugeot-club....игнал#entry6595 может чего и найдешь :beach:
Edited by Тула607
Будет VIN, будет и электросхема...
Проверить то просто. Берем тестер. Лезем к сигналу (тот. что издает звук). Один подключает тестер, другой жмет на клакон. Если что-то приходит - значит сама дудка померла. Если нет - смотрим предохранитель(в книжке, или тут). Если пред. целый - скорее всего спираль в подрулевом...
А релюха в цепи дуделок на 207-х отсутствует?
А такие подробности только на схеме будет видно) Я основное предложил, в качестве размышления)
-в подкапотном монтажном блоке-предохранитель F-2 -клаксон.
Edited by vlad.126
как раз вчера ковырял сигнал на пыжике 307, оказалось подрулевая, поставвил кнопку отдельно )))
:laugh2:
:laugh2:
так вот такая история )))) провод выходящий из подрулевой на управление сигналом я не нашел )) видимо каном управляется?? мм? :)
не захотел клиент приговариваться )))) попросил кнопку :)
Добрый день! Пропал сигнал на пежо 207, подскажите где расположен? и есть ли реле т.к. при нажатии тишина полная :) Предохранитель проверил.
