макс волк Опубликовано: 5 мая 2013 Поделиться Опубликовано: 5 мая 2013 Добрый вечер уважаемые Пыжеводы! Проблема вот в чем! Течет масло с левого приводного вала. Что это: Масло с АКПП ??? Подозреваю течет сальник!?! Подскажите как правильно его поменять и какие подводные камни меня ждут в процессе ремонта! Премного благодарен!!!!! И стоит ли сливать масло с АКПП?? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Тула607 Опубликовано: 5 мая 2013 Поделиться Опубликовано: 5 мая 2013 И стоит ли сливать масло с АКПП??подводных камней нет, сливаешь масло, снимаешь привод, меняешь сальник....сборка в обратной последовательности. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
макс волк Опубликовано: 5 мая 2013 Автор Поделиться Опубликовано: 5 мая 2013 А номерок сальника не подскажите??? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
макс волк Опубликовано: 5 мая 2013 Автор Поделиться Опубликовано: 5 мая 2013 Вопрос! В книжке написано что на АКПП масло сливать не требуется!??? Брехня или нет??? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
GANSTER020 Опубликовано: 5 мая 2013 Поделиться Опубликовано: 5 мая 2013 Вопрос! В книжке написано что на АКПП масло сливать не требуется!??? Брехня или нет??? нет.. не требуется..но может часть потвытечь.. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Тула607 Опубликовано: 6 мая 2013 Поделиться Опубликовано: 6 мая 2013 нет.. не требуется..но может часть потвытечь..Андрей, не может, а обязательно подвытечет . Во всяком случае у меня не было ни одного раза что бы снял привод без " потерь " масла (на МКПП), думаю на АКПП те же яйца. Но можно и так как ты говоришь, только тазик придется подставить , и один хрен, доливать придется Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
GANSTER020 Опубликовано: 6 мая 2013 Поделиться Опубликовано: 6 мая 2013 (изменено) Андрей, не может, а обязательно подвытечет . Во всяком случае у меня не было ни одного раза что бы снял привод без " потерь " масла (на МКПП), думаю на АКПП те же яйца. Но можно и так как ты говоришь, только тазик придется подставить , и один хрен, доливать придется все верно ты говоришь.. но полностью не вытечет..просто потом подлить и все дела .а на другой машине, мы немного наклоняли одну сторону и масло вообще не вытекло.. Изменено 6 мая 2013 пользователем GANSTER020 Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
макс волк Опубликовано: 28 августа 2013 Автор Поделиться Опубликовано: 28 августа 2013 Андрей, не может, а обязательно подвытечет . Во всяком случае у меня не было ни одного раза что бы снял привод без " потерь " масла (на МКПП), думаю на АКПП те же яйца. Но можно и так как ты говоришь, только тазик придется подставить , и один хрен, доливать придется Нет! Яйца разные! При снятии масло не течет! Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Тула607 Опубликовано: 28 августа 2013 Поделиться Опубликовано: 28 августа 2013 Нет! Яйца разные! При снятии масло не течет!Ну и хорошо, что всё хорошо Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
макс волк Опубликовано: 29 августа 2013 Автор Поделиться Опубликовано: 29 августа 2013 Ну и хорошо, что всё хорошо Ни чего хорошего! Сальник поменял, выехал из гаража и заехал! Он снова потек! Кто знает как бороться с этим недугом! Неохота коробку мучить масленым голоданием!!! Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Диман77 Опубликовано: 29 августа 2013 Поделиться Опубликовано: 29 августа 2013 @макс волк,А ты не мог его приводом помять , закусить? ещё есть старый дедовский способ ,кусочек пружинки откусить. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
макс волк Опубликовано: 29 августа 2013 Автор Поделиться Опубликовано: 29 августа 2013 не знаю! там не разглядеть!!!!! Снимать буду рассмотрю! А что будет если кусочек пружинки откусить??? как это отразиться на сальнике??? Не разу так не делал! Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
PSspb Опубликовано: 29 августа 2013 Поделиться Опубликовано: 29 августа 2013 вообще очень редкий случай чтоб именно левый потек на акпп, какой пробег ? уж очень интересно Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Доберманыч Опубликовано: 29 августа 2013 Поделиться Опубликовано: 29 августа 2013 Может старым сальником, на полуоси проточило канавку?Теперь в месте прилегания нового сальника образовывается зазор, через который масло и травит. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
макс волк Опубликовано: 29 августа 2013 Автор Поделиться Опубликовано: 29 августа 2013 вообще очень редкий случай чтоб именно левый потек на акпп, какой пробег ? уж очень интересно 138000 Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
макс волк Опубликовано: 29 августа 2013 Автор Поделиться Опубликовано: 29 августа 2013 (изменено) Может старым сальником, на полуоси проточило канавку?Теперь в месте прилегания нового сальника образовывается зазор, через который масло и травит. Стоял он у меня заподлицо. Когда снял задался вопросом где он должен стоять, т к. при желании их туда с 10ток поставить можно! Спецы с Питера сказали что забивать нужно до упора! Забил поглубже, но не до упора, побоялся! Факт в том что он стоит не на том же месте где и стоял! Так что зазор отпадает!!!! Изменено 29 августа 2013 пользователем макс волк Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
PSspb Опубликовано: 29 августа 2013 Поделиться Опубликовано: 29 августа 2013 а граната привода сухая ? только корпус коробки у привода мокрый ? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
макс волк Опубликовано: 30 августа 2013 Автор Поделиться Опубликовано: 30 августа 2013 Да, сухая! Он те то что мокрый, а раскидывает по всему днищу! Пальцами пролазил, скапливается в области сальника, потом стекает по корпусу коробки! Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
PSspb Опубликовано: 30 августа 2013 Поделиться Опубликовано: 30 августа 2013 (изменено) ясно, купи промывку двигателя за 80 р в гипермаркете(если есть) там все промой и будет все наглядно, у меня было похожее все в масле с этой стороны помыли и оказалось что рулевая рейка, меняется вроде просто , скидываешь шруз когда будешь менять сальник подними свою сторону ( сторону левого колеса) повыше если не планируешь менять масло, поменяешь запустишь двигатель и жди пока вентилятор радиатора не запустится, чтобы новый сальник прогрелся собственно все . Изменено 30 августа 2013 пользователем PSspb Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
макс волк Опубликовано: 30 августа 2013 Автор Поделиться Опубликовано: 30 августа 2013 Как вариант! Попробую! Спасибо!Если получиться отпишусь! Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
макс волк Опубликовано: 20 января 2014 Автор Поделиться Опубликовано: 20 января 2014 Добрый день, уважаемые пыжеводы! Нужен чертеж с размерами оправки для запрессовки сальника левого и правого приводного вала!!! Для последующего изготовления!!!!!Срочно!!!!!!! Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
yurick Опубликовано: 20 января 2014 Поделиться Опубликовано: 20 января 2014 Добрый день, уважаемые пыжеводы! Нужен чертеж с размерами оправки для запрессовки сальника левого и правого приводного вала!!! Для последующего изготовления!!!!!Срочно!!!!!!!руками вставляется ....только там смотри вкладыш к сальнику по тому как его вставлять а именно выдержку по температурет.е. как вставишь ОБЯЗАТЕЛЬНО !!! дай ему постоять в гнезде или нагреться или наоборот остынуть -это смотря какая температура в гараже .А уж потом потихоньку заводи вал Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
AlexelA Опубликовано: 20 января 2014 Поделиться Опубликовано: 20 января 2014 Я сальники через головку забивал... Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
макс волк Опубликовано: 20 января 2014 Автор Поделиться Опубликовано: 20 января 2014 а на какую глубину его заводить???Вот почему и спрашиваю про оправку!!!!!!!!!!!!!! Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
AlexelA Опубликовано: 20 января 2014 Поделиться Опубликовано: 20 января 2014 ЕМНИП, глубже чем надо не забьешь... Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
