Где Стоит Датчик Угла Поворота Рулевой Колонки?
Aromarich
Пежо 607,2002 год. Сканер Launch 431, при действительных значениях не изменяет показания датчика при повороте руля. Надо найти его посмотреть контакты и разбираться дальше...где стоит не знаю((
Благодарю!!! Возможно ли его снять и поменять?
Edited by Aromarich
я бы сначала попробовал откалибровать...
но для этого нужен не универсальный шнурок, а PP2000
Это понятно. Возможно ли его снять и поменять?
ничего подобного.он меняется отдельно.у меня как раз такой есть.
Колхоз дело добровольное. А вообще - в сборе.
Все легко разбирается и достается!!! Датчик как одна деталь и продается он в Existe отдельно и стоит относительно недорого мне удалось даже взять его за 3000р.,оригинал Bosh,хотя сумма всегда 3900р.,не знаю как заказал в нужное время, в офисе мне сказали у них меняются цены в зависимости от дня недели и даже времени суток!!!!
Edited by Aromarich
Ну раз взяли, значит я что-то путаю... Номера его не осталось?
В Existe, смотрите не под оригинальным каталогом,а под общим TM-0041172, а это артикул 0 265 005 404
Edited by Aromarich
Ребят , а как он проявляет свою необходимость в замене .. Быть точнее какие признаки его неисправности ?
самое частое - ошибка ABS/ESP
Поменял датчик, китайский сканер Launch 431, снова не видит положения руля... В чем может быть причина?
