russ00 Posted April 12, 2013 Share Posted April 12, 2013 Всем привет я новичёк в вашем клубе. Проблема такая пыж не запускается с ключа! а с автозапуска без проблем!? потом ключ вставляю и еду. но сейчас уже и с автозапуска не всегда с первого раза. Link to comment Share on other sites More sharing options...
yurick Posted April 12, 2013 Share Posted April 12, 2013 (edited) или батарея ...стрельни у товарищей акум на пробу или свой подзаряди за ночь Edited April 12, 2013 by yurick Link to comment Share on other sites More sharing options...
russ00 Posted April 13, 2013 Author Share Posted April 13, 2013 (edited) к официалам гонял, сказали сигналка не правильно установлена , чето поменяли, заменили там, через час я уже был сново у них! с той же проблемой причем здесь сигналка! за что деньги заплачены! эл полазил, посмотрел, и вынес вердикт: стартер ! Ну с автозапуска же запускается хоть и не всегда с первого раза, ПРИЧЕМ ЗДЕСЬ СТАРТЕР. Edited April 13, 2013 by russ00 Link to comment Share on other sites More sharing options...
МАКС 307 Posted April 13, 2013 Share Posted April 13, 2013 а когда просто с ключа пытаешься завести страртер прокручивает или цакает под капотом????? попробуй под капотом проверить предохранители - 20А он на замок зажигания.. (посмотри по книге) замени его и попробуй.. возможно он.. Link to comment Share on other sites More sharing options...
dimon405 Posted April 13, 2013 Share Posted April 13, 2013 Можно проверить стартер не снимая его с машины, подавая напряжение на него напрямую. Вообще он выходит из строя гораздо чаще чем другие детали. Link to comment Share on other sites More sharing options...
МАКС 307 Posted April 13, 2013 Share Posted April 13, 2013 вот и мне посоветовали снять стартер...совет на 5 тысяч вышел.... хоть в итоге предохранитель был за 20руб!!! в первую очередь нужно предохранители смотреть в салоне и под капотом!!! начни с меньшего. а снять страртер на пежо не так уж и легко! это не на 6-ке его снять и поставить )))) Link to comment Share on other sites More sharing options...
russ00 Posted April 13, 2013 Author Share Posted April 13, 2013 вот и мне посоветовали снять стартер...совет на 5 тысяч вышел.... хоть в итоге предохранитель был за 20руб!!! в первую очередь нужно предохранители смотреть в салоне и под капотом!!! начни с меньшего. а снять страртер на пежо не так уж и легко! это не на 6-ке его снять и поставить ))))когда с ключа пытаюсь запустить, иногда под капотом пред на 20А горит. а иногда просто чокает чтото но пред не горит и машина не запускается. Link to comment Share on other sites More sharing options...
МАКС 307 Posted April 13, 2013 Share Posted April 13, 2013 когда с ключа пытаюсь запустить, иногда под капотом пред на 20А горит. а иногда просто чокает чтото но пред не горит и машина не запускается. ну правильно что она будет заводится если нет напрряжения от замка зажигания до стартера.. а напрямую стартер замыкал, заводитится??? там по скольку я помню один предохранитель в салоне есть и под капотом.. вот их посмотри которые с зажиганием связаны... а если постоянно сгорать будет то видно замыкает где то.. возможно и в стартере... можно тестером посмотреть идет ли напряжение к стартеру Link to comment Share on other sites More sharing options...
russ00 Posted April 13, 2013 Author Share Posted April 13, 2013 попробую добраться до стартера Link to comment Share on other sites More sharing options...
МАКС 307 Posted April 14, 2013 Share Posted April 14, 2013 если снимать то зае*...ся.... там и с верху и с низу надо откручивать, да еще и хрен подлезешь!!! на прямую замкни и заведи... а аккумулятор нормальный??? а если если стартер чокает и не крутит, когда предохранитель целый, то его придется снимать... а так и релюшка чокает под капотом тоже если предохранитель 20 А сгорел... Link to comment Share on other sites More sharing options...
russ00 Posted April 14, 2013 Author Share Posted April 14, 2013 нет если пред сгорел то вообще тишина если снимать то зае*...ся.... там и с верху и с низу надо откручивать, да еще и хрен подлезешь!!! на прямую замкни и заведи... а аккумулятор нормальный??? а если если стартер чокает и не крутит, когда предохранитель целый, то его придется снимать... а так и релюшка чокает под капотом тоже если предохранитель 20 А сгорел...нет если пред сгорел то вообще тишина Link to comment Share on other sites More sharing options...
leukhin Posted April 14, 2013 Share Posted April 14, 2013 @russ00, вашему втягивающему хана.раз горит предохранитель.значит и обмоткам стартера приходит конец.15 минут снимается стартер ,сверху на 1.6 моторе.поменяйте на китайский за 2 т.р.и будете ездить и не ломать голову.если найдете втягивающее реле .то предохранитель на 30 ампер ставьте. Link to comment Share on other sites More sharing options...
russ00 Posted April 20, 2013 Author Share Posted April 20, 2013 @russ00, вашему втягивающему хана.раз горит предохранитель.значит и обмоткам стартера приходит конец.15 минут снимается стартер ,сверху на 1.6 моторе.поменяйте на китайский за 2 т.р.и будете ездить и не ломать голову.если найдете втягивающее реле .то предохранитель на 30 ампер ставьте. снял стартер подключил к аккуму стартер крутит втягивающий срабатывает! может дело в замке зажигания? Link to comment Share on other sites More sharing options...
dimon405 Posted April 21, 2013 Share Posted April 21, 2013 (edited) Если втягивающее щелкает, это еще не значит что оно замыкает контакты. Они там внутри пригорают будь здоров, надо подключать точно как подключено на машине, чтобы ток шел через втягивающее. Edited April 21, 2013 by dimon405 Link to comment Share on other sites More sharing options...
leukhin Posted April 21, 2013 Share Posted April 21, 2013 точно,может только стенд с нагрузкой показать.Работающий без нагрузки снятый стартер(при проверке на АКБ) не говорит о том что по нагрузкой на авто он тоже будет работать. Link to comment Share on other sites More sharing options...
russ00 Posted April 21, 2013 Author Share Posted April 21, 2013 точно,может только стенд с нагрузкой показать.Работающий без нагрузки снятый стартер(при проверке на АКБ) не говорит о том что по нагрузкой на авто он тоже будет работать.вот и мне кажется что он слабо крутит Link to comment Share on other sites More sharing options...
russ00 Posted April 22, 2013 Author Share Posted April 22, 2013 спасибо всем за советы Link to comment Share on other sites More sharing options...
serggg Posted April 23, 2013 Share Posted April 23, 2013 Была такая хрень: не срабатывал стартер на гоячую и горел предохранитель 20 А через раз. Итог - замена втягивающего реле. Выгорают силовые контакты. Кто терпеливый может развальцевать втягивающее и наварить медь на силовые контакты, геморно но возможно. Link to comment Share on other sites More sharing options...
russ00 Posted April 27, 2013 Author Share Posted April 27, 2013 всем спасибо за советы! заменил стартер и все гут!!! Link to comment Share on other sites More sharing options...
