Не Заводится V6
Диагност
Пежо 607 V6 не заводится.Метки зажигания на месте,подача топлива есть,искра есть код ошибки P0336
PO336 CRANKSHAFT POS A RANGE/PERFORMANCE Сигнал датчика положения коленчатого вала «А» выходит за допустимые пределы.
Куда копать?
Датчик новый поставил.
Нашел причину-в топливнои системе оказалось вода.Как объяснил клиент все началось после заправки
и вот где связь такой ошибки и горючки???
всем привет, нужна помощь, не заводится авто, но стартер крутит, бензин есть(полный бак), из электрики ни чего не работает, кроме аварийки, говорят надо поменять блок bsi, я слышал что при замене все равно не заведется так ли это? Диагностику сделать не получается не может подключиться. Пежо 607 2001 года 2,2 бензин автомат. Зарания благодарен за помощь!!!!!!!!!!!
Изменено пользователем Артем161
1. Снимите аккумулятор.
2.Подключите от него бензонасос,находиться под пластмассовой крышкой правого заднего сидения. В много жильной колодке более толстые провода +-; -+ нужно менять местами, Только ПРАВИЛЬНОЕ подключение РАБОЧЕЕ при ИСПРАВНОСТИ!!! Увидеть бензин со штуцера отсоединённого бензопровода. Соблюдайте меры ОГНЕОПАСНОСТИ!
 3.Еже ли "сухо", То поломка Установлена!
Вы год написания сообщения то посмотрите - автор уже наверное пару авто сменил!
:laugh2:  :c0148:
Ох Семен Семеныч.. :rolleyes:
