Замена Штатной Магнитолы
андрей13
Всем привет! У меня на 206 установлена штатная кассетная магнитола, недавно на разборке нашел тоже штатную но CD магнитолу. Возник вопрос, можно ли заменить кассетную на CD магнитолу самостоятельно, не прибегая к помощи специалиста. И вообще возможно ли это?
Поставить можно,но нужно прописывать вин в магнитолу.
Изменено пользователем leukhin
Самостоятельно и без специального прибора это не получиться?
нет самостоятельно получится установить,а вот чтобы нормально работала нужно прописать.просто будет пищать ,бип с интервалом в секунд 20-30 будет.и петь тихо.
подключить 8 это масса 7 это + и 6 + от замка зажигания и вот,что у меня получилось.Без поворота ключа не включается вообще хотя на 8 питание есть,RD3 включалась.при повёрнутом ключе играет нормально
6 - это АСС (аксессуары), т.е. плюс (+) появляется при повороте ключа в первое положение...
а самое интересное-то,что когда через полчаса пыжик ложится спать магнитола играет.
Если подключить АСС, то должна тоже засыпать...
И ещё мне не нравится,что она тухнет при старте.
На 406-ом родная магнитола тоже тухнет при старте...
Надо просто поменять местами красный и желтый провода.
А зажигание взять лучше с провода замка у блока предохранителей в салоне.
Нахуа (простите мой французский)??? Если на штатных разъемах все присутствует? Тем паче, что зажигание в а/м не при делах? Это ж не ТАЗ... :)
Вот,что я имею на данный момент (9в7) (6в8) (5в6) что кого куда воткнуть? С электрикой особо не дружу.
В общем так (по питанию а/м): желтый цепляем на тот провод, где есть постоянный + (плюс)
красный - где появляется + (плюс) при повороте ключа в первое положение (АСС)...
Нахуа (простите мой французский)??? Если на штатных разъемах все присутствует? Тем паче, что зажигание в а/м не при делах? Это ж не ТАЗ... xsmile.png.pagespeed.ic.5Yux4gu5_h.png
Извините,Вы теоретик или практик? Нет там провода АСС в простом понимании.Автор вопроса уже описал как все выглядит.
Практик, дружище, практик и заменил кучу штатных магнитол на нештатные. Тестер в руки и вперед, иначе - никак...
подскажите,никто не менял штатные колонки которые в дверях? кто что ставил или как делали,там штатные дурацкого размера
Нормального они размера и не придумывайте!
:-) да суть вообщем не в этом,короче стоят штатные динамики и мафон prology,слушать не возможно!! вот думаю это динамики такие или мафон,что то подсказывает что это и то и другое
Правильно, и то, и другое. Меняй все, и будет счастье.
