андрей13 Posted March 31, 2013 Share Posted March 31, 2013 Всем привет! У меня на 206 установлена штатная кассетная магнитола, недавно на разборке нашел тоже штатную но CD магнитолу. Возник вопрос, можно ли заменить кассетную на CD магнитолу самостоятельно, не прибегая к помощи специалиста. И вообще возможно ли это? Link to comment Share on other sites More sharing options...
leukhin Posted March 31, 2013 Share Posted March 31, 2013 (edited) Поставить можно,но нужно прописывать вин в магнитолу. Edited March 31, 2013 by leukhin 1 Link to comment Share on other sites More sharing options...
андрей13 Posted March 31, 2013 Author Share Posted March 31, 2013 Самостоятельно и без специального прибора это не получиться? Link to comment Share on other sites More sharing options...
leukhin Posted March 31, 2013 Share Posted March 31, 2013 нет самостоятельно получится установить,а вот чтобы нормально работала нужно прописать.просто будет пищать ,бип с интервалом в секунд 20-30 будет.и петь тихо. 1 Link to comment Share on other sites More sharing options...
андрей13 Posted March 31, 2013 Author Share Posted March 31, 2013 Спасибо за оперативный ответ! Link to comment Share on other sites More sharing options...
сибиряк Posted February 23, 2015 Share Posted February 23, 2015 Люди добры помогите советом!!! Проблема в следующем,надоела мне штатная RD3 купил себе Alpine CDE-W233R.Подскажите как её грамотно подключить.Я весь нет облазил в поисках распиновки штатного разъёма кое,что нашёл попробовал сам подключить 8 это масса 7 это + и 6 + от замка зажигания и вот,что у меня получилось.Без поворота ключа не включается вообще хотя на 8 питание есть,RD3 включалась.при повёрнутом ключе играет нормально,а самое интересное-то,что когда через полчаса пыжик ложится спать магнитола играет.И ещё мне не нравится,что она тухнет при старте. Link to comment Share on other sites More sharing options...
AlexelA Posted February 23, 2015 Share Posted February 23, 2015 подключить 8 это масса 7 это + и 6 + от замка зажигания и вот,что у меня получилось.Без поворота ключа не включается вообще хотя на 8 питание есть,RD3 включалась.при повёрнутом ключе играет нормально6 - это АСС (аксессуары), т.е. плюс (+) появляется при повороте ключа в первое положение...а самое интересное-то,что когда через полчаса пыжик ложится спать магнитола играет.Если подключить АСС, то должна тоже засыпать...И ещё мне не нравится,что она тухнет при старте.На 406-ом родная магнитола тоже тухнет при старте... Link to comment Share on other sites More sharing options...
dimon405 Posted February 23, 2015 Share Posted February 23, 2015 Надо просто поменять местами красный и желтый провода. Link to comment Share on other sites More sharing options...
Мартын Posted February 23, 2015 Share Posted February 23, 2015 Надо просто поменять местами красный и желтый провода.А зажигание взять лучше с провода замка у блока предохранителей в салоне. Link to comment Share on other sites More sharing options...
сибиряк Posted February 23, 2015 Share Posted February 23, 2015 Вот,что я имею на данный момент (9в7) (6в8) (5в6) что кого куда воткнуть? С электрикой особо не дружу. Link to comment Share on other sites More sharing options...
AlexelA Posted February 23, 2015 Share Posted February 23, 2015 А зажигание взять лучше с провода замка у блока предохранителей в салоне.Нахуа (простите мой французский)??? Если на штатных разъемах все присутствует? Тем паче, что зажигание в а/м не при делах? Это ж не ТАЗ... Вот,что я имею на данный момент (9в7) (6в8) (5в6) что кого куда воткнуть? С электрикой особо не дружу.В общем так (по питанию а/м): желтый цепляем на тот провод, где есть постоянный + (плюс)красный - где появляется + (плюс) при повороте ключа в первое положение (АСС)... Link to comment Share on other sites More sharing options...
сибиряк Posted February 23, 2015 Share Posted February 23, 2015 Нахуа (простите мой французский)??? Если на штатных разъемах все присутствует? Тем паче, что зажигание в а/м не при делах? Это ж не ТАЗ... В общем так (по питанию а/м): желтый цепляем на тот провод, где есть постоянный + (плюс)красный - где появляется + (плюс) при повороте ключа в первое положение (АСС)... Может я,что не правильно абрисовал,но у меня так и подключено. Link to comment Share on other sites More sharing options...
Мартын Posted February 23, 2015 Share Posted February 23, 2015 Нахуа (простите мой французский)??? Если на штатных разъемах все присутствует? Тем паче, что зажигание в а/м не при делах? Это ж не ТАЗ... В общем так (по питанию а/м): желтый цепляем на тот провод, где есть постоянный + (плюс)красный - где появляется + (плюс) при повороте ключа в первое положение (АСС)...Извините,Вы теоретик или практик? Нет там провода АСС в простом понимании.Автор вопроса уже описал как все выглядит. 1 Link to comment Share on other sites More sharing options...
AlexelA Posted February 23, 2015 Share Posted February 23, 2015 Извините,Вы теоретик или практик?Практик, дружище, практик и заменил кучу штатных магнитол на нештатные. Тестер в руки и вперед, иначе - никак... Link to comment Share on other sites More sharing options...
сибиряк Posted February 23, 2015 Share Posted February 23, 2015 (edited) Да электрика дело серьёзное и если не разбираешся-то лучше и не лезть,а-то получится как в том анекдоте про медведя(Я -ТО КУДА ПОЛЕЗ,Я ЖЕ ЧИТАТЬ НЕ УМЕЮ ) можно делов наделать потом сам не рад будешь.Есть специально обученые люди с каторых еслив,что спросить можно вот к ним наверное и придётся ехать. Может есть у кого в Питере кантакты грамотных спецов? Буду глубоко признателен. Edited February 24, 2015 by icechieff Link to comment Share on other sites More sharing options...
bober Posted March 31, 2015 Share Posted March 31, 2015 подскажите,никто не менял штатные колонки которые в дверях? кто что ставил или как делали,там штатные дурацкого размера Link to comment Share on other sites More sharing options...
Мартын Posted April 1, 2015 Share Posted April 1, 2015 подскажите,никто не менял штатные колонки которые в дверях? кто что ставил или как делали,там штатные дурацкого размераНормального они размера и не придумывайте! 1 Link to comment Share on other sites More sharing options...
bober Posted April 1, 2015 Share Posted April 1, 2015 :-) да суть вообщем не в этом,короче стоят штатные динамики и мафон prology,слушать не возможно!! вот думаю это динамики такие или мафон,что то подсказывает что это и то и другое Link to comment Share on other sites More sharing options...
icechieff Posted April 1, 2015 Share Posted April 1, 2015 :-) да суть вообщем не в этом,короче стоят штатные динамики и мафон prology,слушать не возможно!! вот думаю это динамики такие или мафон,что то подсказывает что это и то и другое Правильно, и то, и другое. Меняй все, и будет счастье. Link to comment Share on other sites More sharing options...
bober Posted April 1, 2015 Share Posted April 1, 2015 и за одно двери зашумить Link to comment Share on other sites More sharing options...
