kva 1956 Posted December 3, 2010 Share Posted December 3, 2010 Парни! Что скрипит с зади! Это же не мерин! Там этим болеют!На стоячем Пижоне тихо,на тихом ходу как на не мазанной телеге! Link to comment Share on other sites More sharing options...
icechieff Posted December 4, 2010 Share Posted December 4, 2010 Похожее:Стук Сзади и Как Убрать Стук Задних Стоек При Морозе Link to comment Share on other sites More sharing options...
Tramal Posted May 26, 2011 Share Posted May 26, 2011 Втулки стабилизаторной тяги сзади. Их надо смазать.Но это не на долго. Найди кусок плотной резиновой трубки нареж два кольца и вставь. Если купишь новые втулки они тоже будут скрипеть, резина такая. Или на мойке вымый напором воды направляя на втулки - поможет на сутку . РЕзиновая трубка навсегда. Link to comment Share on other sites More sharing options...
step@ Posted October 5, 2011 Share Posted October 5, 2011 А есть возможность показать на фотках как эта процедцра проделывается? А то я как то не врубаюсь что и куда вставлять. Link to comment Share on other sites More sharing options...
leon334 Posted August 17, 2012 Share Posted August 17, 2012 А ты залезь под машину и подергай... сразу поймешь что к чему.... Link to comment Share on other sites More sharing options...
kas793 Posted August 26, 2012 Share Posted August 26, 2012 Посмотри обязательно трос стояночного(ручного) тормоза - к задней части кузова он крепится при помощи пластиковых проушин-при медленной езде он в них трётся и скрипит,как при езде на телеге,попробуй чем-то слегка уплотнить,чтобы он не ёрзал в креплениях(я разрезал вдоль кусок резинового шланга немного большего диаметра,чем трос ручника,надел его на трос и затянул в пластиковую проушину,теперь трос не трётся об пластик-при медленной езде-полная тишина,хотя я тоже грешил на сайлентблоки заднего стабилизатора и начинал с них пытаться устранить скрип). Link to comment Share on other sites More sharing options...
ivanko86 Posted September 11, 2012 Share Posted September 11, 2012 у меня тоже сзади скрипит,говорят сайлентблоки.что это болезнь на французах Link to comment Share on other sites More sharing options...
ValikSv Posted September 14, 2012 Share Posted September 14, 2012 И у меня поскрипывает, но когда дождь или влажно все замечательно Link to comment Share on other sites More sharing options...
Викуля Posted September 24, 2012 Share Posted September 24, 2012 У меня тоже скрипит 21.09.12 поменяли сайлентблоки (меняли в сервисе пежо) теперь всё заскрипело, до замены не беспокоило и было тихо. В среду опять загоняю, будут выяснять причину. Link to comment Share on other sites More sharing options...
