step@
  • Posts
    17
  • Joined
  • Last visited
Everything posted by step@
  1. Подскажите как поменять тормозные диски ( перед), есть ли сложности и сюрпризы?Нужен ли специальный инструмент? Посоветуйте какие диски взять?
  2. Подскажи где покупал? И во сколько обошлась? Ставил у официалов и сколько взяли?
  3. А есть кто нибудь, кто уже менял себя в замен штатной? Поделитесь опытом......
  4. Не я хочу оригинальную.. Тогда буду искать.. Если кто увидит где можно преобрести дайте знать
  5. А гед в продаже встречал? И как дорого стоит?
  6. Хочу себе такое... возможно ли себе на машину установить если стоит обычный
  7. А есть возможность показать на фотках как эта процедцра проделывается? А то я как то не врубаюсь что и куда вставлять.
  8. Вот почему подойти на улице к курящему человеку и попросить сигаретку - абсолютно нормально, а вот если кто-то ест шоколадку, попросить кусочек, то это странно?
  9. Все оказалось гораздо проще чем я предпологал.. Для начала нужно отсоеденить топливные шланги. За ранее желательно отключить АКБ. (так мне посоветовали сделать). И просто выкручиваем крышку фильтра..... меняем картридж фильтра и собираем все заново в обратной последовательности. Вся процедура заняла не больше чем 10 минут. После замены фильтра значительно улучшилась работа двигателя и появилась доп. тяга.
  10. А какой инструмент нужен? Нужны ли какие то спец. ключи? (Ремень порвался.)
  11. VF36DRHRH21197829 Самому поменять трудно и что для этого необходимо?
  12. Помогите советом. Сегодня порвался ремень генератора HDI 2.0 136лс., может ли из зи этого порваться ремень ГРМ? И как определить все ли в порядке с ГРМ? И как самому установить ремень генератора? Кто менял в салоне как дорого обошлось? И сколько стоить сам ремень?
  13. Я с радостью, присоеденился бы. Только на эти числа у меня не получится.
  14. Да в том то и проблема, что движки разные. И Книги нигде не могу найти.
  15. Ты мне не подскажешь где можно скачать литературу на Peugeot 407 2.0 HDI
    Все в интернете перерыл ничего кроме вирусов.
  16. Завтра попробую один из вариантов. Потом отпишусь скажу что и как.
  17. Не могу разобраться как именно его разобрать. Там крепления и как их снимать?
  18. На диагностике определили, что умер сайлентблок переднего рычага. Офицыалы сказали что он меняется вместе со стойкой.. А это жуть как дорого.. У кого нибудь был опыт самостоятельной замены данного сайлентблока и есть ли аналоги а то я подозреваю, что оригинала в природе нет????
  19. Вчера приехал на сервис масло менять.. За одно решил поменять Топливный фильтр. Так мастер прыгал прыгал, и ничего сделать не смог. И теперь я задаюсь вопросом как его заменить? У кого нибудь был подобный опыт самостоятельной замены?
  20. Сильный гул как турбина самолета. Полагаю, что это подшипник передний. Подскажите как его заменить своими руками? И если у кого есть выложите фотографии работ?????
  21. Привет
  22. Привет
