Снял Шланги Вентиляции Картера И Подача Теплого Воздуха В Инжектор А Там Вода
Artem33
откуда может появится вода антифриз не уходит в норме стоит а вода есть вылилось прилично когда снял шланг теплого воздуха с инжектора
конденсат только если...
а почему он появляется такого же не должно эта вода у меня попадает в инжектор
что в таких случаях делают у меня походу из-за этого масло давит из движка
Посмотри тут в 406 поднимали не раз http://peugeot-club....rum/topic/5073/
Щас морозы сильн.- конденсат.
Изменено пользователем Саша З
вот и да у меня наверное из-за этого масло выдавило что теперь делать незнаю как бы дальше не теклой или менять все прокладки кто посоветует чего
Внимательнее прочит., вывел от трубки сапуна шланг на улицу, а вход в ДЗ заглушил до тепла. У меня в мороз даже тостенный шланг закупорился льдом и выдавило щуп, просто после каждой поездки надо прочищать его в холода... Еще продуй предварительно подводящую трубку к ДЗ.
да это понятно вот я думаю дальше та будет течь у меня походу из поддона секло тоже
что уходит из радиатора антифриз
Артём33 по ходу на счёт конденсата ты прав перехватывает железную трубку идущую из поддона, это не нормальная фигня не должно такого быть, не додумали французы, хотя страна производитель у меня Германия. В принципе можно покалхозить что нибудь другое а не выдергивать каждую зиму шланг из сапуна и вход ДЗ не затыкать.
А у Андрея совсем весело замена прокладки под головой.
Страна производителя без разницы модель та одна придумать можно но выход один отключать или чистить периодически может масло еще хреновое по составу я у себя попробовал масло заменил вроде лучше стало может кому и смешно покажется но есть результат от масла зависить теплопередача ну это уже из термодинамики ...... попробуй
Масло лью кастрол синтетику, а воздушная система разная у нас. У меня неправильно сделано было, старый хозяин конкретный чайник по ходу, я перебрал и всё правильно стало работать, даже в сервисе сказали так и должно быть.
Ну вот стоило только поковырять и все сразу становится ясно
