Крышка Багажника
Artdigital
Здравствуйте! У меня такой вопрос: когда открываю багажник (он у меня без электро привода), должен сам подниматься вверх, или только отпираться?
Изменено пользователем Artdigital
Должен сам подниматься вверх!
Но часто многое зависит от погодных условий. Если сухо и тепло, то должна подниматься без проблем. Если дождь или еще больше снег и мороз, то просто отпирается. Ничего страшного
У меня просто отпирается тоже без привода. Я думаю что так и должно. Вообще то летом поднимался. От погоды зависит наверное.
Изменено пользователем qwerty
Должен подниматься. Надо менять газовые упоры - и будет подниматься в любых погодных условиях.
У себя поменял, брал Febi 34412 Газонаполненный амортизатор 450 руб.
Спасибо, ребята!
у меня стоит газовый баллон, достану я до этих штук?
Стала туго закрываться крышка багажника. Раньше защелкивалась легко. Без уплотнительной резинки защелкивается. С чего начать регулировку? Подложить шайбы под замок или.... :scratch:
У меня с электро приводом, в последнее время, стал просто отщелкиваться, если открыть руками и закрыть кнопкой, последующие разы начинает работать, в чем проблема? или так и должно быть?
Попробуй на заведеном двигателе , возможно умирает второй акб ( у меня так было иногда при повторном нажатии кое как открывался )
какие амортизаторы поставить что бы сам открывался?
Сегодня попробую
вопрос остается отрытым :dwarf:
Димон , я время от времени силиконом в нижнюю часть замка брызгаю . Всё ок , были моменты как будто закусывало !
