cybersistex Опубликовано: 6 октября 2014 Поделиться Опубликовано: 6 октября 2014 Про масло забыл написать, после устранения течи был долит 1 литр масла. И этим маслом оказалось TOTAL FLUIDE AT 42, при том, что в коробке было Mobil ATF LT 71141!!! Насколько я понял смешивать его нельзя? дак вот из-за этого и может быть проблема. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Мартын Опубликовано: 6 октября 2014 Поделиться Опубликовано: 6 октября 2014 Это всего лишь одна из версий.Как правильно выставили уровень масла тоже вопрос. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Дмитрий М Опубликовано: 7 октября 2014 Поделиться Опубликовано: 7 октября 2014 Здравствуйте!Вопрос: Периодически (раз в 3 дня) горит Gear box faulty но особых изменений не происходит, разве что немного тупит машинка...Подскажите что это за симптомы... Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
cybersistex Опубликовано: 7 октября 2014 Поделиться Опубликовано: 7 октября 2014 Здравствуйте!Вопрос: Периодически (раз в 3 дня) горит Gear box faulty но особых изменений не происходит, разве что немного тупит машинка...Подскажите что это за симптомы... она хочет чтобы Вы прочитали форум. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Мартын Опубликовано: 7 октября 2014 Поделиться Опубликовано: 7 октября 2014 Здравствуйте!Вопрос: Периодически (раз в 3 дня) горит Gear box faulty но особых изменений не происходит, разве что немного тупит машинка...Подскажите что это за симптомы...В аварию падает! Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
amgrs Опубликовано: 7 октября 2014 Поделиться Опубликовано: 7 октября 2014 Машина едет на третей. Для снятия аварии глушишь движок. Обычно проявляется при понижения темпиратуры на улице. Возникает из за понеженного давления в коробке. Первое что необходимо сделать проверить уровень масла. Если не поможет заменить электромагнитный клапан в гидроблоке. Для начала диагностику сделайте и ошибки посмотрите. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Дмитрий М Опубликовано: 8 октября 2014 Поделиться Опубликовано: 8 октября 2014 Машина едет на третей. Для снятия аварии глушишь движок. Обычно проявляется при понижения темпиратуры на улице. Возникает из за понеженного давления в коробке. Первое что необходимо сделать проверить уровень масла. Если не поможет заменитьклапан в гидроблоке. Для начала диагностику сделайте и ошибки посмотрите. Большое спасибо за ответ! Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Наталья Караганда Опубликовано: 8 октября 2014 Поделиться Опубликовано: 8 октября 2014 Здравствуйте, помогите, пожалуйста. У меня Пежо 2006 2,0 сегодня при езде начали вдруг падать обороты, машина почти встала,я педаль почти в пол жала, через пару минут нормально поехала... Это не коробка крякнулась?? Спасибо Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
sab Опубликовано: 8 октября 2014 Поделиться Опубликовано: 8 октября 2014 наверное нет... Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
пыжик33 Опубликовано: 10 октября 2014 Поделиться Опубликовано: 10 октября 2014 При движении накатом, когда подкатываюсь к светофору притормаживая, коробка с верхней передачи начинает ощутимо переключаться на нижние. Такое ощущение когда на механике тормозишь двигателем... На других АКПП такого не замечал. Что это может быть? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
sab Опубликовано: 10 октября 2014 Поделиться Опубликовано: 10 октября 2014 помогает тормозить. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
пыжик33 Опубликовано: 10 октября 2014 Поделиться Опубликовано: 10 октября 2014 Тормозить то помогает,но как-то жутковато за коробку... Не настаёт ли ей кирдык? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
sab Опубликовано: 10 октября 2014 Поделиться Опубликовано: 10 октября 2014 когда нибудь настанет...забей.! Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
пыжик33 Опубликовано: 10 октября 2014 Поделиться Опубликовано: 10 октября 2014 Успокоил:-) :-) :-) я думаю зимой эта ``функция'' будет полезна... А на асфальте как то грубовато:-) Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Flopik Опубликовано: 13 октября 2014 Поделиться Опубликовано: 13 октября 2014 (изменено) Вопрос такого характера: Происходят удары коробки на холодную "automatic gear fault", когда прогревается то не выбивает, но есть еще одна интересная особенность, заметил что когда машина работает на бензине то удары сильные, а когда перехожу на газ, то даже на не прогретой коробке удары намного мягче, пытаюсь понять что влияет на разницу поведения коробки на бензине и на газу?Автомобиль ПЕЖО 307 АКПП 2002 года VIN:VF33ANFUE82665560 Изменено 13 октября 2014 пользователем Flopik Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
SAtaN Опубликовано: 13 октября 2014 Поделиться Опубликовано: 13 октября 2014 Где купить контрактную al4? Может хоть тут кто подскажет ) Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
sab Опубликовано: 13 октября 2014 Поделиться Опубликовано: 13 октября 2014 а на какую машину и двигатель какой? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
SAtaN Опубликовано: 13 октября 2014 Поделиться Опубликовано: 13 октября 2014 а на какую машину и двигатель какой? пежо 207 ep6 1.6 2007гв Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
vova43 Опубликовано: 13 октября 2014 Поделиться Опубликовано: 13 октября 2014 У меня 308 автомат 1.6 120 лошадей проблема при езде включается спорт и зимний режим что делать Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
роман89 Опубликовано: 13 октября 2014 Поделиться Опубликовано: 13 октября 2014 коробка дергает при торможении что делать Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
роман89 Опубликовано: 13 октября 2014 Поделиться Опубликовано: 13 октября 2014 подскажите пожалуйста на 307 2002 года при торможении коробка дергает что делать как лечит? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Мартын Опубликовано: 13 октября 2014 Поделиться Опубликовано: 13 октября 2014 подскажите пожалуйста на 307 2002 года при торможении коробка дергает что делать как лечит? Она и будет дергать!А так версия программы АКПП какая? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
sab Опубликовано: 13 октября 2014 Поделиться Опубликовано: 13 октября 2014 дык откудаж он знает, какая там версия... Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Мартын Опубликовано: 14 октября 2014 Поделиться Опубликовано: 14 октября 2014 дык откудаж он знает, какая там версия...На диагностике спросит! Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
