Владислав 307 Опубликовано: 2 января 2013 Поделиться Опубликовано: 2 января 2013 помогите!завожу машину и начинается,машут дворники,щелкает центральный замок,на панели приборов загорается чек,то стрелки все на ноль падают,или на заглушеном движке могут загорается габариты и дворник задний помахать.в чем дело подскажите! Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
dimon405 Опубликовано: 2 января 2013 Поделиться Опубликовано: 2 января 2013 Аккумулятор заряди полностью. Мотор от снега береги. Прочитай ошибку, высока вероятность что нет зарядки. 1 Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Владислав 307 Опубликовано: 4 января 2013 Автор Поделиться Опубликовано: 4 января 2013 зарядка есть,может ли из за плохого аккумулятора такое быть.Ведь стартер крутит но не заводиться. По началу заводилась а теперь заблокировался замок и вообще не хотит заводиться Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
dimon405 Опубликовано: 4 января 2013 Поделиться Опубликовано: 4 января 2013 Может, меняй если старый. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Владислав 307 Опубликовано: 4 января 2013 Автор Поделиться Опубликовано: 4 января 2013 Завтра попробую,но я думаю дело в компе скорее всего влага попала. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Владислав 307 Опубликовано: 5 января 2013 Автор Поделиться Опубликовано: 5 января 2013 поменял аккумулятор проблема не исчезла.Есть еще какие нибудь варианты? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
ДобрыхДелМастер Опубликовано: 7 января 2013 Поделиться Опубликовано: 7 января 2013 А вариант, что что-то с подрулевыми переключателями?тут была уже тема с подобной проблемой. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Владислав 307 Опубликовано: 8 января 2013 Автор Поделиться Опубликовано: 8 января 2013 не они в норме сегодня узнал что дело в блоке управления тот что в салоне.Вот хочу заменить на другой б.у и тут вопрос надо ли его после замены у диагностов настраивать?или просто замена? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
leukhin Опубликовано: 8 января 2013 Поделиться Опубликовано: 8 января 2013 Просто замена не пойдет.Меняется в паре с калькулятором двигателя(если Б/У).Если новый то прописывается через диагностику,но нужен сервисный ключик......который дают PSA.или ОДешники(за отдельную плату) .Можно и старое БСИ оживить(попробовать). Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
areg2 Опубликовано: 8 января 2013 Поделиться Опубликовано: 8 января 2013 не они в норме сегодня узнал что дело в блоке управления тот что в салоне.Вот хочу заменить на другой б.у и тут вопрос надо ли его после замены у диагностов настраивать?или просто замена? у меня такая же билиберда случилась... сейчас машина на ремонте, ждет перепрошивку, надеюсь, это поможет. Делай это лучше у официалов, стоимость небольшая, около 1500 рублей, они тебе сразу и ключи пропишут, если карточка есть. А если нет, то запросят в москве и будет тебе счастье. Самому этим заниматься больше геммороя. Я так понял, что после перепрошики надо все настраивать, а с китайскими сканерами, которыми владеют в основном все "мастера на все руки" лучше в мозги глубоко не соватся. Не поможет перепрошивка - значит замена блока БСИ - это около 22000 (новый) Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
leukhin Опубликовано: 8 января 2013 Поделиться Опубликовано: 8 января 2013 у ОД все сканеры уже заменены на китайские клоны (из разговоров с электриками ОД).главное лицензия проги .а чем они читаются всем по оф.да и при прошивке БСИ сканер собственно и не понадобится(разве что официалам))))они через инет делают.связываются с сервером ПСА ,а остальные ЕПРОМ пишут. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Владислав 307 Опубликовано: 9 января 2013 Автор Поделиться Опубликовано: 9 января 2013 вот геморой Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Владислав 307 Опубликовано: 9 января 2013 Автор Поделиться Опубликовано: 9 января 2013 короче если взять б.у. от одной машины комп.двигателя и блок управления,то поставил и поехал? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
leukhin Опубликовано: 9 января 2013 Поделиться Опубликовано: 9 января 2013 Если они рабочие то да,только ключи прописать нужно будет....иммобилайзер то слетит.....но это проще при наличии карточки и ПП2000.Поищи по форуму есть кто то из Калуги у кого ПП2000 есть.Удачи.может все не так и плохо.Просто если из бси вытащить один разъем который идет на климат и на весь низкий кан.То дворники будут махать не переставая.Может в разъеме контакт просто подгорел,начни с этого. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Владислав 307 Опубликовано: 9 января 2013 Автор Поделиться Опубликовано: 9 января 2013 спасибо буду биться. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Владислав 307 Опубликовано: 9 января 2013 Автор Поделиться Опубликовано: 9 января 2013 щас узнал продают сразу комплектом,стоит 10000тыщ Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
