alx_vrn Опубликовано: 23 декабря 2012 Поделиться Опубликовано: 23 декабря 2012 в -15 включил кнопку кондиционера и вентилятор салона, открыл капот и посмотрел что муфта компрессора не вращается это нормально, стоит ждать потепления? или это не нормально? посмотрел предохранитель - в норме Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Sasha Опубликовано: 23 декабря 2012 Поделиться Опубликовано: 23 декабря 2012 .Где-то в торпеде термодатчик стоит,и он даёт добро на включение кондея.кондей зимой не включается. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
dimon405 Опубликовано: 23 декабря 2012 Поделиться Опубликовано: 23 декабря 2012 В климате есть датчик салонной температуры, а в простом кондее не включается просто потому что давление фреона недостаточное. Потеплеет-давление поднимется-заработает. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
grot76 Опубликовано: 24 декабря 2012 Поделиться Опубликовано: 24 декабря 2012 (изменено) Кондей будет работать до минус 15. Датчик стоит под правым зеркалом. Для проверки нагрей его феном и попробуй включить кондей. Изменено 24 декабря 2012 пользователем grot76 Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Nevermind Опубликовано: 25 декабря 2012 Поделиться Опубликовано: 25 декабря 2012 да ладно до минус 15! на климате у меня не включается. Летом тарабанит как нужно, но в минус - НИ-НИ!Хотя датчик феном я не грел))))Датчик температуры как выяснилось бывает в правом зеркале (снизу пимпочка), в правом+левом (работает все равно только по правому.. зачем в левом - неясно), ну и у англичан - в левом. Датчик температуры в салоне я так думаю находится в раене прорези в торпеде (около бардачка если я правильно помню). Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
