Cooler-X7 Опубликовано: 16 августа 2013 Поделиться Опубликовано: 16 августа 2013 (изменено) Увеличение расхода топлива связанно с бедной смесью, т.е. мало кислорода, значит надо смотреть почему поступает мало кислорода. На что нужно обратить внимание, когда БК показывает большой расход топлива или постепенно увеличивает расход, например: во время движения БК показывает расход литров на сотню - 11л, при простои на пробках расход увеличивается 11,1-11,2-11,3-11,4 и так до 30 л. 1) Не горит чек engine на экране, если нет, то причина не в кислородном датчике2) Произвести чистку инжектора без снятия форсунок, тем самым чистится и сам кислор. датчик3) Если после чистки расход также увеличивается, проверьте воздушный фильтр, если грязный замените на новый, если фильтр новый или чистый то обратите внимание на соединение шлангов, обратите на соединение корпуса воздушного фильтра с блоком дpoссeльнoй заслoнки с электpичeским пpивoдoм, у меня как раз в этом и была причина повышенного расхода топлива, тоже гнал на диагностику, чистил инжектор, хотел поменять датчик, мастера сами не находили причину, пока сам не стал изучать систему поступления воздуха, вот и нашел. (на рисунке отмечено где шланги были разомкнуты). PS: не меняйте то что работает, лучше сначала все перепроверить, найти причину поломки и только тогда если точно знаете что и как принимайте меры по устранению проблемы. Обращайте на БК авто, не зря есть знаки как чек engine, STOP ABS, STOP масло или например если мало масла статус OIL OK поменяется на статус OIL -- Изменено 16 августа 2013 пользователем Cooler-X7 Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Роман Колосков Опубликовано: 16 августа 2013 Поделиться Опубликовано: 16 августа 2013 Подскажите а как показывает расход когда машина стоит? У меня на компе сколько расход выписывает только в движении. Когда остановился расход не показывает. Или я в чем то не прав? Пежо 307 2.0 бензин Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Илья 1970 Опубликовано: 17 августа 2013 Поделиться Опубликовано: 17 августа 2013 Роман Колосков,комп показывает два варианта расхода,пощелкайте кнопкой на рычажке омывателя и дворников с торца рычажка,речь идет о расходе на 100 км.,а у вас видать стоит мгновенный,то есть показывает расход при движении,как то так. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Sett_tm Опубликовано: 28 августа 2013 Поделиться Опубликовано: 28 августа 2013 (изменено) Решил кто нибудь проблему? 307SW 2л. бенз. МКПП. Тоже мучает расход дикий, сегодня 17 литров на 100км. утром был, смотрю по БК и параллельно через ОБД адаптер в реальном времени. Из доступных ELMy параметров двигателя имеем следующее:1. Давление во впуске на ХХ около 0.4бар(40кра) при нажатии на педаль скачет до 0.99бар(99кра) при заглушенном двигателе 9900бар(99кра)2. Дроссельная заслонка на заглушенной и включенном зажигании становится на 16%, на ХХ 12%, открывается максимум до 80%3. Вакуум почти всегда в -19 при нажатии на тормоз или сцепление скачет почти до 04. УОЗ на ХХ держится близко к 0 иногда уходит в минус не более 15 градусов, при нажатии на педаль 2000об - 20гр. 3000 - 30гр. 4000 - 40гр. примерно так.5. Температура на впуске на холодном показывает температуру воздуха максимум +5гр. на ходу градусов на 20 больше, в пробке до 60 градусов и более.6. расход на ХХ не менее 1,4л. в час и 2,2 с климатом, по опыту прошлых авто это очень много должно быть без кондея в пределах 1л./ч.7. долговременная коррекция по первой лямбде постоянно - 10%8. Кратковременные болтаются в районе 09. вольтаж по первой лямбде скачет от 0,15 до 0,8 средняя получается в районе 0,4-0,5 значит работает и про поднятии оборотов держит площадку около 0,8 при резком сбросе сваливается до 0 потом опять начинает волну строить.10. Вот со второй мне кажется проблема, т.к. она старается повторять первую и у нее это почти получается, такое ощущение что катализатора нет, но тогда неминуема ошибка, а ее нет. помогите комрады или хотя бы направьте на документацию диагностическую по нашим авто что б я сам глянул на эталонные показатели.К официалам ехать на диагностику за 2000руб. жаба душит, неофициалы разводят руками - нет ошибок нет болезни как говорится при замерах по баку, выходит примерно 30 литров 95 бензина на 220км по Москве со средней 17км/ч. (газпром) Изменено 28 августа 2013 пользователем Sett_tm Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
PSspb Опубликовано: 29 августа 2013 Поделиться Опубликовано: 29 августа 2013 (изменено) кстате както замерял реальный расход, залил полный бак и поехал из спб в Череповец, 95% практически пустой трассы без торможения и затяжных обгонов, вообщем цифры такие " расстояние между пунктами ~600 км в баке 60 литров по приезду загорелась лампочка моментальный расход писало 7-8 литров (комп написал при полном баке что хватит на 740 км) ехал со скоростью 130 всю дорогу а реально осталось литров 5-7 так как поехал обратно и снова заправил полныйавто 1.6 акппа вот в городе бака хватает на 400-450 км с учетом что по каду часто езжу Изменено 29 августа 2013 пользователем PSspb Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
PSspb Опубликовано: 29 августа 2013 Поделиться Опубликовано: 29 августа 2013 при замерах по баку, выходит примерно 30 литров 95 бензина на 220км по Москве со средней 17км/ч. (газпром)так вот оно так и получается 440 км на бак в городском темпе Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Sett_tm Опубликовано: 2 сентября 2013 Поделиться Опубликовано: 2 сентября 2013 Да ну, для такой маленькой машинки, без автомата и климата, больше 13 литров на 100км. в городе это что то ненормальное. Я до этой машины ездил на опель Омега Б с 2,5 литровым двигателем, по тем же пробкам, и на газ нажать не стеснялся, расход даже по самому мрачному раскладу не превышал 13 литров, а в нормальном режиме 11-12л по городу. А тут машина на 400кг легче и такая подстава, при том расход растет именно на холостых, на ходу все более менее адекватно. Из последнего: помыл датчик давления во впуске, сменил свечи на 4 контактные Equiem. Продолжает жрать на холостых и потряхиваться на горячую, провал на 2500, после 3000 трудно набирает обороты. Ошибок нет! Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
crows Опубликовано: 2 сентября 2013 Поделиться Опубликовано: 2 сентября 2013 (изменено) @Sett_tm, может попроовать форсунки поменять?? пробег какой у машины? Изменено 2 сентября 2013 пользователем crows Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Sett_tm Опубликовано: 2 сентября 2013 Поделиться Опубликовано: 2 сентября 2013 пробег 106000км. просто поменять, дороговато наверно? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
crows Опубликовано: 2 сентября 2013 Поделиться Опубликовано: 2 сентября 2013 (изменено) @Sett_tm, дороговато, но это как один из вариантов, если все таки это будут форсы, то чистить их бесполезно если у них расход большой Изменено 2 сентября 2013 пользователем crows Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Sett_tm Опубликовано: 2 сентября 2013 Поделиться Опубликовано: 2 сентября 2013 crows - могу предположить что сразу все 4 форсунки не накроются, со 100% гарантией можно как нибудь вычленить диссидента который льет много бензина? Кстати PP2000 показывает время впрыска на xx холодный двигатель 5,5мс и на горячий около 3,2мс, отключение топлива при торможении двигателем, работает. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
crows Опубликовано: 2 сентября 2013 Поделиться Опубликовано: 2 сентября 2013 @Sett_tm, только на стенде Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Чав Опубликовано: 27 августа 2018 Поделиться Опубликовано: 27 августа 2018 Пежо 307 бензин 1.6,, менял вчера стартер и свечи. Свечи ставил ОЕ, как и стояли до этого. Завел машину БК показывает большой расход топлива, проверил все подключения фишек которые снимал, все отлично. Помогите разобраться с этой проблемой, до ремонта все было хорошо. Свечи можно исключить, так как поставил старые проблема не ушла. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Мартын Опубликовано: 27 августа 2018 Поделиться Опубликовано: 27 августа 2018 Пежо 307 бензин 1.6,, менял вчера стартер и свечи. Свечи ставил ОЕ, как и стояли до этого. Завел машину БК показывает большой расход топлива, проверил все подключения фишек которые снимал, все отлично. Помогите разобраться с этой проблемой, до ремонта все было хорошо. Свечи можно исключить, так как поставил старые проблема не ушла.Фото БК с БОЛЬШИМ расходом? Судя по написанному вы еще никуда не уезжали после замены свечей и стартера.... 1 Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
magistr_qyt Опубликовано: 21 ноября 2018 Поделиться Опубликовано: 21 ноября 2018 Та же фигня. Но у меня эта проблема появилась после чистки форсунок и дросселя. Обучение делал сам. Раньше не было такого, что бы на холостом расход средний рос. Читал эту тему и обращал внимание, не было такого. По ходу что то на вернулось. А из сейчас подсоса воздуха может такая фигня быть? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Мартын Опубликовано: 22 ноября 2018 Поделиться Опубликовано: 22 ноября 2018 Та же фигня. Но у меня эта проблема появилась после чистки форсунок и дросселя. Обучение делал сам. Раньше не было такого, что бы на холостом расход средний рос. Читал эту тему и обращал внимание, не было такого. По ходу что то на вернулось. А из сейчас подсоса воздуха может такая фигня быть?На месте средний расход ВСЕГДА растет,а средняя скорость падает. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Georgi Опубликовано: 14 декабря 2018 Поделиться Опубликовано: 14 декабря 2018 У меня в пробках где то 17,18 показывает,когда по прямой,тоже около 11,но сколько ты в день проезжаешь,надо от этого плясать?За два дня можно далеко уехать?ну вот ,хоть одного единомышленника нашел!а то все пишут не может быть 17-18,13-14-норма.а я пишу им так средняя скорость по компу показывает 9 км/ч! включи 1 скорость на механике и едь час со скоростью 9 км ,сколько у тебя съест на механике?нет никого не переубедить. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
RobinGyd Опубликовано: 20 декабря 2018 Поделиться Опубликовано: 20 декабря 2018 Хрень какая-то господа, расход на308 механика пробег 120ыщ по трассе 6.8. Город 8 на 95 1.6vti, был у дилера по лету , так у парнишки тоже беда такая с расходом на 308была к 20ке жрал Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
dimon405 Опубликовано: 21 декабря 2018 Поделиться Опубликовано: 21 декабря 2018 Не всегда расход зависит только от технического состояния, значит так эксплуатирует. Прогревает подолгу, средняя скорость низкая. Прежде всего надо замерить на пустой трассе, тогда станет ясно надо ли лезть под капот. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
DENNIS Опубликовано: 27 января 2019 Поделиться Опубликовано: 27 января 2019 Расход - это сколько топлива потрачено на 100 км. Если машина стоит, то топливо тратится. Километры не наматываются. Соответственно средний расход растет. Это абсолютно нормально и естественно на любой машине. Залейте бак бензина и весь сожгите никуда не ездя. Какой будет расход? Правильно! 60 литров на 0 километров. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
