Cooler-X7
35 -
Дней в лидерах
Все публикации пользователя Cooler-X7
Должен Ли Гаснуть Ближний Свет При Включении Дальнего Света?
Cooler-X7 ответил в теме пользователя Cooler-X7 в Peugeot 307
Нашел ответ на свой вопрос, оказывается ближний свет модели 307SW не должен гаснуть, это предусмотрено производителем. Вы можете увидеть как работают фары авто марки LEXUS, схема фар аналогична фарам Peugeot: http://www.youtube.com/watch?v=nuHhS95J30w -
Такого у меня точно нет, я когда ехал через Ростов на дону, это был конец апреля, время 23:00, стоял сильный туман, на фарах установлены лампы H4 и H7 OSRAM — Night Breaker Plus, я использовал ближний и противотуманки, когда включал дальний, противотуманки не гасли, продолжали работать, кстати в тумане лучше использовать ближний и противотуманки, так как при включении ДСФ видимость в тумане ухудшается. -
Шаровые Опоры. Есть Ли Смысл В Неоригинале?
Cooler-X7 ответил в теме пользователя Роман Колосков в Peugeot 307
Оригинал - это не просто слово оригинальная запчасть и дорогая запчасть, это прежде всего именно та деталь которая четко встанет на место заменяемой и она соответствует тем жестким стандартам которую затребовал производитель авто у изготовителей запчастей. По возможности разумно использовать оригинальные запчасти, шаровые лучше ставить оригинал, рулевые тяги и наконечники тоже оригинал, а вот амортизаторы можно не оригинал KONI, KAYABA, MONROE, BOGE, BILSTEIN, DELPHI, SACHS, также тормозные диски и колодки тоже не оригинал. Первые 2-4 года выпуска модели все производимые запчасти - оригинальные. Автопроизводитель жестко контролирует производство автокомпонентов в соронних организациях, с которыми заключены договоры. По истечение этого срока, производитель компонентов получает право продавать продукцию на вторичный рынок (aftermarket) под собственным брэндом. Таким образом появляются неоригинальные запчасти. -
Ремонтируем Подогрев Сидений Своими Руками
Cooler-X7 ответил в теме пользователя icechieff в Peugeot 307
Авто: Peugeot 307 SW 2006 рестайл Занялся ремонтом обогрева водительского кресла, снял кресло, чтоб не сработали подушки я следовал такой схеме: снимаем авто с сигнализации откручиваем 4 болта на рейке кресла ключом torx-40 открываем капот закрываем все двери, оставляем капот открытым и ставим на сигнализацию снимаем клемму с аккумулятора + открываем водительскую дверь ключом через дверную личинку, остальные двери будут закрыты, если открыть заднюю дверь изнутри вы не сможете потом закрыть двери на ЦЗ, придется подключать аккумулятор ждем 5 минут для полного обесточивания разъединяем разъемы под креслом снимаем кресло закрываем дверь ключом через дверную личинку (механическое закрывание дверей), капот и несем кресло на ремонт Далее я разъединил разъемы под креслом и прозванил на разрыв, сидушка водительского кресла не прозванивалась, стал разбирать кресло, кстати чтобы снять ручку регулировки наклона спинки вам понадобится пинцет или две длинные и тоненькие отвёрточки, я использовал пинцет, вставил за ручкой регулировки спинки, приподнял пластиковые замочки которые упираются в ямки в металлическом стержене, чуть потянув на себя, вынимаю пинцет и ручка легко снимается. Вообщем нашел разрыв, припаял, собрал и установил кресло в авто, все подключил а кресло и не греется, реле щелкает нагрева нет, пассажирское кресло тоже каким-то странным образом перестало работать, хотя до снятия водительского кресла грелось, реле также щелкает при включении. Повторно проверил цепь питания на водительском кресле, вдруг новый обрыв или плохо пропаял, все оказалось нормально все прозванивалось, потом стал проверять пассажирское кресло, тоже все в норме. Нашел предохранитель подогрева кресел F39(находится в блоке в салоне), снял предохранитель, кнопка подогрева перестала работать на обеих кресел, воткнул предохранитель на место кнопка кресла и реле заработали но подогрев так и не работал, попробовал посмотреть предохранители в моторном отсеке, каждый вынул, почистил закисшие контакты, снимал только высокоамперные, они находятся под основными предохранителями. Завел мотор, включил обогрев и вуаля заработали, но как-то слабо греют, может есть датчик температуры или попа у меня горячая, ведь на улице + 30 градусов. На последок, я завел тему: "Должен ли гаснуть БСФ при включени ДСФ?" Ранее у меня выключался БСФ при включении ДСФ и после всей процедуры что я выполнял описанное выше случилось так: http://peugeot-club....rum/topic/7380/ -
Cooler-X7 опубликовал тему в Peugeot 307
Авто Peugeot 307sw 2006 рестайл, датчика света нет, раньше было что при включении ДСФ(дальный свет фар) выключался БСФ(ближний свет фар), теперь после того как мой сын (ему 5 лет) поигрался за рулем, включал-выключал все что можно, играл с подрулевыми рычагами, ключ из зажигания был вытащен, БСФ перестал включаться при включении ДСФ. Скажите как на вашей машине работает БСФ и ДСФ, должен ли гореть БСФ при включении ДСФ? В этот же день до того как сел сын за руль, я занимался ремонтом подогрева кресел, а также в моторном отсеке прочищал закисшие контакты всех предохрантелей. -
На самом деле тут шляпа!!! Не важно какой размер обуви вы укажете, все равно возраст будет точный, дело все в хитрости цифр, главные цифры вот эти: xx00-xxxx+2013 если вглядеться то размер обуви и 2 нуля это отвлечение, реально идет в счет год рождения и текущий год
Нашел хорошую публикацию: ЧТО ДЕЛАТЬ, ЕСЛИ ДВИГАТЕЛЬ ЕСТ МАСЛО? Очень подробно и доходчиво написано: http://auto.mir46.ru/content/stati/poleznie-soveti/chto-delat-esli-dvigatel-est-maslo-24, вывод один проверяйте масло щупом, меняйте масло каждые 10.000 км, масло должно быть не поддельным, а полусинтетическое или синтетическое масло это выбор за вами.
Выкладываю страницы из инструкции где производитель указывает какое масло использовать, на схеме "Перечень моторных масел рекомендованных к применению в странах Европы" я вижу что производитель рекомендует масла и полусинтетическое и синтетическое, но на стр. "Техническое обслуживание написано что использовать синтетическое масло даже если двигатель с пробегом 180.000 км.". Также про жор масла где сообщили: Максимальный расход масла на 1000 км может составлять до 0,5л, необходимость долива масла в период между двумя его заменами является нормальной процедурой и не относится к разряду неисправностей.
Ладно уж, понял я теперь всю эту схему, буду делать, от не знания и отсутствия опыта в этом деле мне пока стрёмно, но как говорится: "глаза боятся, а руки делают". Действую по такой схеме: Отключаю аккумулятор Снимаю кресло и разъединяю клеммы Вынимаю кресло из машины Закрываю машину с помощью ключа через личинку Открываю ключём машину через личинку Подключаю разъемы и устанавливаю кресло Подключаю аккумулятор Завожу машину и проверяю работоспособность подогрева кресла -
Надо попробовать, для начала я попробую закрыть авто на ЦЗ, отключаю аккумулятор, капот закрывать не буду и попробую открыть и закрыть ключем, если сработает то так и поступлю. Интересно, а если не дай бог случись, отключил аккумулятор, закрыл машину, а утром не смогу открыть, как быть, стекло бить не вариант? -
Если аккумулятор не устанавливать пока кресло будет снято, то как зарыть машину на ЦЗ? ЦЗ замок не сработает при снятом аккумуляторе. Тут либо нужен гараж либо делать это на даче -
Вопрос: Какое масло лить в двигатель с большим пробегом синтетическое или полусинтетическое?
Я как раз только и лью масло рекомендуемое производителем Total qwartz 9000 5w40, другое и не пробовал, просто вы сами сказали что мастер прав про полусинтетику, а в инструкции такой инфы нет, там написано что лить надо только синтетику на протяжении всего срока жизни двигателя, а так я вас услышал
В смысле зачем аккумулятор подкидывать? -
А если использовать синтетическое масло, только по гуще, как вариант не пройдет, например Motul?
из всего я понял такую последовательность, и если ею придерживаться то подушки не выстрелятся? Снятие кресла: снимаю аккумулятор снимаю кресло и отсоединяю клемы подключаю аккумулятор закрываю машину на ЦЗ уношу кресло домой на ремонт Установка кресла: снимаю аккумулятор подключаю клемы и устанавливаю кресло подключаю аккумулятор завожу авто и проверяю подогрев на работоспособность -
А от синтетического масла разве может образовывается шлак в ГРМ и камере сгоряния? Поподробнее опишите
Тогда делаю так, снимаю клеммы с аккумулятора и + и -, жду несколько минут, потом снимаю переднее водительское кресло отсоединив разъемы, подключаю аккумулятор, зарываю авто, а кресло уношу домой на ремонт. Смогу ли я закрыть авто если в ней не будет кресла, сработает центральный замок? -
Масло Motul действительно хорошее, я его использовал на предыдущем авто, но на нынешней машине Peugeot 307SW 1.6 я использую масло Total qwartz 9000 5w40, пробег на данный момент составляет 119.680 км, на 5000 км расход масла 0,1 л - 0,3 л, меняю каждые 10.000 км и буду дальше лить его. Масло Total лучше Motul в том плане что это масло конкретно заточено под двигатели Peugeot. Как то был в автосервисе, делал химчистку инжектора, мастер как узнал про пробег порекомендовал перейти на полусинтетику. С мнением мастера я не согласился, так я точно знаю что: что чем старше двигатель автомобиля, чем больший пробег у него, тем лучше и качественнее нужны смазочные материалы для него и никак не наоборот. Некоторые владельцы личного автотранспорта часто желают сэкономить на смазочных материалах и упускают из вида тот факт, что требования к моторным маслам с увеличением пробега двигателя не только не уменьшаются, но и наоборот, повышаются. Так что если вы желаете добра своему автомобилю, то лучше не жалеть денег на качественные смазочные материалы, особенно в том случае, если ваше транспортное средство уже с пробегом. Поэтому, выбирая более качественные и дорогие масла, вы не только предотвратите двигатель, да и весь автомобиль в целом от преждевременной кончины, но и сэкономите в итоге свои же деньги. Согласитесь, лучше один раз переплатить за хорошее, качественное масло, чем потом вложить неизвестно, сколько денежных средств, времени и сил в то, чтобы вернуть к жизни умирающие агрегаты изношенного двигателя.
Произвел чистку ДЗ с помощью очистителя карбюратора ABRO, мощность спрея достаточно было чтобы сбить всю грязь на ДЗ, потом просушил и аккуратно протер тряпочной на сухо, адаптацию делать не пришлось, завел двигатель, обороты стали держаться ровно. Делал так: Снял аккумулятор Снял корпус тормозной жидкости Снял корпус воздушного фильтра Получил удобный доступ к ДЗ и спокойно его извлек WD-40 я смазал болты и саморезы для предотвращения коррозии Собрал в обратной последовательности Итог: динамика стала лучше, правда до этого я поменял воздушный фильтр, свечи, масло, масляный фильтр, сделал химическую чистку инжектора, заменил ГРМ и помпу. PS: теперь подумываю залить в бак: 1. http://liquimoly.ru/...view.php?id=584 - Мягкий очиститель инжектора Injection Reiniger Light 2. http://liquimoly.ru/...view.php?id=595 - Долговременный очиститель инжектора Langzeit Injection Reiniger
Очень доходчиво описано как ремонтировать подогрев сидении, но я не нашел информации как правильно снять кресло чтоб не сработала боковая подушка безопасности? На форумах пишут что если не обесточить аккумулятор и отсоединить клеммы под креслом, может выстрелить подушка, то после прочтении темы "Ремонтируем Подогрев Сидений Своими Руками" я понял что подушка не выстреливается и то что пишут на форумах это бред, но в действительности то как? -
Oil - - может также сообщать о недостаточности масла, для это необходимо проверить уровень масло щупом и долить, после чего будет гореть Oil OK.
По мне лучше старым способом заводить авто, вставил ключ, повернул, завел мотор и отпустил, а кнопка лишает этого кайфа, кнопка не дает такого ощущения как дает завод двигателя ключем.
Проблема С Большим Расходом Топлива. Просьба Помочь С Этой Проблемой.
Cooler-X7 ответил в теме пользователя Slava333888 в Peugeot 307
Скажу так, кислородный датчик либо работает либо нет, то в случае если датчик неисправен на экране загорится чек engine, далее мастера предупреждают что если менять кислородный датчик то возможно придется менять и сам катализатор (это связано с тем что мастера при снятии датчика могут повредить катализатор, так как сам датчик установлен над катализатором). Увеличение расхода топлива связанно с бедной смесью, т.е. мало кислорода, значит надо смотреть почему поступает мало кислорода. На что нужно обратить внимание, когда БК показывает большой расход топлива или постепенно увеличивает расход, например: во время движения БК показывает расход литров на сотню - 11л, при простои на пробках расход увеличивается 11,1-11,2-11,3-11,4 и так до 30 л. 1) Не горит чек engine на экране, если нет, то причина не в кислородном датчике 2) Произвести чистку инжектора без снятия форсунок, тем самым чистится и сам кислор. датчик 3) Если после чистки расход также увеличивается, проверьте воздушный фильтр, если грязный замените на новый, если фильтр новый или чистый то обратите внимание на соединение шлангов, обратите на соединение корпуса воздушного фильтра с блоком дpoссeльнoй заслoнки с электpичeским пpивoдoм, у меня как раз в этом и была причина повышенного расхода топлива, тоже гнал на диагностику, чистил инжектор, хотел поменять датчик, мастера сами не находили причину, пока сам не стал изучать систему поступления воздуха, вот и нашел. (на рисунке отмечено где шланги были разомкнуты). PS: не меняйте то что работает, лучше сначала все перепроверить, найти причину поломки и только тогда если точно знаете что и как принимайте меры по устранению проблемы. Обращайте на БК авто, не зря есть знаки как чек engine, STOP ABS, STOP масло или например если мало масла статус OIL OK поменяется на статус OIL -- -
Советы По Тормозным Дискам И Колодкам 307 Пыжа
Cooler-X7 ответил в теме пользователя Дензкий в Peugeot 307
Диски Brembo передние и задние, колодки ATE. TRW хорошие колодки но с Brembo не сочетаются, свистят при торможении, не эффективное торможение по сравнению Brembo - ATE. Изначально было так, диски Brebmo и колодки ATE, потом ради интереса поставил TRW, щас хочу поставить снова ATE. Жаль что для пыжиков нет дисков Brembo с перфорацией. Мой выбор Brembo - ATE.
