Помогите.. Плохо Заводиться
Добрый день!
Вопрос вот в чем..
Дизельный пежо 1.9 2001 года рождения с механическим тнвд лукас на холодную ооочень плохо заводиться...
не помогает и 10 кратное накаливание свечей...
во время кручения стартера двигатель вроде схватывает и валит черный дым с трубы.. след на парковке после меня как будто на угле ездию
и так мин 15 раза с 7 кручения стартера неохотно заводиться. И опять же валит черный дым. как только прогреется дыма черного как и не бывало .. проработав минуты 3 глушу... пытаюсь завести опять и.. стартер схватиться не успевает, она уже заведена.. как часы.. в чем может быть проблема не подскажете?.
все расходники заменены, аккумулятор новый стоит 75а,ч,
свечи накала греют...
Edited by Владимир89
проверь свечи накаливания как они работают это первое. 2. смотри как распыляют форсунки. как она у тебя по приему разгоняется нормально.3 попробуй поменяй заправку.
Тип мотора дай или номер ТНВД чтоб знать от чего плясать. Ато их на партнере два типа. НО нервый совет это пороверить компрессию на ХОЛОДНОМ двиг
Edited by giy
Была такая-ж фигня. Замена корпуса топливного фильтра . Ценник,правда, недетский - 5100+фильтр.элемент. Замена труда не представит. Заодно раскоксовку Лавром сделал. Балдеем.
Да, ещё неплохо бы проверить обратный клапан на насосе. (которым трубки прикручены ближе к ремню ГРМ). Типа камазовского, с шариком. СтОит в пределах штуки.
Так и не написал чем все кончилось,надо только когда ему надо.
а это как всегда причину нашел и все забыл про сайт когда что нибудь сломается опять за советом
Не зря же есть грустная шутка - "Самое популярное последнее сообщение в темах на форумах - Попробую, отпишусь..."
