Регулировка Фар
overlord
Привет, форумчане.
Подскажите, как отрегулировать свет фар по высоте??? Корректором отражатели фар опущены до самого низа, но они все равно светят высоко. Может как еще можно отрегулировать?
Правильность регулировки фар на глаз не определишь и рулеткой не замериешь, свет регулируют по прибору, так как существует гост по светоотдаче фар головного и дополнительного света!!! На станции эта процедура стоит от 500 до 1000 руб у нас в Питере!!!
По правильности регулировки фар по госту все понятно, я и без прибора вижу, что светят высоко. А вот за регулировочный винт спасибо!!!
регулирует подъем и опускание ближнего света
Подскажи, пожалуйста, как регулировал: на глаз, или схему какую-то делал? Я когда-то регулировал на девятке - на заборе размечал схему, так по ней мануалов пруд пруди, а по "пыжику" найти ничего не могу.
суть то таже))
В десяти шагах от машины, фары должны освещать колени стоящего чувака.
:good: французы бы охренели аналитически,если бы им так предложили отрегулировать свет... :laugh2:
В принципе верно, но лучше отрегулировать нарисовав на стене разметку. Все разметки одинаковые можно брать любую хоть от девятки.
С корректировкой размеров пятен по высоте и расстоянию между фарами. Размеры надо брать с учетом вашего пыжика
+1
в инструкции нарисовки шаблона всё подробно описано.
Я регулировал так:
Для правильной регулировки, фары должны "светить правильно". Т.е. должна быть четкая верхняя граница ближнего света. И эта граница не должна быть выше (от земли) уровня лампочки в фаре, на любом расстоянии от стенки (хоть 10, хоть 50м. (это по высоте, при этом корректор на 0)).
По горизонтали: подъехать к стенке на расстояние 2-3м., растояние от каждой фары до стенки должно быть одинаковым. Отметить место (угол) перехода светового пятна от горизонтальной линии, к наклонной. Отъехать метров на 10 перпендикулярно стенке, при этом углы не должны сместится в лево и не должно изменится расстояние между ними.
Всегда регулировал так и проблем не было.
Я регулировал так:
Очень верное и простое решение.
